Błędy z działania czujnika pozycjonowania wałka zaworów
Re: Błędy z działania czujnika pozycjonowania wałka zaworów
Idzie je bez większego trudu ściągnąć.
Tylko nie pamiętam czy sitko trzymało tłoczek czy było jeszcze jakieś zabezpieczenie pod nim, w każdym bądź razie uważaj przy ściąganiu i nic na siłę.
robertz
Patron
Patron
Post autor: robertz »
OK, dzięki.
W weekend zdejmę sitka i zobaczymy co będzie dalej, czy błąd zostanie czy też nie, czy Cruze zrobi się żywszy, czy też nie.
Olej miałeś nieprawidłowy z tego co kojarzę. Może warto zmienić olej.
robertz
Patron
Patron
Wiem i zmienię we wrześniu.
Zmienię na ten opisywany na tym forum.
A jest to Motul, czy tak?
Bardziej ważne by był to 5w30 dexos2, Ale Motul na forum faktycznie się sprawdził.
robertz
Patron
Patron
Dzięki
robertz
Patron
Patron
Trochę wolnego czasu, więc wziąłem się za zdjęcie sitek z elektrozaworów.
Ponieważ miałem błąd P000A zacząłem od zaworu ssącego.
Błędu P000B komputer nie pokazał, ale i tak postanowiłem zdjąć sitka z zaworu wylotowego.
Trochę mnie to czasu kosztowało zanim wyjąłem ssący zawór, ale udało się.
Przy okazji: do odkręcenia śrubki, przynajmniej u mnie, potrzebny jest klucz 10, a nie 8 jak gdzieś czytałem.
1/ tak wyglądał zawór zaraz po wyjęciu
2/ zawór po oczyszczeniu, ale jeszcze z sitkami
3/ zawór bez sitek
Niestety, ale nie udało mi się zdjąć sitek z zaworu wylotowego.
Muszę zmienić klucz na taki z cieńszą lub dłuższą nakładką, bo raz, że dostęp jest utrudniony, a dwa, że moim kluczem nie dosięgam śrubki mocującej zawór.
Teraz muszę tylko podłączyć się pod komputer, żeby sprawdzić, czy błąd zniknął, bo niestety, ale mój Torque z komórki nie znajdował wcześniej, jak i teraz po zmianie sitek żadnego błędu.
Najlepiej go skasować i zobaczyć czy się pojawi. Bo błąd po ustaniu problemu jeszcze przez jakiś czas wisi,
robertz
Patron
Patron
I tak zrobię, ale dopiero po weekendzie, jak otworzą warsztat, gdzie jest komputer.
Mam nadzieję, że problem ustanie, bo jeżeli nie, to będzie trzeba szukać dalej.
A nie mam pojęcia, co by to mogło być.
A tak z ciekawości, po ustaniu problemu to po jakim czasie lub po ilu kilometrach błąd się sam kasuje?
przechodzi w HISTORYCZNY do momentu skasowania.
robertz
Patron
Patron
OK,
pożyjemy zobaczymy, co będzie dalej.
Dzięki.
Kiedy przechodzi w historyczny to też zależy od typu błędu. Niektóre od razu po ustaniu awarii inne dopiero po iluś tam uruchomieniach silnika.
robertz
Patron
Patron
Natrafiłem w necie na następującą czynność, którą należy wykonać po zdjęciu sitek i oczyszczeniu zaworów:
After repair the adaption values (selection ECU programming F5) have to be reset
I teraz zastanawiam się, czy powinienem to zrobić, czy też nie, szczególnie, że nie specjalnie wiem o co chodzi.
A ten opis dotyczy jakiego silnika? Nic nie trzeba robić.
robertz
Patron
Patron
Dzięki.
Informację znalazłem pod poniższym linkiem.
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... ed_svs_on/
Wróć do „Cruze Kampanie serwisowe / Informacje techniczne”
