Panel sterowania radia
Rocker
Imię: Wojciech
Silnik: 1.8, 141KM, benz
LPG: tak, brc
Post autor: Rocker »
Witam :)
Jeśli zły dział to proszę o przeniesienie.
Niedawno kupiłem Cruza 1.8 z fabrycznym LPG z 2012 roku.
W aucie jest zamontowane nieoryginalne radio i nie ma z niego dostępu do ustawień samochodu.
Na ten moment chciałem tylko ustawić dobrą datę i godzinę na wyświetlaczu (tym na samej górze w środkowym panelu bo wyświetla 2008 rok).
W przyszłości dostęp do takich ustawień może się znowu przydać więc pomyślałem że kupię panel sterowania radia. I tutaj mam pytanie, na co zwrócić uwagę przy zakupie takiego panela? Chodzi tylko o to aby dało się go podłączyć i wejść na chwilę w ustawienia auta.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Re: Panel sterowania radia
Post autor: dokia »
U mnie jest też nieoryginalne radio, tj jakiś zestaw multimedialny chiński, ale moje oryginalne cd400 jest wpięte i wisi sobie tam na kablach wewnątrz gdzieś (tzn Pan elektryk mówił że jest pomiędzy schowkiem pasażera a wyłącznikiem poduszki pasażera). I ja mam wszystkie funkcjonalności zachowane chyba właśnie dlatego. To może kup panel od takiego radia, które było tam oryginalnie i też Ci elektryk to tam wepnie w obwód :)
Rocker pisze: 10 kwie 2020, o 19:51 Witam :)
Pokaż zdjęcia tego cuda.
Może lepiej rozejrzeć się za czymś co działa w 100% z autem.
Rocker
Imię: Wojciech
LPG: tak, brc
Dokia raczej szedłbym albo w takie doraźne rozwiązanie czyli kupno panelu sterowania radia który można dostać dosłownie za kilkanaście złotych albo kupno nowego zestawu który działa w 100% z autem. Aktualnie chciałbym rozwiązanie nr 1 bo mam dużo innych wydatków więc radio może zaczekać, tym bardziej że to obecne jest wystarczające, irytuje tylko ten 2008 rok na wyświetlaczu ale zawsze mogę go po prostu odłączyć :)
etac nie za bardzo mam jak teraz zrobić zdjęcia. Aktualnie jest zamontowany jakiś stary zestaw multimedialny Pioneer AVH-X8500BT, nawet ciężko znaleźć o nim jakieś informacje :) Na prawdę jest wystarczający na tą chwilę ale docelowo będę zmieniał właśnie na taki działający w 100% z autem.
Na prawdę chodzi mi tylko o to czy jak kupię panel sterujący radiem wyglądający identycznie jak ten który był u mnie oryginalnie tylko np: z auta z 2011 diesel i je podłączę u siebie (2012 benzyna) to czy dam radę ustawić ten zegarek? I czy to np nie wywoła jakichś błędów?
no to jak masz tego Pioneera, to do zakupu masz cały kompletny zestaw:
- panel
- silverbox (moduł radia).
Inaczej nie odpalisz sterowania
Rocker
Imię: Wojciech
LPG: tak, brc
Racja, nie pomyślałem.
W takim razie na ten moment odłączę ten wyświetlacz żeby nie denerwował i zacznę się rozglądać za czymś dedykowanym do Cruzea.
Dzięki za pomoc
