Dziwne drgania kierownicy - nie od opon, temat inny niz inne...
wiesia1986
Silnik: 1.8 Benzyna 140km
LPG: nie
Post autor: wiesia1986 »
Witam, mam dziwny problem. Bije mi kierownicą, a objaw ten nie zawsze występuje przy określonej prędkości.
Np. jadę 100km/h na wprost to nic, a gdy skręcę lekko w lewo i zaraz w prawo i znowu w lewo i w prawo to czuć ewidentne bicie koła kierownicy. Czasami się to dzieje przy 120km/h ,a czasami dopiero się to objawia dopiero przy 130km/h.
a gdy już jadę te 140km/h na wprost i więcej nie ruszając kierownicą to kierownica bije cały czas, nie mocno ale bije {:/
- Byłem na dwóch stacjach diagnostycznych i zawieszenie OK.
- Zamieniałem koła tył do przodu i dalej to samo.
- Założyłem inne felgi (zimowe) dalej to samo.
- Wyważyłem na nowo koła i dalej to samo.
- Ciśnienie w kolach OK
- Opony CONTINENTAL były nowe(maja 1,5 roku)
- Felgi proste były kupione nowe( Polskie nie jakiegoś niewiadomego pochodzenia)
- Tarcze proste, nie bija przy hamowaniu. Czy hamuję ze 160km/h czy ze 100km/h wszystko ok (zero bicia na pedale hamulca).
Więc może przyczyna tkwi w przegubach? Chodzi mi dokładnie o wewnętrzne?? Czy dobrze kombinuję??
Proszę o pomoc {:/ {:/ :pomoc:
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Re: Dziwne drgania kierownicy - nie od opon, temat inny niz inne...
Post autor: kjas9 »
Podobne objawy miałem w lacetti tutaj opis viewtopic.php?f=56&t=7979 .Może to to?
Jak zacząłem czytać Twoją wiadomość to też pierwsze skojarzenie miałem z przegubami. Zależnie jak się "ułożą" jest ok, lub bije.
U siebie czasem obserwuję coś podobnego, ale muszę jeszcze to przeanalizować, na co za bardzo nie mam czasu..
wiesia1986
LPG: nie
Dziękuje za odpowiedzi , a co jeszcze zauważyłem to czasami podczas ruszania coś zaczyna popiskiwać przez 1 lub 2 sekundy i później nic (dzwięk podobny do pisku opon) :ocochodzi: . Może ktoś tak miał? :pomoc:
Pasek wielorowkowy i napinacz do wymiany.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
Ja tak mam przy dużej wilgotności podczas porannego odpalania. Z tego co kojarzę zaczęło się tak dziać po wymianie rozrządu.
wiesia1986
LPG: nie
Hey przez ostatni tydzień mialem okazję jeździć autostradą i sprawa wyglada tak... Drgania kierownicy od około 110km/h ale nie zawsze... Czasami jadę 130 i wjade na nierówna drogę to zaczyna wibrowac, puszcze z gazu to czasami przestaje, a raz sie pojawia... Obstawiam przeguby wewnętrzne lub zewnętrzne? Co wy na to?
tapsik
Imię: sebastian
Samochód: cruze
Silnik: 2.0 163KM
Post autor: tapsik »
W Citroenach przy takich objawach problemem było wyrobione łożysko w podporach pół osi.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Post autor: dokia »
wiesia1986 pisze: 24 paź 2020, o 20:38 Hey przez ostatni tydzień mialem okazję jeździć autostradą i sprawa wyglada tak... Drgania kierownicy od około 110km/h ale nie zawsze... Czasami jadę 130 i wjade na nierówna drogę to zaczyna wibrowac, puszcze z gazu to czasami przestaje, a raz sie pojawia... Obstawiam przeguby wewnętrzne lub zewnętrzne? Co wy na to?
Sprawdź różne odcinki owej autostrady. 🤗Czasem niestety to zależy od nawierzchni. Nie powiem teraz dokładnie gdzie ale na Esce Warszawa- Kraków, tak mi telepie budą na odcinku ok 15km, że za pierwszym razem to przestraszona 😲 zjeżdżałam na najbliższą stacje benzynową i sprawdzałam powietrze w kołach i liczyłam w nich śruby 😈😂
Też bym tak obstawiał. Z kanalu powinno dać się wykryć za duży luz półosi .
wiesia1986
LPG: nie
Witam. Dziś postanowiłem sprawdzić te pół osie i tak...
Na zdjęciu tam gdzie jest czarna strzałka to czy tam znajduje się łożysko podpory półosi? (Bo nie umie go znalez).
Wyczułem luz tak jak na żółtej strzałce w dwie strony, ale to normalne. (Jak się myle to proszę poprawić).
Kolejny luz to niebieska strzałka, luz wyczuwalny przy przegubie wewnętrznym tam gdzie wchodzi zaraz do skrzyni, góra i dół? (czy tam właśnie jest te łożysko i tam chyba nie powinno być luzu?) Proszę o wyrozumiałość jak coś nie tak napisałem.. . Dziękuje.
Screenshot_2020-11-01 CHEVROLET CRUZE 1 6 16V 12 FL PÓŁOŚ NAPĘDOWA PRAWA.png
Screenshot_2020-11-01 CHEVROLET CRUZE 1 6 16V 12 FL PÓŁOŚ NAPĘDOWA PRAWA(1).png
tapsik
Imię: sebastian
Samochód: cruze
Silnik: 2.0 163KM
Nie spojrzałem w Twój profil. W dieslu wygląda to tak.
wiesia1986
LPG: nie
No właśnie. A w benzynie tego nie ma... A jak te luzy?
wiesia1986
LPG: nie
Hey. Dziś się wkur... i rozebrałem (wyciągłem) całą oś prawą z przegubami. Przegub wewnętrzny ewidentny luz, przegub zewnętrzny minimalny luz ale wyczuwalny. I teraz pytanie czy na tych przegubach ma być jakikolwiek luz?? Nagrałem filmiki więc oceńcie sami. Przegub bez osłony gumy to wewnętrzny a z gumą zewnętrzny. Proszę o odpowiedź.
https://megawrzuta.pl/filesgroup/912e2e ... a903b.html
Pliki żeby zobaczyć trzeba pobrać.
A nie mogłeś po prostu podjechać na SKP żeby Ci to ocenili? Goście raczej orientują się jaki luz jest prawidłowy a jaki zbyt duży. Wzdlużny luz powinien być, poprzeczny raczej w ogole albo niewielki. Filmy lepiej na yt lub google drive umieszczać. Żeby oglądać nie trzeba ich ściągać.
wiesia1986
LPG: nie
Dziś wymieniłem przegub wewnętrzny na nowy i tylko się zdenerwowałem :o ... Luz taki sam jak na starym więc stary na to wychodzi że sprawny... Wrrrrr jutro jadę oddać przegub bo szkoda kasy (300zl) i wymieniać dobry na dobry. Szkoda tylko mojego czasu było i pracy no ale cóż... Jak ktoś ma jakieś pomysły to pisz. Pozdro
Ostatnio zmieniony 3 lis 2020, o 20:14 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawki na polski język
wiesia1986
LPG: nie
Byłem na dwóch SKP i nic nie stwierdzili :nie:
Tak myślę...a sworzeń ?
wiesia1986
LPG: nie
witam, jakoś mało aktywni jestescie lub brak pomysłów ;) Ale ja się jak narazie nie poddaje... Posprawdzałem te przeguby wewnętrzne i porównałem z nowymi stare zachowują się tak samo jak nowe wiec stare są ok. Pojechałem na stację diagnostyczną i dałem (zażądałem) by mi go dokładnie sprawdzili, wszystko to co szło łącznie z zbieżnością 3D. Sprawdzali, sprawdzali i okazało się że wszystko jest OK. Gdy zapytałem o jakieś pomysły podpowiedzieli mi żeby zmienić olej w wspomaganiu bo może manglownica leci w ,,kulki" lub coś z pompą wspomagania i układem kierowniczym. Ostatnio zauważyłem że pompa wspomagania jakoś głośno pracuje jak jest zimna więc może jakiś ,,syf" lub łożysko itp... Może wymiana oleju pomoże, bo już nie mam pomysłu :ocochodzi: {:/
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
A czy ta półoś z jakiegoś powodu nie jest lekko skrzywiona :zastanawiasie: To się nagle tak zaczęło dziać, np. po wymianie opon?
wiesia1986
LPG: nie
Właśnie że tylko ja tym autem jeżdze i nic nie narobiłem... Żadnych uderzeń w krawężnik czy wjazd w dziurę itp... A tak się nie stało po wymianie opon...
Wcześniej nie zauważyłem żebyś napisał, że stało się po wymianie opon. To sugeruje więc opony lub złe ich wyważenie.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Prostą sprawą do wyeliminowania winy opon byłaby wymiana na inny komplet opon z felgami.
wiesia1986
LPG: nie
Oddaje autko do mechanika. Nie mam pomysłów 😖. Może ktoś to ogarnie...
wiesia1986
LPG: nie
Witam. Opony wymienione na nówki i się poprawiło ale problem nadal został... Autko oddane i jeden mechanik się poddał :-( ale drugi do którego dzwoniłem powiedział że może być uszkodzona poduszka amortyzatora bądź łożysko amortyzatora?? Hmmm zgadzacie się z tym?
