Chińska nawigacja z Ali
Mozuk
Re: Chińska nawigacja z Ali
A cóż w dzisiejszych czasach chcesz podłączać do AUX przez jacka? Wszystko działa na Bluetooth
widzisz, a w oryginalnym sprzęcie chevi, nie ma transmisji muzyki po bluetooth.
gothdawid
- Imię: Dawid
- Samochód: Chevrolet Cruze
- Silnik: 1.8 141KM (chyba bez KL7)
- LPG: STAG
Gdzie tutaj to zmienić ?etac pisze:Podczas cofania, trzeba wybrać tryb pokazywania obrazu z czujników.
Na ten przycisk z "obrazkiem" nie reaguje .
PS. Nie działa kamerka bo jeszcze nie mam obudowy do oświetlenia tablicy
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 5 gru 2020, o 19:05 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiono Tapatalka
niestety nie znam, nie bawiłem się TPRO, ja jak klikam w obraz mogę ustawiać linie, a także rodzaj odczytu czujników.
Re: Radio android nie ma dźwięku
już ci pisałem, bierz 4pak i podjedź do mnie. (tylko nie Żywiec
- adammalecki
- Imię: Adam
- Samochód: Cruze LS+MR,Spark LT
- Silnik: 1.6 124KM, 1.2 84KM
Jeżeli ktoś z Was miał problem czułością mikrofonu ( nawet zewnętrznego) w radyjku made in china.
A ja takowy miałem w moim, to polecam rozwiązanie które sprawdziłem w praktyce:
Proste a działa rewelacyjnie...
Tranzystor zapewne może być dowolny NPN, chociaż ja dobrałem taki który miał hFE ponad 400.
Na zasilaniu warto dać diodę na wszelki wypadek i jakiś elektrolit dla filtracji.
- Henry Ford
- Henry Ford
A skąd wziąć te 9v?
Ostatnio zmieniony 21 gru 2020, o 08:30 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: wziąść -> wziąć
- adammalecki
- Imię: Adam
To prosty układ, 12V też mu nie zaszkodzi. BC237 wytrzyma nawet 45 V.
- Henry Ford
- Henry Ford
A czy w ramach testów ktoś zrobi mi taki układ. Ja niestety do takiej elektroniki mam brak szczęścia. Nawet zestawy z młodego elektronika mi nie działały. Oczywiście zwracam koszty materiałów i wykonanania
Zobaczę, jak będę mieć chwile to może ze złomu coś takiego sklecę to podasz mi tylko adres do wysyłki.
Gotowe, tylko nie miałem wtyczki jack i zamiast BC237 użyłem 2SC9018, w sumie wszystkie części ze starego radia.
Gdzie wysłać?
Gdzie wysłać?
- adammalecki
- Imię: Adam
Bartek,
Ale jesteś szybki!
W sumie ja też do testów zrobiłem takiego pająka a dopiero później trochę porządniej.
I zrobiłem to w formie przelotowej na bazie przedłużki mini jack takiej jak tu:
https://allegro.pl/oferta/kabel-3m-prze ... 6687821680
Plus kabelek do + zasilania podany z zasilania anteny.
Najgorzej jak zwykle z odpowiednim pudełkiem....
Jeszcze widziałem takie kabelki w Neonecie ale za ~15 PLN.
W moim radyjku mam cóś takiego jak rejestrator dźwięku. Na tym najlepiej testować.
Ale jesteś szybki!
- Henry Ford
- Henry Ford
Jedynie co to ten 2SC9018 ma hFE maksymalnie niecałe 200 ale zobaczymy jak Krzyśkowi będzie się to sprawować, przy teście na małym głośniczku szuranie po mikrofonie było słychać.
W sumie przed wysyłka muszę to jeszcze w całości zabezpieczyć klejem na ciepło żeby się nic nie zwarło bądź urwało w transporcie albo przeniosę to jeszcze na jakiś kawałek płytki uniwersalnej.
Ogólnie korciło mnie zrobienie tego w wersji SMD ale szukanie kondensatorów SMD po złomie jakoś mi się nie uśmiecha.
a może jest szansa na jakąś regulacje, jakby poziom był za wysoki?
- adammalecki
- Imię: Adam
Jakbyście potrzebowali trochę takich 237 to mam tego z pół kilo z dawnych dobrych czasów...
Mogę podesłać.
Jeszcze jest taka oto alternatywa do przetestowania.
W formie kitu:
https://allegro.pl/oferta/ar172-przedwz ... 6999692377
Mogę podesłać.
W formie kitu:
- Henry Ford
- Henry Ford
- adammalecki
- Imię: Adam
Temat z trochę innej beczki.
Otóż zaczerpnąwszy trochę wiedzy z forów poświęconych Androidowi udało mi się w moim radyjku dostać do menu określanego jako Engineer mode.
Dostęp tam oczywiście nie jest łatwy ponieważ trzeba w pierwszej kolejności przełączyć radio w tryb programisty a następnie załączyć debugowanie USB.
Ale w zamian dostaje się jak widzę dostęp do olbrzymiej grupy parametrów, opcji itp.
No i właśnie co dalej.
Pewnie też można wiele popsuć.
Ma może ktoś z szanownych kolegów jakieś doświadczenia w tym temacie ?
- Henry Ford
- Henry Ford
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Może inaczej. Co konkretnie chcesz znaleźć? Bo ja tak grzebałem, grzebałem i doszedłem do wniosku, że wszystko co potrzebuje mam prawidłowo skonfigurowany. A przecież nic więcej nie wymyśle ponad możliwości tego auta.
- adammalecki
- Imię: Adam
Jest kilka interesujących rzeczy.
W nawiązaniu do kilku postów wyżej. Jest podobno możliwość programowo zwiększenia czułości mikrofonu.
Sekcja Audio-> Audio_ModeSettings ale w moim radyjku to chyba jest to gdzieś ukryte bardziej dlatego rozwiązałem to u mnie sprzętowo.
Po zmianie z radia fabrycznego odnoszę wrażenie że czułość obecnego jest jakby słapsza, RDS w moim odczuciu przełącza częstotliwości zbyt nerwowo.
Jest tam sekcja tunera FM, pokazuje się tam poziom sygnału. Widzę że są do wyboru jakby dwa rodzaje anten ale nie mogę tego zmienić. I jakieś parametry w tabeli o których nie wiadomo co znaczą...
Moje radyjko nie obsługuje modemów.
Zakupiłem na Ali wiązkę z gniazdem na kartę SIM. Oczywiście żadnej reakcji. Ale w ustawieniach połączeń widzę że są jakieś opcje SIM1 SIM2 ale jak się do tego dobrać.
Na razie tylko sobie tam oglądam ponieważ piszą że jak się tam za dużo namiesza to nawet reset do ustawień fabrycznych tego nie zmienia...
- Henry Ford
- Henry Ford
misiek
- Imię: Michał
- Samochód: Ceuze
- Silnik: 2.0, 125KM, disel
Jestem nowy na forum, ale jestem już od kilku lat szczęśliwym posiadaczem Cruza z 2009 roku. Mam pytanie odnośnie radia Teyes TPRO (widziałem, że niektórzy mają założone)
- jak to radio sie sprawuje?
-czy będzie pasowało do mojego Cruze?
- i czy ogólnie warto je kupować, czy może jakiś inny model jest lepszy
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
1. Dobrze się sprawuje. Tak mówią.
2. Będzie pasował. Sprawdź jaka masz deskę rozdzielczą
3. Warto. Teyesa lub bratnią markę troszkę tańszą KingBeats (którego ja posiadam)
Ja po kilku testach uważam firmę Teyes za najlepszą ofertę na rynku.
Widać w niej myśl techniczną z Rosji, a wykonanie w dobrym zakładzie w Chinach.
Jak ktoś patrzy tylko na cenę, to są tańsze, ale jak ktoś patrzy na jakość której nie widać na pierwszy rzut oka, to tylko TEYES.
misiek
- Imię: Michał
- Samochód: Ceuze
Dziękuję za odpowiedź
A gdzie kupowaliście swoje navi bo na Ali znalazłem jedna ofertę i niestety zostały tylko z 2G Ramu i 32G pamięci
no niestety na koniec roku wyprzedali się z towaru. Trzeba czekać, bo źródło tylko na ali.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Aukcji jest dużo. Choć fakt, że niektóre przedmioty nie są dostępne. Pewnie to pokłosie wyprzedaży
https://pl.aliexpress.com/wholesale?cat ... ze+android
Jak kupować to tylko na ali. W PL są trzy razy droższe
Moj model jest dostępny za 123 $
https://pl.aliexpress.com/item/33038734 ... hweb201603_
