klapa bagażnika lacetti HB
- Dsmianos514
- Imię: Damian
- Samochód: Lacetti HB 2007r CDX
- Silnik: 2.0 diesel , 121KM
wczoraj wziąłem się za wymianę uszkodzonej klapy bagażnika w moim lacetti cdx z 2007 r udało mi się dorwać klapę w tym samym kolorze z 2005 r tylko problem jest taki że po zamknięciu klapy jest dużo niżej od pozostałych elementów
pytanie czy jest to możliwe że klapa jest innych wymiarów ?
czy da się to wyregulować ?
czy może być to wina zawiasów lub zamka ?
Ostatnio zmieniony 13 lis 2020, o 10:17 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawka w tytule
Re: klapa bagażnika lacetti HB
a masz takie cyple gumowe na klapie?
- Dsmianos514
- Imię: Damian
to wykręć je wyżej, sprawdź osadzenie zamka.
Daj zdjęcie tej klapy bo wydaje mi się że etac źle interpretuję problem.
Zazwyczaj osadzenie klapy w karoserii rekuluje się przy samych zawiasach.
- Dsmianos514
- Imię: Damian
Wyglada że klapa jest głębiej a nie niżej.
W takim wypadku trzeba regulować na zamku i jego mocowaniu i tak jak wspominał etac wysunięciem odbojników, tylko zwróć uwagę czy po zamknięciu klapa dolega ci dobrze do uszczelki.
Jak dostałeś strzała w tył to bardzo możliwe że belka się lekko przestawała.
- Dsmianos514
- Imię: Damian
W którym miejscu to się reguluje
Wysłane z mojego moto g(7) power przy użyciu Tapatalka
Oba elementy po poluzowaniu ich śrub mocujących powinny się dać lekko przestawić.
- Dsmianos514
- Imię: Damian
Dzięki za pomoc podziałało lewa stroną jest na gładko ale prawa wciąż ma dość spory uskok ale mniejszy [emoji16]to raczej od tego strzała co zarobiłem
