Brak napięcia w zapalniczkach
Palmer
Imię: Darek
Silnik: 1.6, 124KM, benz.
Post autor: Palmer »
Cześć,
Mam mam problem z zapalniczkami w Cruze z 2011 r. Od momentu zakupu auta (2 lata temu) nie działają obie zapalniczki.
Myślałem, że to po prostu bezpieczniki, ale sprawdziłem są całe.
Sprawdziłem wtyczkę po wyjęciu zapalniczki, zapięta, brak na niej napięcia.
Zmostkowałem (z bezpiecznikiem) przekaźnik jak tutaj -> http://rinaldo.net/2018/06/aux-power-ou ... evy-cruze/ . Dalej nic.
Skończyły mi się pomysły...
Czy na tej linii jest jeszcze jakaś kostka która mogła się wypiąć ?? Które plastiki musiałbym pozdejmować, żeby sprawdzić obwód od początku do końca ??
PS.Nie działa mi również gniazdo aux, ale to raczej na innym obwodzie jest... Chyba ,że to też jakaś wskazówka ?
Reszta urządzeń w aucie działa.
Pomocy już mam dość rozładowującej się nawigacji :-(
Re: Brak napięcia w zapalniczkach
Schemat zapalniczki nie jest zbyt złożony, więc musisz szukać.
Palmer
Imię: Darek
Dzięki za schemat !!
Wygląda banalnie... Zasilanie idzie na przekaźnik z przekaźnika na bezpieczniki i dalej do gniazd.
Teraz pytania szczegółowe odnośnie opisów... X1 i X300 to wiązki a numery przy nich to numery pinów na kostkach ??
Czym jest J205 ??
Jak to wygląda od strony praktycznej cała wiązka idzie bezpośrednio od bezpieczników do konsoli środkowej ?? Czy zaraz za bezpiecznikami są złącza czy przewody są polutowane ?? jest tam jakiś dostęp ??
X300 - złącze jest pod konsola środkową
J205 - W kabinie pasażerskiej, za i poniżej środkowej części tablicy rozdzielczej
X1 - wtyczka w skrzynce bezpieczników
Gniazda mają osobne bezpieczniki. Jeżeli nie działają oba to widać, że problem jest że nie działa przekaźnik. On sam może być uszkodzony albo padło mu sterowanie. On jest sterowany chyba bezpośrednio z modułu komputera BCM.
Ale ten przekaźnik nie tylko podtrzymuje gniazda zapalniczek.
Wydaje mi się, że tylko gniazda zapalniczek, no ale może faktycznie jeszcze coś z wyposażenia. Nie mam niestety pod ręką schematów żeby zerknąć co pod ten przekaźnik jest podpięte.W orlando mam jeszcze 3 gniazdo w bagażniku i ono jest odłączane niezależnie od tych dwóch.
