Chińska nawigacja z Ali
cichy_ludek
- Imię: Cichy
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.2D 183KM 2011
Re: Chińska nawigacja z Ali
Jak zasilasz odbiornik video?
Mam to samo oprogramowanie w radio. Mam pytanie, czy wiesz czy da się przypisać inną aplikację do tej belki, którą widać na filmie? Ewentualnie do przycisków fizycznych - o ile masz, u mnie są i kilka rzeczy da się przypisać, np. wyłączenie ekranu itp, ale nie znalazłem opcji do przypisania innych aplikacji. Na tym radio działa Ci sterowanie z kierownicy?
Mam też wejście video, zastanawiałem się, czy go jeszcze nie wypróbować.
Mile widziana fota z zakładki "ustawienie" (tłumaczenie chyba robiło coś jeszcze gorszego od google translate) tam gdzie jest wersja nakładki itp.
Mozuk
Odbiornik transmitera podpiąłem do kostki wchodzącej do radia. Brązowy (acc) i czarny.
Co do belki, jeszcze nie sprawdzałem ale być może da się przeciągnać tak jak w telefonie.
Fizycznych przycisków nie mam wcale a sterowanie z kierownicy działało odrazu po podłączeniu.
Co do kamerki to czekam na kabel żeby sprawdzić czy to wina transmitera.
cichy_ludek
- Imię: Cichy
- Samochód: Captiva
Tak to też próbowałem
obawiam się, że powiązane apki z belki są na stałe, bo odinstalowałem domyślną aplikację "muzyka"
przycisk jest nadal ale teraz tylko się pojawia "błąd", że takiej aplikacji nie ma
Jesteś pewny, że transmiter nie powinien mieć osobnego źródła zasilania?
- robertz
- Patron
Podłączanie chińczyka w Cruzie
Poproszę o podpowiedź do czego służy ten niebieski przewód z jakąś diodą na końcu Na poniższym zdjęciu są 3 końcówki. Do jednej (MIC IN) mogę podłączyć zewnętrzny mikrofon, do drugiej (IPod) ipoda, a co można podłączyć do końcówki oznaczonej TV? Wiem, że chodzi o telewizję, ale co to będzie dokładnie, jakiś moduł TV?
Mozuk
Napisz jak oznaczono ten kabelek a to na końcu to nie dioda tylko zaślepka zabezpieczająca przed zwarciem
tak jak w opisie. Ta niebieska dioda to kapturek żelowy - a podpina się tam wzbudzenie wzmacniacza jak sobie taki zażyczysz.
A pod TV podpinasz tuner TV.
- robertz
- Patron
Ok, dzięki.
Mógłbyś jeszcze rozwinąć temat tego kapturka?
Jeszcze jedno pytanie:
Gdzie podłączyć i co do poniższego przewodu? Dodano po 1 minucie 46 sekundach:
Przewód jest oznaczony AMP-CONTMozuk pisze: 21 wrz 2020, o 22:08 Napisz jak oznaczono ten kabelek a to na końcu to nie dioda tylko zaślepka zabezpieczająca przed zwarciem
- robertz
- Patron
OK, dzięki.
Ja nie mam wzmacniacza, więc nie jest mi ten przewód potrzebny
Mozuk
Co rozumiesz przez osobne źródło zasilania? On potrzebuje 12V, najlepiej takie, które będzie zasilać kiedy kamera działa. Sądzę że najlepsze byłoby ze wstecznego światła, jednak w moim poprzednim radiu był wpięty tak jak zrobiłem to teraz, czyli po stacyjce. Odbiornik jest włączony gdy włączam zapłon, a nadajnik tylko gdy zapala się światło wsteczne. Pokombinuję jak ogarnę temat kamery bo jeszcze nie znam tej nakladki. Być może jest opcja dzielenia ekranu i z tego poziomu przeciągnięcie jakiejś ikony do belki. Trudno wyczuć.cichy_ludek pisze: 21 wrz 2020, o 19:52 Tak to też próbowałemobawiam się, że powiązane apki z belki są na stałe, bo odinstalowałem domyślną aplikację "muzyka"
- robertz
- Patron
Wymiana fabrycznego radia na chińczyka
Gdzie w Cruzie macie zamocowany buzzer?
Przewód ma krótki, a nie wiem, czy są przedłużacze podłączane do takiej końcówki jaką ma ten przewód buzzera.
barus
- Imię: Czesław
Mam przyklejony do pionowego/ukośnego wspornika metalowego od strony kierownicy obok wnęki na radio.
- robertz
- Patron
Sorry, ale gdzie znajduje się ten metalowy wspornik?
U mnie same plastiki.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Daj bo na plastik lub wspornik który masz po lewej stronie skrzyni biegów, koło prawego kolana. Kabel tam sięga bez problemu.
- robertz
- Patron
OK,
dzięki
dzięki
Adamzet
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Ja mam przyklejony za radiem tam jest wnęka on nie musi być na zewnątrz i tak go słychać a nie szpeci auta.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Pytanie innej kategorii. Yt działa ale nie ma video. Czyżby jakieś zabezpieczenie, aby kierowca nie oglądał? Idzie to obejść?
- robertz
- Patron
Na elektrodzie piszą, żeby przewód brake podłączyć pod masę.
Pamiętaj tylko, że oglądanie filmów przez kierowcę w trakcie jazdy jest zabronione.
https://marsdev.pl/blog/instrukcje/ogla ... czas-jazdy
https://www.youtube.com/watch?v=j3mj5vFHznI
Może poniższe linki pomogąszczuplin pisze: 22 wrz 2020, o 16:46 Pytanie innej kategorii. Yt działa ale nie ma video. Czyżby jakieś zabezpieczenie, aby kierowca nie oglądał? Idzie to obejść?
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Niestety ale widziałem te rozwiązanie albo są niedorzeczne (ten z masą) albo nie działający.
ja mam w ustawieniach opcje symulacja zaciągniętego ręcznego i wtedy działa mi YouTube w czasie jazdy.szczuplin pisze: 22 wrz 2020, o 16:46 Pytanie innej kategorii. Yt działa ale nie ma video. Czyżby jakieś zabezpieczenie, aby kierowca nie oglądał? Idzie to obejść?
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
O widzisz. Będę szukał
Mozuk
Spróbuj go przykleić pod lewym albo prawym nawiewem, bądź gdzieś w tej okolicy, wówczas będzie dobrze słyszalnyrobertz pisze: 22 wrz 2020, o 10:12 Wymiana fabrycznego radia na chińczyka
barus
- Imię: Czesław
Ja tak mam zamontowany, z lewej strony kieszeni radia, od strony kierownicy.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Genialna cena. Najtańsza opcja 350. Ta ostatnio zakupiona przeze mnie 600 zł. Do tego brak kosztów przesyłki.
- robertz
- Patron
Mam prośbę o potwierdzenie lub zaprzeczenie: niebieski przewód separatora podłączam do niebieskiego przewodu o oznaczeniu AMP-CONT znajdującego się w wiązce?
