Leje się z obudowy termostatu
theCode
- Imię: Maciek
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 141KM
Witam, dzisiaj podczas parkowania pod domem dosłownie wylał mi się płyn chlodzacy przez obudowę termostatu. Zamieszczam zdjęcie jak się leje. Potrzebuje fachowej porady czy to da się naprawić (i jak) czy trzeba całą obudowę wymieniać lub czy w tym miejscu coś powinno być i wyleciało. Jest to mój pierwszy samochód z grupy GM i jeszcze nie za bardzo ogarniam.
Re: Leje się z obudowy termostatu
Szukaj czujnik temperatury wiszącego na kablu.
Jeśli go nie ma to zgubiłeś zaślepkę. Nie wiem czy czasem od VW nie będzie pasować:
https://allegro.pl/oferta/zaslepka-czuj ... 7442803910
theCode
- Imię: Maciek
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 141KM
Dzięki za szybką odpowiedź, właśnie stoję przy aucie i nie widzę bezpańskich kabli w okolicy termostatu. Dodam że otwór z którego się leje jest od spodu obudowy. Z góry wygląda to tak:
Ogólnie jak ci wywaliło zaślepkę to przyjrzałbym się też korkowi od zbiornika wyrównawczego czy czasem zaworek nie jest walnięty.
theCode
- Imię: Maciek
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 141KM
jutro za dnia poszukam tej zaślepki, jak nie znajdę to laweta do serwisu i tyle w temacie. Dziękuję Ci bardzo za pomoc. Pozdrawiam
Dedalus4
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
może być też tak że obudowa po prostu pękła. U mnie pękła tam gdzie śruby mocujące wchodzą w obudowę. Niestety nie jestem w domu i nie mogę zdjęcia zrobić.
