Pytanie odnośnie kluczyka + centralnego
Poti93
Imię: Mateusz
Samochód: EPICA
Silnik: 2.0 R6 PB+LPG BRC
LPG: BRC SEQUENT 56
Post autor: Poti93 »
Witam. Mam pytanko czy każda epica posiada centralkę z pilota ? Na jednym kluczyku a drugi bez ? . Pytam ponieważ zakupując auto nie było pilota z guzikami tylko jeden zamiennik a drugi z cheviego lecz bez przycisków taki brązowy . I teraz chciałbym np dorobic/dokodowac owy klucz z pilotem. Czy istnieje sposób ? :zdegustowany:
milyjarek
Imię: Jarosław
Samochód: Epica , Malibu LTZ
Silnik: 2.0 Diesel , 150KM
Re: Pytanie odnośnie kluczyka + centralnego
Post autor: milyjarek »
Na jednym jest tylko centralka.
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz »
w instrukcji masz co nie co na ten temat :o
centralny zamek prawdopodobnie posiadasz możesz to sprawdzić zamykając drzwi kierowcy, jak się zaryglują wszystkie, to majstrujesz prosty alarm z pilotem i z głowy
Poti93
Imię: Mateusz
Samochód: EPICA
LPG: BRC SEQUENT 56
Tak to w takim razie jest tylko co zrobić gdy ktoś zgubił org . Klucz z centralki ? Da radę go dokodowac czy jak ? W internecie widzę pełno "surowych" kluczy do epici . Da radę taki zakodować ?
Dać się pewnie i da ale raczej tylko w ASO.
Na razie znalazłem jedynie kodowanie IMMO.
Poti93
Imię: Mateusz
Samochód: EPICA
LPG: BRC SEQUENT 56
Ok no nic będę szukać . Jak coś ogarnę dam znać . Dziękuję ;)
milyjarek
Imię: Jarosław
Kolego jak zgubisz oryginał a masz drugi komplet bez pilota to nic się nie stanie. Normalnie otwierasz , odpalasz i jedziesz. Sprawdzałem w marcu kiedy sprzedawałem swoją i szukałem dla klientki zapasowych kluczy.
Poti93
Imię: Mateusz
Samochód: EPICA
LPG: BRC SEQUENT 56
Ja wiem tylko chciałbym posiadać ten kluczyk z pilotem żeby otwierać bagażnik i centralkę z pilota
milyjarek
Imię: Jarosław
Raczej tylko ASO
Kacper Zagórski
Imię: Kacper
Samochód: Epica 2.0 LS 2008
Silnik: 2.0, 144KM, benz.
Post autor: Kacper Zagórski »
Ja miałem kluczyk bez pilota do swojej Epicy, dorobiłem w Krakowie dwa scyzoryki z otwieraniem bagażnika i centralki z pilota. Dałem coś około 400 złotych za wszystko z tego co pamiętam. Nazwa firmy to Enigma Serwis.
Chevrolet Epica LS, 2.0, 144KM
16.04.2019
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Post autor: Arbi »
Tylko ty wymieniałeś cała centralkę, a nie dorabialeś pilot do istniejącej, Poti93 chce tylko dorobić kluczyk z pilotem, a to co innego.
Tak samo jak ja wymieniłem alarm w Aveo i teraz mam otwierane szyby z pilota.
Kacper Zagórski
Imię: Kacper
Arbi pisze:Tylko ty wymieniałeś cała centralkę, a nie dorabialeś pilot do istniejącej, Poti93 chce tylko dorobić kluczyk z pilotem, a to co innego.
Teraz wróciłem do domu i poszukałem, miałem kluczyk z przyciskami, tylko otwieranie bagażnika nie było zakodowane :) moja niepamięć. Ale pamiętam, że Gość z serwisu mówił coś o tym, że wysyłają kluczyki do ASO w przypadku braku oryginalnego pilota.
Pytanie czy nowa centralka nie będzie bardziej opłacalna niż ASO, aczkolwiek mogę teraz gadać bzdury, bo cen nie znam.
16.04.2019
Według schematów wszystko sterowane jest z modułu nadwozia więc jedną z tańszych opcji było by kupno uniwersalnego sterownika z pilotami w postaci scyzoryka i podpięcie się pod sygnał z zamka kierowcy.
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi »
Takie coś to równie dobrze może sobie zrobić jak już zgubi ten kluczyk z pilotem (co może nigdy nie nastąpić), teraz mu to do niczego nie potrzebne.
Poti93
Imię: Mateusz
Samochód: EPICA
LPG: BRC SEQUENT 56
Niestety Arbi mylisz się 😞 . Zakupiłem auto bez kluczyka z pilotem zamiast niego był zakodowany zwykły lecz zamiennik jeszcze z Włoch. Niestety chyba najtaniej wyjdzie podłączyć centralkę z pilotem tak jak pisali chłopaki wyżej.
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi »
W takiej sytuacji oczywiście najlepiej nowa nieoryginalna centralka. Sorry nie doczytałam.
Shuin
Imię: Jan
Samochód: Epica
Post autor: Shuin »
Poti93 pisze: 17 sie 2020, o 18:48 Tak to w takim razie jest tylko co zrobić gdy ktoś zgubił org . Klucz z centralki ? Da radę go dokodowac czy jak ? W internecie widzę pełno "surowych" kluczy do epici . Da radę taki zakodować ?
Pewnie zależy to od rocznika auta. Z tego co się orientuję to do GDS2 można pobrać pakiet robiący Epiki od 2010r. Sam bawiłem się w diagnostykę mojej epiki (2007) poprzez Tech2Win. Działa to na zasadzie podobieństwa do Holden Epiki. Na kartach "GM NAO V33.004" i "HOLDEN V185.000" widziałem opcje zaprogramowania w ISU od 2 do 4 kluczyków. Nie miałem potrzeby aby testować tą funkcję na moim aucie więc nie wiem czy zadziała tak jak powinna. Natomiast robiłem adaptacje skrzyni automatycznej, regulację obrotów biegu jałowego, wyłączenie przypomnienia o zapięciu pasów, testowania rożnych podzespołów i było ok. Jak zdecydujesz się przetestować to napisz z jakim efektem :D
Wróć do „Epica Mechanika”
