Nawiewy czyli istny kosmos
petso17
Imię: Damian
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8 141KM 104KW
LPG: Tak BRC
Post autor: petso17 »
Witam temat znany odnośnie nawiewów i klapek mieszalnika. Sytuacja u mnie wygląda tak że panel nawiewów/klimatyzacji żyje swoim życiem tj.
-raz wieje z nawiewów po chwili przestaje i trzeba kombinowac a to zmienic na nogi a to zmienic na kabine i nagle zaczyna wiać latem miałem tak że wyłączalem klime i zaczynało wiac znowu potem właczalem i wiało zimnem aby po parunastu minutach powtarzać te czynności
-regulacja temperatury oczywiscie od strony pasażera ciężko to wygląda aczkolwiek jak sie mocniej przedmucha to jakos to działa oczywiście albo mamy Acapulco albo Antarktyda nic pomiędzy chociaż ta Antarktyda latem nie była taka zła
-klapki przy jakiej kolwiek zmianie strony nawiewu oczywiście wydają odgłosy świerszczy a czasem nawet coś strzeli
-w sobote zauważyłem jeszcze taką zależność ze jak auto stoi to nie ma ciepłego powietrza (nie zawsze) dopiero gdy rusze i jade to zaczyna wiac cieplym powietrzem po chwili dodam że czasami zapiszczy pasek klinowy ale czy to ma jakiś związek tego nie wiem
Dodam że w moim Orlando nie było nic robione przy klapach w sensie wzmocnienia itd. ale myśle że jak są takie cyrki to nie wystarczy jednej klapy naprawić a trzeba cały mieszalnik wymienić
Od jakiegoś czasu również słyszę wodę przelewającą sie w okolicach pedałów pod kolumną kierowniczą ale nie wiem czy ma to jakiś związek z zanikającym nadmuchem a to on jest najbardziej denerwujący i zastanawiam sie czy wymiana mieszalnika pomoże przy tej usterce nadmuch gdy "zaniknie" to gdy ustawie nadmuch na max to slychać że wieje ale wieje gdzies w okolicach schowka po stronie pasażera
Pytanie jakie mam do was do numery mieszalnika czy można dostać jakiś zamiennik choć z tego co czytalem na forum tylko ASO :(
I co sądzicie o tych zanikających nadmuchach dodam że auto ma przejechane 299tyś i szybko rośnie do tego użytkuje je na taksówce "tak złotówa hehe"
Pozdrawiam Damian złotówa
Re: Nawiewy czyli istny kosmos
Zacznij od zresetowania komputera czyli odłączenie klem na 10 min.
Filtr kabinowy wymieniasz?
petso17
Imię: Damian
Samochód: Orlando
LPG: Tak BRC
Klemy resetowałem już kiedyś zaraz zejde i spróbuje znowu
Filtr kabinowy wymieniany ok. 5tys km temu
Ale zapomniałem dodać że te objawy nie występują odrazu lecz po godzinie dwóch trzech stałej jazdy czasem szybciej i najczesciej przy pierwszym odpaleniu jest okej wszystko dopiero jak zgasze i odpale znowu np do sklepu pojde czy cos to wtedy zaczyna sie istny kosmos
Dodano po 2 godzinach 26 minutach 11 sekundach:
Akumulator odpiety system hvac zresetowany nawiew wieje wszedzie cieplym ale niestety jadąc poczulem cieple powietrze teraz czekam na klientke i już leci chlodne także na postoju "nie grzeje" i zapewne nawiew też niedlugo zaniknie i bedzie wiało w schowku ;( ciekaw jjestem czy wymiana mieszalnika zalatwi sprawę
Dość radykalne jak na rozwiązanie diagnostyczne. Zdajesz sobie sprawę, że wymiana mieszalnika to niezła demolka?
petso17
Imię: Damian
Samochód: Orlando
LPG: Tak BRC
Zdaje sobie sprawę 500zl robocizna plus czesci do tego razem mysle 1500 ale odrazu bym pare innych rzeczy wymienil bo pod koniec lata klkmatyzacja np nie chciala sie załączyć.
Ogólnie myślę że naprawa jednej klapki która jest peknieta nie pomoże dlatego chce to rozpruc wszystko
petso17
Imię: Damian
Samochód: Orlando
LPG: Tak BRC
Witam ponownie od wczoraj nawiewy grzeją ostro nawet na wyłączonym wiatraku czuć ciepłe powietrze z nawiewów więc nawet nie były dłużej włączone tak aby ten wiatrak mógł sie zawiesić ale wpadłem na pomysł że może winny jest jakiś konkretny moduł sterowania tym panelem itd jak ktos ma jakąś wiedze jak sie do tego modułu dobrac i jakie on ma numery seryjne żeby go zakupić to byłbym wdzięczny dodam że jak jeszcze było ciepło ostatnie dni to miałem problem z włączeniem klimatyzacji jak było więcej niz 22stopnie na zewnątrz
Nawet nie napisałeś czy masz manualny system czy klimatronic.
petso17
Imię: Damian
Samochód: Orlando
LPG: Tak BRC
przepraszam :D manualny system
przeszukaj forum pod hasłem HVAC
petso17
Imię: Damian
Samochód: Orlando
LPG: Tak BRC
oczywiscie polamane klapki niestety mechanik metoda ruska nie dał rady ale rozebral deske posklejal powzmacnial klapki i smiga aż miło, a do tego nic nie trzeszczy nie skrzypi itd. jakby ktos potrzebował kontakt do mechaników we wrocławiu którzy to zrobią za naprawde dobrą cene to polecam MKM Serwis przy ul. Krzemienieckiej we Wrocławiu (za stacja Pieprzyk) panowie ukraincy (dlatego próbowali metodą ruską haha) ale robią naprawde solidnie szybko i tanio
I ile zapłaciłeś?
petso17
Imię: Damian
Samochód: Orlando
LPG: Tak BRC
600zl ale nie obiecuje nikomu takiej ceny może być trochę drożej mam z nimi dobre układy bo jeżdżę na taksie i wrzuciłem IM ogłoszenie na aplikacje. Myślę że 700zl mogą policzyć ale to i tak dobra cena za taką robotę której mało kto się chce podjąć i nie wiadomo jak zrobi
U mnie 370k nalotu a kokpit nic nie trzeszczy
@edit
Teraz pisałem z mechanikiem to mówił o 800zl ale myślę że jak cos jeszcze się porobi przy okazji to cenę dobra zrobia
Wróć do „Orlando Mechanika”
