Błąd P2610 a MAP sensor?
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Re: Błąd P2610 a MAP sensor?
Post autor: chocisz »
zrób zdjęcie, bo nie wiem co za miejsce masz na myśli, pod ABS-em schodzą się masy, a nad skrzynią to jest skrzynka bezpieczników, a właściwie to jest wolna przestrzeń :lol:
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
To popatrz pod skrzynką bezpieczników w tej wolnej przestrzni , a nad skrzynią biegów. Jest na grubym peszlu czarne pudełko tzw. SOT 101 . Zdjęcie zrobiłem wcześniej i jest w temacie "Problem trzech mas " kolegi Sebastiana. Albo w moim : "Jak sprawdzić MAP Sensora" . viewtopic.php?f=58&t=8682 Pod ABS-em , to mam czarne przewody przykręcone śrubą do karoserii .A przewody masowe od czujników i EGR-a , mają kolor pomarańczowo-czarny i są właśnie w tym " czarnym pudełku".
VIN >KL1NF35BJ6K335315
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
rzeczywiście jest tam taka wtyczka, a ja myślałem, że to nieczynna instalacja przygotowana pod diesla :lol: , trzeba będzie też ją przepatrzeć i przesmarować w takim razie jak tylko trochę komary ustąpią, bo teraz nie idzie nic zrobić :(
krzych1b
LPG: Tech
Po odpięciu dekielka , zobaczysz tzw."grzebień" z trzech pinów połączonych razem . To są przewody masowe od czujników i EGR-a . Tylko odłącz aku jak będziesz grzebał w elektryce :D)
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
To... załatwiłem dzisiaj parę komarów i zabrałem się za tą magiczną wtyczkę, okazało się nawet, że jest w dobrym stanie, brak oznak infekcji no i lepsze wykonanie niż tej za licznikiem, co wróży jej bezawaryjność, przy okazji zaizolowałem kabelki , potraktowałem olejkiem i git…… :ok: zrobiłem też wyraźniejsze zdjęcie umiejscowienia tej centralki telefonicznej (ECM), nominacje do Oscara dla pomysłodawców :zastanawiasie:
ECM F18D3
ECM F18D3
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti »
Ale to soe tyczy tylko silnika 1.8?
U mnie w 1.6 masy idą w wiązce
krzych1b
LPG: Tech
Tak .W 1.8 mamy taką właśnie puszkę . Mnie tam czasami kapnie na nią płyn z węża od parownika.
papieju
Post autor: papieju »
krzych1b pisze: 14 lip 2020, o 07:04 Tak .W 1.8 mamy taką właśnie puszkę . Mnie tam czasami kapnie na nią płyn z węża od parownika.
Nie w każdym 1.8 tylko w f18d3 czyli od 2005 zdaje się. W t18sed z 2004 takich udziwnień nie ma
krzych1b
LPG: Tech
Masz rację , ale jakby kolega lukaslaceti napisał , że w F18D3 .... Tak mam na wizytówce .
