Zerowanie wskaźnika wymiany oleju silnikowego
toldek
- Imię: Witek
- Samochód: Cruze 2.0 163Km
Zerowanie wskaźnika wymiany oleju silnikowego - z wielofunkcyjnym wyświetlaczem
Wskazówka: Instrukcje dotyczą pojazdów, dla których obecnie przypada planowany termin przeglądu. Ręczne wyzerowanie wskaźnika terminu przeglądu może być niemożliwe, jeżeli czas lub przebieg od ostatniego przeglądu jest poza zakresem wartości zaprogramowanych dla pojazdu. W takim przypadku, konieczne może być zastosowanie urządzenia pochodzącego od producenta lub odpowiadającego mu urządzenia diagnostycznego.
WŁĄCZYĆ zapłon.
Przycisk Fig116146.A nacisnąć kilkakrotnie, aż pojawi się komunikat "Vehicle information menu" (Menu informacji o pojeździe).
Obracać przyciskiem Fig116146.B, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Oil Life System" (układ żywotności oleju).
Wcisnąć i przytrzymać przycisk Fig116146.C oraz wcisnąć pedał hamulca.
Puścić przycisk Fig116146.C i zwolnić pedał hamulca.
WYŁĄCZYĆ zapłon.
Uruchomić silnik. Jeżeli pojawi się komunikat "CodE 82": Powtórzyć czynnośći od początku.
Wskazówka: Wskaźnik musi zostać wyzerowany po każdej wymianie oleju, nawet jeśli się nie świeci.
WŁĄCZYĆ zapłon.
WYŁĄCZYĆ zapłon.
Wskazówka: Wskaźnik musi zostać wyzerowany po każdej wymianie oleju, nawet jeśli się nie świeci. Zerowanie wskaźnika wymiany oleju silnikowego - bez wielofunkcyjnego wyświetlacza
WŁĄCZYĆ zapłon.
Przycisk Fig133567.1 nacisnąć i przytrzymać przez ok. 5 sekund, aż wyświetlony zostanie czas żywotności oleju Fig133567.2.
Puścić przycisk Fig133567.1.
Nacisnąć przycisk Fig133567.1 przez 3 sekundy w celu wyzerowania wyświetlacza.
WYŁĄCZYĆ zapłon.
Zerowanie wskaźnika wymiany oleju silnikowego - za pomocą pedału przyspieszenia
Wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu. Odczekać co najmniej 1 minutę.
WŁĄCZYĆ zapłon. W ciągu 60 sekund:
Wcisnąć całkowicie i przytrzymać wciśnięty pedał przyspieszenia przez ok. 2 sekundy.
Zwolnić pedał przyspieszenia. Odczekać 2 sekundy.
WYŁĄCZYĆ zapłon.
WŁĄCZYĆ zapłon.
WYŁĄCZYĆ zapłon.
WŁĄCZYĆ zapłon.
WYŁĄCZYĆ zapłon.
WŁĄCZYĆ zapłon.
WYŁĄCZYĆ zapłon.
WYŁĄCZYĆ zapłon.
Adamzet
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Re: Zerowanie wskaźnika wymiany oleju silnikowego
A jak sprawdzić ile km zostało do wymiany bez graficznego wyświetlacza na tym średnim mam spalanie srd prędkość ,ilość do tankowania ale nie ma ilość do końca wymiany oleju ?
w silniku benzynowy 1.8 zrezygnowany z wskaźnika trwałości oleju. Nawet uruchomienie wskaźnika nie powoduje wskazań prawidłowych zużycia.
Adamzet
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
To co zostaje liczyć km na liczniku? A po zmianie na graficzny będzie ta opcja?
też nie ma, próbowałem ją aktywować, jest grafika, ale nie działa.
Też się poddałem.
Ale zastanawianie, jak to jest zrobione w insigni 1.8.? I czy jest?
Adamzet
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Ale na Fejsie chłop pytał jak zresetować bo mu wyskoczyła wymiana oleju kod 82 chyba czy 85 no to jak to w końcu jest?
a jaki miał silnik?
Adamzet
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Benzyna i taki wyświetlacz jak mój pośredni i też szukał opcji gdzie wykasować przebieg wymiany oleju bo mu kod wyskoczył i chyba kluczyk. Sr to był 2.0 diesel
Adamzet
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
A może ktoś sprawdzić inspekcję kto ma licznik z Insignia czy tam ona działa? Może jak działa to lepiej graficzny z Insignia wstawić.
Buniopl ma i nie działa w Cruze/Orlando
Adamzet
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Hmm to po co ta inspekcja tam jest ciekawe jak to może nie działać to przecierz zwykły licznik kilometrów wystarczy że odliczy do zera pff
w instrukcji jest wiele rzeczy jakich nie ma w aucie.
Jest po to, że w 1.7D, to działa.
A odliczanie nie jest tylko po kilometrach, a też po sposobie jazdy i długości odcinków przejechanych. Najproście wygląda to tak:
W mieście olej szybciej się starzeje i procety szybciej spadają do zera.
w 2.0 diesel też działa.
W 1.4T też to działa.
A w 1.8 też nie działa. [emoji3][emoji3]
No chyba, że ktoś coś wymyśli.
Rafalisko
- Imię: Rafał
- Samochód: Cruze 1.4 SW
A jak wyłączyć ten licznik w 1.4t? Byłoby wygodniej mieć przypominajkę.etac pisze:w 2.0 diesel też działa.
odpowiedni program z skanerem dla samochodów GM.
Adamzet
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
To jestem ciekaw czy u mnie bedzie działać bo mój licznik jest z 1.7Bunioopl pisze: 23 wrz 2020, o 20:57 Jest po to, że w 1.7D, to działa.
Niedzwiedz
- Imię: Michał
- Silnik: 1.4T 140KM
Ja w 1.4T nie mam nawet tej opcji na liczniku
no to widać że zostawili to tylko w dieslach, ale nie wszędzie jest to dostępne.
A do obowiązków kierowcy należy regularna kontrola płynów w pojeździe.
Niedzwiedz
- Imię: Michał
Kontroluje częściej niż się powinno, ale miałem akurat taki zawrót głowy, że zapomniałem przed wyjazdem sprawdzić i po powrocie sprawdziłem i się zdziwiłem. Ale czy nie powinna się wtedy zaświecić kontrolka że jest mało oleju ?
zapali się kontrolka ciśnienia, jak już go będzie bardzo mało - niestety.
Niedzwiedz
- Imię: Michał
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
- Been thanked: 2 times
Nie wiem jak w Cruze ale w moim Olku wyskakuje Code 79Niedzwiedz pisze: 29 lis 2020, o 19:51 Kontroluje częściej niż się powinno, ale miałem akurat taki zawrót głowy, że zapomniałem przed wyjazdem sprawdzić i po powrocie sprawdziłem i się zdziwiłem. Ale czy nie powinna się wtedy zaświecić kontrolka że jest mało oleju ?
