Chińska nawigacja z Ali
- robertz
- Patron
Re: Chińska nawigacja z Ali
Huawei E173
Tu masz moje boje z tym modemem. Też mi nie chciał działać tak plug & play .
viewtopic.php?f=43&t=6002&p=114885&hilit=E173#p114885
Z tym że to jest modem jedynie 3G , dziś lepszy zasięg ma LTE+3G. Jak nie chcesz mieć upierdliwych dziur w odbiorze to lepiej zastosować modem zawierający nowsze technologie. W tamtym wątku są moje rozważania w tym temacie.
- robertz
- Patron
OK,
biorę się więc za lekturę
Co to jest "S160"?
Czytam wskazane linki: "Podłączyłem do USB S160 i hulnęło od strzała jest w S160 internet"wszim pisze: 28 wrz 2020, o 12:20 Tu masz moje boje z tym modemem. Też mi nie chciał działać tak plug & play .
Co to jest "S160"?
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Takie radio android
- robertz
- Patron
No i wszystko jasne.
Dzięki.
Powtórzę swoją prośbę z wczoraj:
Podłączyłem chińczyka. Na fabrycznej antenie, działa tip top, no ale to warszawa, tu prawie wszystko działa nawet na kawałku drutu.
Ponieważ często jeżdżę na działkę, w kierunku wschodnim, muszę mieć pewność, że radio będzie dobrze odbierać.
Dlatego podłączyłem separator, łącząc jego niebieski kabel z niebieskim kablem z chińczyka.
No i tu problem: stacje działają, część ma dobry odbiór, część zły, stacja radio pogoda, której słucham jeżdżąc po warszawie tragedia, duże zakłócenia, szumy, dźwięk zanika. Dodam, że na oryginalnej antenie stacja ta działa bardzo dobrze.
Macie jakieś pomysły?
Dzięki.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Robert nikt Ci nie odpowie bo taki urok takiego radia. Moje nowe radio też w tej kwestii mnie irytuje. Cóż życie. Zawsze możesz sobie radio internetowe zainstalować.
- robertz
- Patron
Myślałem, że może trzeba podłączyć kabelek separatora do innego niż ten niebieski kabelek.
No ale, skoro nic nie poradzę, to zapominam póki co o tej drobnostce.
Wyciągnę na pulpit ikonki do stron radia pogoda i radia nowy świat, których słucham i będzie git
a sprawdziłeś czy na tym niebieskim kabelku jest 12V po włączeniu radia?
- robertz
- Patron
Sprawdziłem, było
- robertz
- Patron
Ustawienie internetu w radio jest dla mnie za skomplikowane.
w telefonie włączam wifi, w radio też się włącza.
Nie ma internetu, ale rozumiem dlaczego.
Natomiast wifi direct, to tragedia.
Włączyłem tę usługę w telefonie, radio znalazło punkt dostępowy, wpisałem hasło i nic.
Zmieniłem nazwę punktu z Android na Cruze (tak na próbę) i też nic.
Nie ma internetu.
W telefonie daję sobie radę z internetem, z wifi też, a w tym chińczyku nic mi nie wychodzi.
Co robię źle?
Nie ma internetu.
Co robię źle?
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Włącz w telefonie hot spota a nie jakieś wynalazki. Nie włączaj wtedy w telefonie WiFi. Te funkcje się wykluczają. Włączając hot spota wpisz hasło i pójdzie.
A skąd ten pomysł? To nie służy do internetu.
Czemu nie poszukasz w google co i jak, tylko sam wymyślasz.
- robertz
- Patron
Nie mam czegoś takiego jak hot spotszczuplin pisze: 28 wrz 2020, o 20:47 Włącz w telefonie hot spota a nie jakieś wynalazki. Nie włączaj wtedy w telefonie WiFi. Te funkcje się wykluczają. Włączając hot spota wpisz hasło i pójdzie.
Hot spot czyli - Udostępnienie internetu. Czyli robisz ze swojego telefonu router wifi.
Poszukaj "Thetering i punkty dostępu" bądź "Router wifi" różni producenci różnie to nazywają.
- robertz
- Patron
Bo w internecie jak dla mnie zbyt mądrze napisane, czyli zbyt technicznie.
Przeczytałem w necie o "tetheringu", coś takiego jest w moim radio, próbowałem tam działać i nic
OK, to idę jeszcze raz spróbować.bubu1769 pisze: 28 wrz 2020, o 20:55 Poszukaj "Thetering i punkty dostępu" bądź "Router wifi" różni producenci różnie to nazywają.
Zaczynam od ustawienia w radio czy w samochodzie?
Co muszę mieć włączone w telefonie, internet, wifi?
Czy w radio mam włączyć wifi, czy nie?
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Robert jaki masz telefon?
Musisz się skoncentrować. W komórce hot spota a w radiu wifi.
"zaczynam od ustawienia w radio czy w samochodzie?"
Ale że co?
Ale że co?
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2020, o 21:07 przez szczuplin, łącznie zmieniany 1 raz.
- robertz
- Patron
Samsung Galaxy A3 (2017)
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
- robertz
- Patron
Dzięki.
Idę działać
Idę działać
- robertz
- Patron
Na Pradze [emoji3]
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
Sieć jest, intetnetu brak.
Załączam zdjecia Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
- robertz
- Patron
Ja taką nazwę wymyśliłem
