Wspomaganie kierownicy T300
pool80
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Witam.
Pacjent: T300 2012 rok, 1.2.
Objawy: spieniony płyn w zbiorniczku wspomagania kierownicy, oraz głośne "wycie" dochodzące od strony osprzętu, pasków silnika przy kręceniu kierownica. Po kilku minutach ucisza się ten objaw.
Proszę o poradę. Auto niebawem będzie u mechanika, obawiam się końca pompy?
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Re: Wspomaganie kierownicy T300
a czy ktoś mógłby mi odpowiedzieć albo sprawdzić czy w zbiorniczku wyrównawczym wspomagania macie sitko pod korkiem?
- tdon
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Miałem kiedyś podobny problem w T250. Ustąpił po wymianie oleju w układzie. Podpowiedział to wówczas któryś z kolegów na forum. Wymieniłem bez przekonania, bo nie bardzo wierzyłem w efekt, jednak pomogło i problem nigdy nie wrócił. Wymianę robiłem na dwa razy, raz wyssałem wszystko ze zbiorniczka i zalałem świeży, pojeździłem trochę i powtórzyłem zabieg.
To diesel jest ? Bo benzyna ma wspomaganie elektryczne.
Nie wszystkie benzyny mają EPS. W najtańszym 1.2 i także w 1.6 mamy hydrauliczne.
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
1.2 benzyna wspomaganie kierownicy hydrauliczne.
Jest w zbiorniczku to sitko pod korkiem widoczne?
Czytałem że w audi jak się przesunęło sitko w zbiorniczku to powodowało spienianie płynu. I wycie pompy. Póki co dolanie płynu na tą chwilę rozwiązało problem wycia. W komorze jest trochę mokro z powodu pompy wody. I nie do końca mechanik był zorientowany czy nie cieknie z pompy wspomagania.na razie uzupełnione no i będziemy jeździć i obserwować.
zbyszek85
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Aveo t300 LT+ 2012
zajrzyj pod maskę
chevyuser
- Imię: Jan
- Samochód: Aveo T300
- Silnik: 1.2, benzyna, 63 kW
Witam. Jedyny temat o wspomaganiu w T300. Mam problem, brak wspomagania przy niskich temperaturach. Wspomaganie elektryczne. Ktoś miał podobny problem i w jaki sposób udało się go rozwiązać? Pozdrawiam
Trzeba by zacząć od sprawdzenia ładowania, a potem czy auto nie rzuca błędami po cichu.
chevyuser
- Imię: Jan
Ładowanie w porządku , akumulator nowy. Co masz na myśli, że rzuca błędami po cichu? Może to być problem bardziej elektryczny niż mechaniczny?
Jakie ładowanie jest? Jak wyglądają punkty masowe? Czy robiono diagnostykę kompem?
- Arbi
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Ja miałem podobny problem w punciaku i były to zimne luty, ale u mnie było tak, że czasami działo, a czasami nie, zwłaszcza gdy było zimno. U ciebie jest trochę inaczej, to problem może być gdzieś indziej.
Ten sam producent kolumny, więc bardzo możliwe że ten sam problem.
chevyuser
- Imię: Jan
Sprawdzał to jeden ,,mechanik" i powiedział że cała kolumna do wymiany razem z przekładnią (nierozbierlany element?) . Dlatego nie chce mi się w to wierzyć do końca, bo na początku było właśnie tak jak pisze Arbi, że raz działało, a raz nie. Dopiero przy bardziej niskich temperaturach padło całkiem. Dlatego szukam jeszcze innego rozmiwazania bo naprawa mogłaby kosztować np. ok 200 zł a nie 2000tys.
W okolicach Tychów jest serwis co naprawia te kolumny. A jak nie to kupić używkę.
chevyuser
- Imię: Jan
- Arbi
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
Poczytaj na forum Fiata. Tam dość dobrze ogarnęli problemy ze wspomaganiem, a skoro to ten sam producent, to powinno być podobnie w twoim przypadku
Tam jest ta sama generacja co Fiat 500.
