Ogrzewanie tylnej szyby
Darkane
Post autor: Darkane »
Witam, być może ktoś z Was zetknął się z podobnym problemem i wie co może być jego przyczyną: włącza mi się samoczynnie ogrzewanie tylnej szyby i lusterek. Co ciekawe, dzieje się tak tylko gdy jest ładna pogoda i słońce grzeje (myślę, że musi być powyżej 20 stopni). Na wyświetlaczu multimedialnym nie ma informacji o włączonym ogrzewaniu, jest za to tam, gdzie są podane włączone odbiorniki elektryczne. Nie mogę tego ogrzewania wyłączyć ręcznie, wyłącza się samo po jakimś czasie (myślę, że ok. 15 min.) W każdym razie lusterka i szyba są dość ciepłe. Mam Cruze'a 1.7 TD 2013. Pozdrawiam i proszę o odpowiedż, Darek
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Re: Ogrzewanie tylnej szyby
Post autor: dokia »
W Oplu Insignia , oczywiście w dieslu, tak się dzieje gdy wypala się dpf.. też ot po prostu się włącza ogrzewanie tylnej szyby i lusterek, potem się wyłącza. Dlatego na moim forum chłopaki montują diody wypalania, bo te ogrzewanie szyby i lusterek łatwo przeoczyć a pojazdu nie wolno wtedy wyłączać. Może u Ciebie też zastosowano podobny myk, w końcu to też GM.
Darkane
No tak, ale normalnie ja mam informację kiedy wypalany jest dpf-kontrolka. I to grzanie włącza się tylko, gdy samochód postoi dłuższy czas w słońcu i porządnie się zagrzeje. Myślałem początkowo, że jest jakiś czujnik, który jest odpowiedzialny za włączenie tego grzania ,gdy jest chłodno i wilgotno, i że jest on uszkodzony. Co myślicie?
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Post autor: dokia »
Być może też i u Ciebie jest przekazywanie ciepła w ten sposób, gdy wzrasta temperatura gdzieś? a monitorujesz temperaturę oleju w silniku i skrzyni biegów, lub płynu chłodniczego? Moje auto monitoruje te sprawy. Może przy wzroście którejś temperatury tam sobie tak przekazuje ciepło. W Insigniach ten system grzania szyby ma właśnie odprowadzać ciepło właśnie z dpf, może u Ciebie z czegoś innego.
To jest normalne wspomaganie wypalania DPF. Kontrolka zapala się gdy masz już awaryjne wypalanie, a nie regularne. Poczytaj na forum, temat już nie raz był poruszany.
Diesel nie nadaje się na jeżdżenie tylko po mieście.
Darkane
Ok, dziękuję za szybkie odpowiedzi. Temat zamknięty.
