Blokujący się drugi bieg
Javcek
- Imię: Jacek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
W moim Lacetti 1.6 2006r problem następujący. Blokuje mi się bieg drugi gdy redukuje z 3. Zawsze w tej konfiguracji. Gdy zmieniam od 1 w górę wszystko w porządku. Ktoś coś doradzi co by to mogło być?
Re: Blokujący się drugi bieg
Ale blokuję ci się że nie możesz go wrzucić czy nie możesz go później zmienić?
Jak to pierwsze to możliwe że synchronizator strzelił.
Javcek
- Imię: Jacek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
Blokuje się i po kilku pchnięciach wskakuje.
Jak wejdzie dwójka to potem na jedynkę albo kolejne biegi zmieniam bez problemu.
Trzeba się przyjrzeć czy lewarek bądź wybierak nie ma luzów, w szczególności krzyżak, jak to będzie dobrze to następny krok to demontaż wybieraka i sprawdzenie stanu wodzików.
Javcek
- Imię: Jacek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
Da się przyjrzeć tym luzom zdejmując mieszek od lewarka? Są tam jakieś śruby, na których może być luz?
W lewarku luz może być jedynie na kuli i jeśli występuje to wystarczy zmienić na niej o-ring i porządnie nasmarować ale bardzie przypuszczam ze problem lezy w mechanizmie przy wybieraku.
Javcek
- Imię: Jacek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
Dzięki wielkie za pomoc. Sprawdzę i dam znać czy pomogło.
Dodano po 2 godzinach 35 minutach 13 sekundach:
Sprawa wygląda tak. Jest luz na tym jabłku co jest na końcu drążka. Czy da się to jakoś wyjąć? Widać że jest tam nasmarowane sporo.
viewtopic.php?t=2612
U dołu lewarka masz sworzeń na zapinkę, wyczepiasz ją na bok i wyciągasz sworzeń do tyłu, wtedy ci lewarek wyjdzie.
Javcek
- Imię: Jacek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
Zrobiłem tak jak napisałeś. Był luz na lewarku. Na tą chwilę jest spokój. Biegi wchodzą dobrze.
