brak informacji o temperaturze powietrza
- ramorse
- Imię: Mati
- Silnik: 1.4 sw 140km
- LPG: zenit
Cześć,
Tak jak w temacie. Mam Cruza z systemem link in i nie ma na nim żadnej informacji o temperaturze powietrza na zewnątrz oraz wewnątrz pojazdu. Szukałem w ustawieniach wyświetlacza ale bezskutecznie.
Jest tylko temperatura wyświetlana chwilowo przy regulacji nawiewów.
Co może być przyczyną i jak to na prawić ?
Nie wierze, że nie ma fabrycznie takiej informacji.
Re: brak informacji o temperaturze powietrza
A czy wcześniej była?
Odłącz na chwilę aku.
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
daj zdjęcie radia. Obstawiam, że masz nie my link (link in???) tylko chińczyka z androidem.
- ramorse
- Imię: Mati
- LPG: zenit
Od momentu kupna tak już miał. Może to sprawa czujnika ?
Jest tylko temperatura nawiewu. zał 2
no to zajrzyj za lewy halogen czy jest czujnik temperatury.
- ramorse
- Imię: Mati
- LPG: zenit
Niestety to nie wina czujnika. Wymieniłem na nowy i dalej ta sama usterka.
Odpiąłem czujnik , zakleiłem gniazdo taśmą izolacyjną i tyle. Brak innych pomysłów.
Wole aby czujnik nie przysyłał żadnych informacji niż pokazywał -40* nagrzewnica szalała.
a kupiłeś oryginał?
zrobiłeś reset systemu?
- ramorse
- Imię: Mati
- LPG: zenit
tak oryginał
resetu nie zrobiłem, ctr + alt + dlt ?
tak na poważnie to jak go zrobić ?
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
- Been thanked: 1 time
Odłączyć akumulator na nockę, albo chociaż na więcej niż 15 minut.
pokaż numer katalogowy
- ramorse
- Imię: Mati
- LPG: zenit
no to według katalogu producenta nie jest to prawidłowy czujnik - dobry numer to 09152245
Ten wskazany -to jest z Opel
- ramorse
- Imię: Mati
- LPG: zenit
Czujnik 09152245 nie pasuje fizycznie. Zakupiłem taki wcześniej i nic z tego.
Po nim kupiłem https://allegro.pl/oferta/oe-czujnik-te ... NWJmNjY%3D. Taki też miałem zamontowany jak kupiłem samochód. Podkreślam ,że od początku nie działał.
Konkluzja albo muszę zresetować( odłączyć akumulator) z czujnikiem niekatalogowym albo wymienić całą wiązkę gdyż ona jest nieodpowiednia.
a to tego jeszcze nie zrobiłeś?
A co do czujnika jak kupione na allegro to może nie pasować. Numer jest pobrany z katalogu producenta - więc musi pasować.
