elektryka
dawid
Imię: piotr
Samochód: aveo
elektryka
Post autor: dawid »
czy można podłączyć rejestrator jazdy pod lampkę oświetlenia oczywiście przy użyciu zasilacza ? czy nie ma problemu z błędami komputera może ktoś mi wysłać schemat tego podłączenia aveo t 300
Ostatnio zmieniony 2 lut 2014, o 14:48 przez dawid, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: elektryka
dawid pisze:czy można podłączyć rejestrator jazdy pod lampkę oświetlenia oczywiście przy użyciu zasilacza ?
Większość z Nas ma tak podpiete 8-)
Tylko w zależności od modelu masz tam stale napięcie, lub ginące po 10 minutach
Re: elektryka
dawid pisze:czy można podłączyć rejestrator jazdy pod lampkę oświetlenia oczywiście przy użyciu zasilacza ? czy nie ma problemu z błędami komputera może ktoś mi wysłać schemat tego podłączenia aveo t 300
Jak "mocno chiński" zasilacz to może siać eter i może osłabić odbiór radiowy FM i CB.
ryjek
Re: elektryka
Post autor: ryjek »
podłanczaj śmiało
tdon
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Re: elektryka
Post autor: tdon »
Jeśli Twój rejestrator ma funkcję załączania/wyłączania zapisu w zależności od obecności napięcia zasilającego, to szczerze polecam Ci dociągnięcie przewodu zasilającego od zasilania gniazdka 12V. Jest nieco więcej pracy, ale w ten sposób wykorzystasz wspomnianą funkcję. Zrobiłem to u siebie i jestem zadowolony - kamerka automatycznie startuje po włożeniu, i kończy zapis po wyjęciu kluczyka. Samo przeciągnięcie przewodu jest bezproblemowe - w razie potrzeby służę radami. Zasilacz schowałem pod plastikową nakładką przedniego słupka - w dolnej części jest dość dużo miejsca.
"Do kompletu" zrobiłem sobie "bezprzyssawkowy" wspornik kamerki z kawałka odpowiednio wygiętego pręta fi5mm (nierdzewka ubrana w termokurczkę) nagwintowanego na końcu, wkręconego w nagwintowany otwór w podstawie lusterka - dla chętnych służę zdjęciami. Podstawę wraz z lusterkiem bardzo łatwo odkręcić kluczem imbusowym celem wykonania otworu i zamocowania wspornika. Jest ona na tyle masywna, że wykonanie w niej otworu z gwintem M5 nie stanowi problemu. Tak wykonany wspornik jest znacznie sztywniejszy niż oryginalny z przyssawką, kamerka nie wpada w wibracje, no i nie odpadnie znienacka. Kamerka bardzo fajnie chowa się za lusterkiem i z siedzenia kierowcy prawie jej nie widzę (taki był zamysł).
Re: elektryka
Jeżeli zasilanie lampkowe ma zanikowe po 10minutach to nie ma potrzeby ciągnąć kablarni aż z gniazda 12V. Dokładnie tą samą funkcjonalność będzie miał przy zasilaniu z pod lampki na kruciutkim kabelku. Ja tak wykorzystałem i działa doskonale. viewtopic.php?f=76&t=221&view=unread#unread
tdon
Re: elektryka
Post autor: tdon »
wszim pisze:
Czy na pewno tą samą ?
Czyli nie nagrywa 10 minut po wyjęciu kluczyka ?
Moja zgodnie ze swoim algorytmem zamyka zapis 10 sekund po zaniku napięcia, czyli po otwarciu drzwi auta.
A może w Orlando masz inny układ ...
Wobec braku TIS-a nie zastanawiałem się nad tym szczegółowo, zastosowałem rozwiązanie dające mi gwarancję, że wszystko będzie tak, jak chciałem.
Re: elektryka
Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki napięcie zanika 10 minut licząc od ostatniego zdarzenia wyzwalającego (impuls z centralnego zamka, impuls z czujników drzwi). W realu wygląda to tak, że po zamknięciu samochodu z centralnego zamka kamera nagrywa jeszcze przez 10 minut, bo przez tyle utrzymuje się zasilanie "od-lampkowe". Nagrywanie startuje w momencie otwarcia z pilota centralnego zamka.
tdon
Re: elektryka
Post autor: tdon »
To nie nazywałbym tego tą samą funkcjonalnością...
W moim przypadku kamerka startuje z chwilą włożenia kluczyka do stacyjki, a wyłącza się 10 sekund po otwarciu drzwi, pod warunkiem że kluczyka nie ma w stacyjce.
Re: elektryka
Nie jest identycznie tak samo ale najważniejsza funkcjonalność czyli auto-start i auto-stop jest zachowana. Przy zastosowaniu zasilania od-lampkowego kamera po prostu wcześniej startuje i trochę później się wyłącza w stosunku do twojej koncepcji. Nie wydaje mi się żeby stanowiło to wadę dla której warto rozbierać plastiki i ciągnąć długi kabel z gniazda zapalniczki. W zasadzie raczej jest zaletą obejmując dłuższy okres nagrywania.
dawid
Imię: piotr
Samochód: aveo
Re: elektryka
Post autor: dawid »
dzięki koledzy za info
tdon
Re: elektryka
Post autor: tdon »
wszim pisze:Nie jest identycznie tak samo ale najważniejsza funkcjonalność czyli auto-start i auto-stop jest zachowana. Przy zastosowaniu zasilania od-lampkowego kamera po prostu wcześniej startuje i trochę później się wyłącza w stosunku do twojej koncepcji. Nie wydaje mi się żeby stanowiło to wadę dla której warto rozbierać plastiki i ciągnąć długi kabel z gniazda zapalniczki...
Może jestem perfekcjonistą ;-)
Prace nad kamerką powiązałem z kilkoma innymi tematami natury elektrycznej i zrobiłem przy okazji, niejako "w pakiecie".
wszim pisze: ... W zasadzie raczej jest zaletą obejmując dłuższy okres nagrywania.
Nie dostrzegam tej zalety.
tdon
Re: elektryka
Post autor: tdon »
dawid pisze:dzięki koledzy za info
Bierz się za robotę i melduj o efektach :ok:
Re: elektryka
Czyli w twoim przypadku rozwiązanie było podyktowane także obskoczeniem tych innych tematów.
Np hipotetycznie taka. W momencie stłuczki wysiadam z auta(odruch) i debatuję z drugim stłuczkowym nad problemem winy. W twoim przypadku kamera przestanie rejestrować po wyjściu z auta. W moim przez całe 10 minut będę miał nagranie tej debaty, której przebieg może być różny w zależności od "narowistości" stłuczkowego. :shock:
tdon
Re: elektryka
Post autor: tdon »
wszim pisze: Np hipotetycznie taka. W momencie stłuczki wysiadam z auta(odruch) i debatuję z drugim stłuczkowym nad problemem winy. W twoim przypadku kamera przestanie rejestrować po wyjściu z auta. W moim przez całe 10 minut będę miał nagranie tej debaty, której przebieg może być różny w zależności od "narowistości" stłuczkowego. :shock:
Przytaczasz sutuację dość ekstremalną...
Równie dobrze możesz założyć, że krewki jegomość spuści ci lanie i zabierze lub zniszczy kamerkę, jeśli sytuacja jest dla niego niekorzystna w jego mniemaniu.
Ja mogę po prostu nie wyciągać kluczyka lub włączyć kamerkę ponownie ręcznie (jedno przyciśnięcie przycisku).
Ostatnio zmieniony 6 lut 2014, o 14:01 przez tdon, łącznie zmieniany 1 raz.
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Re: elektryka
Post autor: kemoiz »
Jak dla mnie tez lepiej miec wiecej nagrane i to jest jakas tam zaleta. Miejsca na karcie Ci szkoda? ;-)
Wysłane z mojego Nexus 4
tdon
Re: elektryka
Post autor: tdon »
Idąc tym tropem może lepiej wcale nie wyłączać kamerki ?
Może się nagrać sprawca parkingowej stłuczki który odjedzie, albo gość który kradnie Ci koło ...
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Re: elektryka
Moja ma czujnik ruchu więc jakbym zostawiał kamerę na stałe w aucie to pewnie bym z tego też korzystał ale nie zostawiam (a poza tym na razie mam podpiętą do gniazdka).
Generalnie dla mnie są to DODATKOWE plusy i nie widzę żadnych minusów. A skoro są to dlaczego z tego nie korzystać?
Re: elektryka
tdon pisze:Idąc tym tropem może lepiej wcale nie wyłączać kamerki ?
Po co zaraz skrajności. Wiadomo, że nagrywanie non stop nie ma sensu ze względu na ryzyko rozładowania akumulatora samochodowego i nadmiarowej eksploatacji karty.
kemoiz pisze:Moja ma czujnik ruchu więc jakbym zostawiał kamerę na stałe w aucie to pewnie bym z tego też korzystał ale nie zostawiam ...
A ja zostawiam. Taki miałem cel od początku, że kamerę zainstalowałem i jej nie ruszam, czasami zapominam o jej istnieniu i tylko gdy dochodzi do sytuacji wartej upamiętnienia zaznaczam clip i zabieram do domu samą kartę. Dlatego przy wyborze kamery podstawowym kryterium dla mnie były jej gabaryty i nie rzucanie się w oczy. Mobius spełniał to idealnie , DR32 ciut gorzej ale też w miarę jest mało widoczna.
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Samochód: Aveo t300 LT+ 2012
Re: elektryka
Post autor: zbyszek85 »
Panowie w Aveo t300 jest wszystko podpiete pod magistrale CAM kazda ingerencja w obwody elektryczne daje kody bledow i dodatkowo zostaja one zarejestrowane na tzw.skrzynce w kompie.
Re: elektryka
I szyna CAN, zapomina o bledach juz niestniejacych po kilku uruchomieniach silnika bez błedu.
Re: elektryka
zbyszek85 pisze:Panowie w Aveo t300 jest wszystko podpiete pod magistrale CAM kazda ingerencja w obwody elektryczne daje kody bledow i dodatkowo zostaja one zarejestrowane na tzw.skrzynce w kompie.
Nie wszystko i nie każda ingerencja cokolwiek rejestruje.
tdon
Re: elektryka
Post autor: tdon »
A choćby nawet, to co ?
Jeśli ingerencje są robione z głową to niczego się nie obawiam.
Przyznaję jednak, że do ingerowania z głową bardzo przydaje się dokumentacja, a o tą jest w nowych modelach wyjątkowo trudno.
Re: elektryka
tylko bez choćby :rotfl:
zbyszek85
Imię: Zbyszek
Re: elektryka
Witam.Mam pytanie odnosnie radia w Aveo t300 jak go wyjac , i czy po zamontowaniu stacji multimedialnej dedykowanej nie wyskocza jakies kody bledow?
