Hamulce bębnowe - wymiana
lukasz001
Samochód: Aveo t200
Silnik: 1.2, 72KM
LPG: Tak
Post autor: lukasz001 »
Cześć!
Wymieniał ktoś może hamulce bębnowe? Powoli przymierzam się do tematu, ale widzę że nie będzie tak łatwo jak z przodu..
1. Ktoś widział jakiś fajny zestaw? Żeby nie bawić się z tymi sprężynkami ? (bosch ma super kit pro, ale chyba do kalosa nie ma :x )
2. Oczywiście śruba od przewodu ham. stoi, czy mogę podgrzać ją palnikiem? Płyn się nie zagotuje w środku?
3. Trzeba regulować linkę na nowo od ręcznego? Czy ona zostaje na miejscu nie trzeba jej ruszać po wymianie ?
Za wszystkie porady przy wymianie z góry dzięki !!
Pozdrawiam, Łukasz !
Ostatnio zmieniony 31 lip 2020, o 21:29 przez lukasz001, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Hamulce bębnowe - wymiana
1. Nie kojarzę.
2. Można grzać, przecież i tak będziesz wypompowywał ten płyn z cylinderka.
3. Trzeba od nowa ustawić.
lukasz001
Samochód: Aveo t200
Silnik: 1.2, 72KM
LPG: Tak
Dzięki bardzo!
Mam pytanko jeszcze, czy opłaca się brać lepszy zestaw trw, ate, czy nie będzie różnicy i można trochę przyoszczędzić?
(tarczowe hamulce delphi biły jak szalone po 15k km, teraz jeżdżę na ate i jest bajka)
