Pedał sprzęgła
zolwio1
- Imię: Damian
- Silnik: 1.6 91kw
- LPG: Tak Lovato
Pedał sprzęgła
Cześć, posiadam Cruza 2013 1.6 B 91kW. Pojawił się problem ze wstecznym biegiem. Mianowicie każde wrzucenie wstecznego jest ze zgrzytem szczególnie rano. Po jakimś czasie doszedł problem z biegami 1 i 2 rano wchodzą z oporem. Z tego co zauważyłem to pedał sprzęgła rano nie jest w równej pozycji z pedałem hamulca. Po podciągnięciu go do góry zmiana biegów wsteczny, 1 i 2 wracają do normy. Macie pomysły na co mam się szykować?
Re: Pedał sprzęgła
kiedy był wymieniany płyn hamulcowy?
zolwio1
- Imię: Damian
- Silnik: 1.6 91kw
- LPG: Tak Lovato
Re: Pedał sprzęgła
Użytkuje ten samochód od 5 m-c z tego co się dowiedziałem to przez ostatnie 3 lata nie był wymieniany (80 tyś km)
Re: Pedał sprzęgła
no to zacznij od wymiany płynu z odpowietrzeniem pompy sprzęgła. Jak nie pomoże to może być że pompka jest uwalona.
zolwio1
- Imię: Damian
- Silnik: 1.6 91kw
- LPG: Tak Lovato
Bart
Re: Pedał sprzęgła
Krzysiek, mógłbyś w dwóch słowach opisać co ma wspólnego płyn hamulcowy ze sprzęgłem czy skrzynią biegów?
Pytam, bo u mnie od jakiegoś czasu jedynka i dwójka wchodzi z oporem i przypisywałem to synchronizatorowi.
Re: Pedał sprzęgła
Bo sprzęgło jest sterowane wysprzeglikiem hydraulicznym zasilanym płynem hamulcowym.
pool80
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Re: Pedał sprzęgła
Sprawdź czy nie jest mokro. Pod pedałem, pod zbiorniczkiem, gdzie tam się da zobaczyć.
Spada Ci ciśnienie z układu.
