simering wału korbowego
kliszka
Samochód: Lacetti HB SX
Post autor: kliszka »
Witam ,jestem po wymianie uszczelki pokrywy zaworów która dała wymierne kozyści :D - czyli jest :CZYSTO ,SUCHO i BEZPIECZNIE ;) . Niestety nadal poci mi się blok silnika . Na pewno nie jest to uszczelka głowicy. Stawiam na simering wału korbowego . Tym bardziej że wyciek jest od strony rozrządu. Czy aby go wymienić należy zdemontować rozrząd? czy można wymieniać bez demontażu.
bartekm2000
Imię: Bartek
Samochód: Lacetti 1.4 HB
Re: simering wału korbowego
Post autor: bartekm2000 »
Popatrz na zdjęcie :
Nie ma szansy na wymiane uszczelnień wału i wałków rozrządu bez demontarzu kół.
U mnie pociły się simmeringi obu wałków rozrządu ( ok. 100 000 km) i wyminiono przy okazji robieniu rozrządu.
kliszka
Problem tkwi w tym ,ze te bezmózgi( pracownicy AUTORYZOWANEGO WARSZTATU SAMOCHODOWEGO ) na jesieni 2013 r wymieniali mi rozrząd włącznie z uszczelnieniami wału + uszczelkę pokrywy zaworów ,jak było już wiecie bo to opisałem :H . Najgorsze jest to ,ze znów muszę ładować kasę na to co powinno być DOBRZE zrobione za pierwszym razem przez PANA MECHANIKA
Nie ma szans, żeby tak zrobić, najlepiej wymieniać to przy okazji wymiany rozrządu tak jak kolega miał.
Tutaj jest trochę roboty, bo koło pasowe "out" i rozpinanie rozrządu. Cóż poradzisz :P
zbyg
Imię: Zbyszek
Samochód: Lacetti SX1,6 SE1,4
Post autor: zbyg »
I sam kup porządny, oraz zmień fachowców. U mnie wymieniali 40kkm i znów się leje, nie poci ale leje, cały dól mokry. Mam jeszcze 20kkm do wymiany rozrządu, ale chyba zrobię to wkrótce bo mnie trafia jasny sz...
Przez wyciek oleju na pasek rozrządu możesz mieć "ziazie". Pod wpływem oleju może się wyciągnąć i przeskoczy o kilka ząbków lub gorzej..
Kliszka wie gdzie się odezwać o części i zawsze polecam coś konkretnego to jednak zdarza mu się faux pas.
zbyg
Imię: Zbyszek
Post autor: zbyg »
Tak też zrobię, uporam się Checkiem i wstawię auto do mechanika na rozrząd + uszczelnienia wału i miski olejowej.
Gdyby nie przegląd okresowy nie zauważył bym tego.
To może zmień sam pasek...ale i tak za 20kkm kolejny wydatek,więc sam musisz to przekalkulować.lepiej 20kkm wcześniej niż 1km za późno..
zbyg
Imię: Zbyszek
Post autor: zbyg »
Postanowiłem, robię kompletny rozrząd + uszczelnienia i uszczelnienie miski + pasek napędzający alternator. W nosie z tymi 20kkm, lubię czasami pocisnąć....
To daj znać,to się załatwi części :piwo:
