Nie rozłącza przepustnicy na postoju.
iktorn83
Imię: Wiktor
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 VCDI
Post autor: iktorn83 »
Walczę z problemem nierozłączania przepustnicy na postoju, przy gaszeniu klapa normalnie się zamyka na chwilę i otwiera, ale przepustnica piszczy i ciągnie prąd, do tego stopnia, że na rocznym akumulatorze Boscha po dniu auto nie odpala. Przekaźnik Main Relay jest strasznie gorący, po jego wyjęciu i włożeniu piszczenie i pobór prądu ustaje. Dopóki nie dam zapłonu na stacyjce ponownie to jest dobrze. Szukałem podobnego tematu i widzę, że w Captivie też występował ten problem, a w Epice ludzie wymieniali kluczyki, immo i ECU. To trochę dużo grzebania moim zdaniem. Może ktoś rozwiązał ten problem w inny sposób? Może da radę jakoś zrobić obejście dla tego przekaźnika? Link do serwisówki niestety nie działa, a moze by rzucił trochę światła na schemat elektryczny tego ustrojstwa :/
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Re: Nie rozłącza przepustnicy na postoju.
Post autor: chocisz »
z tych schematów to niewiele widać :zastanawiasie:
OBWÓD CZUJNIKA (PEDAŁU PRZYSPIESZENIA, CIŚNIENIA DOŁADOWANIA, POZIOMU PALIWA, CMP), SIŁOWNIKA (TARCZY PRZEPUSTNICY, CIŚNIENIA DOŁADOWANIA), CZUJNIKA SPRZĘGŁA I ZAWORU RECYRKULACJI SPALIN (EGR)
Widać i to dużo ;)
Trzeba sprawdzić czy główny przekaźnik puszcza, czyli czy na bezpieczniku Ef11 ginie napięcie po wyłączeniu stacyjki.
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Jeżeli przepustnica chodzi znaczy, że ECM załącza napięcie na przekaźnik, trzeba rozklimić, który czujnik daje mu do tego sygnał, ze schematu podejrzewałbym czujnik pedału przyśpieszenia lub czujnik ciśnienia TMAP, ale może być też dużo innych sygnałów, a jeżeli dużo awarii zostało naprawionych po wymianie ECM znaczy, że właśnie ten moduł pada.
Awaryjnie i najtaniej można wyjmować bezpiecznik Ef11 na każdy postój :x albo lepiej Ef13, żeby przekaźnik się nie grzał
w 2.0 VCDI wina jest w samej klapie gaszącej Podobno woda, lub zimne luty.
scott
Imię: Scott
Samochód: Cruze LS+ 2010
Inny samochód: Lexus IS 300h
Post autor: scott »
U mnie (Cruze 2.0 VCDI) właśnie zdechła ta przepustnica pomimo spalonych układów scalonych to nie pobierała nadmiernie prądu (ot taki przypadek), tylko nie sterowała kalpą.
W moim sterowniku regularnie (w ostępach kilku/kilkunasto minutowych - nie jestem pewien) ECM włącza tą przepustnice, tak jakby go coś cyklicznie wybudzało. Ale tylko gdy nie jest zamknięty i uzbrojony alarm.
Może w tym przypadku to coś nie pozwala ECM iść spać?
Ja poszedłbym tym samym tropem co wspomniał @bubu1769. Po jakimś czasie ECM powinien wyłączyć zasilanie. Dodatkowo spojrzałbym oscyloskopem co się dzieje na pinie 'Control' z czasem (mówimy o kilku minutach). Tam powinien być sygnał PWM w normalnych warunkach pracy, stąd właśnie pochodzi ten pisk (uzwojenia silniczka piszą).
iktorn83
Imię: Wiktor
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 VCDI
Dziękuję wszystkim za odpowiedź, drogą kupna nabyłem nową przepustnicę i czujnik TMAP (komputer pokazuje po OBD błąd P0100 jako Pending czyli od TMAP). Jak części dojdą i wykonam podmiany to dam znać czy pomogło.
iktorn83
Imię: Wiktor
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 VCDI
MAF Sensor wymieniony wraz z przepustnicą, nada jest błąd P0100 jako Pending i nie rozłącza przepustnicy na postoju. Co ciekawe niezależnie od położenia pedału przyspieszenia pokazuje Throttle na 90% na komputerze i ciśnienie z Mass Air Flow na -10. Gdzie znajdują się czujniki położenia pedału przyspieszenia?
iktorn83
Imię: Wiktor
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 VCDI
Wymieniłem jakiś czas temu sterownik silnika i problem ustąpił. Nadal jednak występuje problem z Throttle na 90%. Gdzie znajduje się ten czujnik położenia przepustnicy i jaki ma numer, żebym mógł go kupić i wymienić?
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti »
Teoretycznie są dwa
Jeden w przepustnicy a drugi w pedale gazu
I z tego co sie orientuje obe działają w ten sposób że ich wskazania są przeciwstawne do siebie
Jak na jednym jest 0% to na drugim powinno być 100% i tak w wraz ze wcisnaniem pedalu gazu powinny się znosić naprzemiennie i równo względem siebie
w połowie razem powinny pokazywać 50% jeżeli się mylę poprawcie
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Post autor: Arbi »
Ale ty iktorn83 masz diesla tak? Tam przepustnica (klapa gasząca) działa chyba na innej zasadzie i jej otwarcie nie jest wprost proporcjonalne do położenia pedału przyspieszenia.
KonradMaster
Samochód: Captiva LT+
Post autor: KonradMaster »
Przepustnica w Dieslu działa tylko i wyłącznie przy gaszeniu silnika. Kiedy gasisz silnik, to się zamyka, żeby efekt gaszenia był, że tak powiem, taki aksamitny. Jak kiedyś miałem uszkodzoną przepustnicę, a tak naprawdę tylko jej wtyczkę, to właśnie podczas gaszenia silnika słychać było jakby dwumasa była padnięta. Zatem przepustnica w Dieslu nie reaguje na pedał przyspieszenia.
