Tajemnicza kontrolka.
Rasta997
Imię: Norbert
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.6, 115KM, benzyna.
Post autor: Rasta997 »
Witam.
Mam pytanie i być może problem. Dzisiaj na trasie podczas przyspieszania i przekroczenia 130km/h usłyszałem dźwięk (pisk) i wyskoczyła na chwilę kontrolka auta, z kluczem w środku. Nie miałem wcześniej takiej sytuacji i czy ktoś może miał podobnie, i powie mi, czy mam powód do zmartwień?
Pacjent Chevrolet Aveo T300, 1.6.
Nie mogę dodać zdjęcia ze zbliżenia.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Re: Tajemnicza kontrolka.
Post autor: dokia »
Autoalarm w aucie masz?
To nie jest kontrolka alarmu tylko kontrolka awarii któregoś z systemów elektronicznych pojazdu, oprócz silnika. Mogło być coś chwilowego. Odpowiednim interfejsem serwisowym da się odczytać kod zachowanego błędu. Na razie nie przejmowałbym się i obserwował sytuację, może to tylko wpływ wilgoci/mrozu.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Post autor: dokia »
A on nie napisał jaki klucz😈. Jak zwykły to autoalarm , a jak francuski to tak jak piszesz silnik, skrzynia biegów automatyczna ale też immobilizer być może jeśli zapala się chwilowo.
Jednakże bez odczytu błędów to wróżenie z fusów
Wystarczy wpisać rodzaj kontrolki w Google i wyskakuje najczęściej wyswietlana odpowiedź. No chyba że ktoś ma bana na Google 🤗 Wklejam pierwszą lepszą z forum ogólnego, akurat ktoś pisał o oplu ale to też GM.
https://www.forumsamochodowe.pl/kontrol ... o-silnika/
Rasta997
Imię: Norbert
Samochód: Aveo T300
To właśnie jest coś chwilowego, bo to zaświeca się na chwilę i gaśnie. Jak się przybliży zdjęcie, to widać tą kontrolkę i jaki to klucz.. No to kolego znajdź mi tą kontrolkę, jak jesteś taki mądry. Myślisz, że nie próbowałem jej znaleźć?
Dodam, że kontrolką wyświetla się na zegarze nad prędkością, a nie jak są inne kontroli dookoła zegarów.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Post autor: dokia »
W instrukcji twojego auta na pewno jest , bo w instrukcjach są wszystkie kontrolki jakie występują na zegarach. Odsyłam tam 🤗
A jakie masz błędy? Bo nadal nie napisałeś 🤗
I jak masz chwilowo to się nie przejmuj, gdzieś jakaś chwilowa przerwa w jakimś obwodzie. I jak nie masz błędów to też nie ma czym się przejmować. Gdyby było trwałe to już i błędy będą i będziesz ratunku szukać.
Pierwsza też sprawa to zresetuj wszystko czyli odłącz akumulator na minimum 20min. Być może potem nie będzie Ci się pokazywać 😈🤗
I te pretensje to tak trochę odłóż na bok, bo wpadasz z problemem ale nie opisujesz go dokładnie, nie piszesz czy chociaż szukałeś błędów w aucie. Musimy dopytywać i pisać że to tamto lub owamto. A byłoby prościej i szybciej problem by był rozwiązany gdybyś podał więcej informacji.
Nie mam Aveo ale umiem znaleźć w instrukcji :baty: (przez Google bo nie mam bana 😂)
To klucz francuski, czyli to te rzeczy o których pisał Wojtek , więc nie alarm i nie baterie w pilocie 🤗
Ale odsyłają też w instrukcji do kodów błędów :
To weź i to zrób skoro prosimy. I napisz jeśli znajdziesz jakiś błąd, a jak nie znajdziesz to zresetuj komputer owego pojazdu (poprzez odłączenie akumulatora) i raczej powinno wystarczyć 😘🤗
Powodzenia i szerokiej drogi 🤗
tdon
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Post autor: tdon »
Rasta997 pisze: 12 sty 2021, o 23:36 No to kolego znajdź mi tą kontrolkę.....
Dokia jest koleżanką ;)
Jak widzę, pomimo nieco nerwowej atmosfery, sprawa jednak posuwa się trochę do przodu.
U mnie nigdy się to nie zaświeciło.
Jestem ciekaw rozwiązania.
Rasta997
Imię: Norbert
Samochód: Aveo T300
Nie ma żadnych błędów. To jest chwilowa akcja i tylko po przekroczeniu 130km/h. To wygląda tak, jakbym miał ustawiony limit prędkości. Wczoraj 2 razy podczas intensywnego przyspieszania przekroczyłem tą prędkość i 2 razy "piknęło".
Jest w instrukcji takie zdanie: "Jazda ze świecąca się lub migająca lampką kontrolną może spowodować uszkodzenie układu oczyszczania spalin oraz wpływać na wielkość zużycia paliwa..."
W moim aucie nie mam katalizatora, więc jest to może jakaś informacja z nim związana, że układ nie działa zbyt dobrze.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Post autor: dokia »
Niuniek kochany 🥰 to co cytujesz to już inna strona i dotyczy czego innego 🤗. Tak screen zrobiłam jak przeglądałam Twoją instrukcję i aby ta Twoja kontrolka była centralnie. Nie lataj po bokach.
Zresetuj komputer i nie stresuj się. Zobacz jaka wredna pogoda , wilgoć już może powodować że jakieś wskaźniki mają dzikie wskazania i zwracają tę informację do pamięci a że wyjścia informacji zwrotnej są ograniczone właśnie ilością kontrolek to tak może się dziać . No stress...🤗😘
Na temat tej kontrolki jest niewiele, odsyłają tylko do informacji o błędach na stronie 90 instrukcji. Jednak tę instrukcję powinieneś przeczytać chyba sam . Masz tu z oddalenia poniżej. To co cytowałeś przed chwilą dotyczy już innego układu. Zajrzyj w instrukcji na stronę 81 a potem 90
Jak nie masz instrukcji, chociaż nie wiem jak to możliwe jej nie mieć , to mamy je umieszczone tu na stronie, ale też za pośrednictwem "szukaczki Google" można szybko ją znaleźć :
https://www.chevrolet.pl/owners/manuals.html
Pobierz swoją i przeczytaj podczas odłączenia akumulatora na te minimum 20min 👍
Już mam nadzieję, że troszeczkę uspokoiłeś się, bo to nic poważnego na pewno. Odłączaj Aku "natentychmiast"👍🤗
Rasta997 pisze: 13 sty 2021, o 10:11 Nie ma żadnych błędów. To jest chwilowa akcja i tylko po przekroczeniu 130km/h. To wygląda tak, jakbym miał ustawiony limit prędkości. Wczoraj 2 razy podczas intensywnego przyspieszania przekroczyłem tą prędkość i 2 razy "piknęło".
Co rozumiesz przez piknęło?
Rasta997 pisze: 13 sty 2021, o 10:11 Jest w instrukcji takie zdanie: "Jazda ze świecąca się lub migająca lampką kontrolną może spowodować uszkodzenie układu oczyszczania spalin oraz wpływać na wielkość zużycia paliwa..."
U ciebie w zasadzie są to pojedyncze błyśnięcia, więc żaden z powyższych przypadków nie zachodzi. No ale może coś tam niedomaga elektrycznie.
Rasta997 pisze: 13 sty 2021, o 10:11 W moim aucie nie mam katalizatora, więc jest to może jakaś informacja z nim związana, że układ nie działa zbyt dobrze.
Znaczy wyrżnięty? Problem z kontrolą spalin i związany z tym system regulacji mieszanki daje raczej komunikat z ikonką silnika tzw check engine.
Rasta997
Imię: Norbert
Samochód: Aveo T300
"Piknęło", czyli krótki sygnał dźwiękowy, jakby po ustawieniu limitu prędkości.
Póki co tak, jest to błyśnięcie i to w dodatku przy wyższej prędkości.
Niby jest wypalony, nie widać żadnej ingerencji. Był check, ale poprosiłem mechanika, żeby wyłączył mi tę kontrolkę.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Post autor: dokia »
Masz wyłączony check? 😲 Tak trwale? Na amen? 😲
Rasta997 pisze: 13 sty 2021, o 21:49 Był check, ale poprosiłem mechanika, żeby wyłączył mi tę kontrolkę.
:shock: Niby jak? :o
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Post autor: dokia »
Czy ten mechanik diodę od check engine wylutował z licznika ? Czy tylko zamalował na zewnątrz?
Naprawdę nie żartujesz , że nie ma możliwości już aby ona zaświeciła się kiedykolwiek? 😲 Przecież to zepsucie auta by było, bo wtedy nic nie wiesz gdy najważniejszej kontrolki nie ma, niebawem zapali Ci się cała choinka kontrolek . 😲
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Post autor: Arbi »
Pewnie chodziło mu o skasowanie błędu. Tylko ciekawe, że check nie wrócił, skoro nie była usunięta przyczyna.
Rasta997
Imię: Norbert
Samochód: Aveo T300
dokia pisze: 13 sty 2021, o 21:53 Masz wyłączony check? 😲 Tak trwale? Na amen? 😲
wszim pisze: 13 sty 2021, o 23:14
dokia pisze: 13 sty 2021, o 23:39 Czy ten mechanik diodę od check engine wylutował z licznika ? Czy tylko zamalował na zewnątrz?
Nie chodzi tu o kontrolkę check engine, ona jest jak najbardziej sprawna. Mechanik wyłączył błąd katalizatora P0420. Zrobił coś takiego, że jak komputer wywala ten błąd, to nie pokazuję się on na desce rozdzielczej. Nie mam katalizatora, komputer widzi, że jest, jakbym wymienił katalizator i byłby sprawny, to komputer pokazałby błąd.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Post autor: dokia »
Ufff .. a tak się bałam 😮
To błąd sondy lambda chyba, ale mogę się mylić
Rasta997 pisze: 19 sty 2021, o 18:58
No to teraz zapytaj mechanika co on ci tam zainstalował. Bo to jakaś rzeźba jest i ciężko być wróżką. Podejrzewam jakąś elektronikę podłączoną pod obd2, kasującą na bieżąco wybrane błędy. :H
Nie wiem czy wiesz, wycięcie katalizatora jest niezgodne z prawem. Dlatego nie będziemy na naszym forum rozwijać tego typu dywagacji. Pojazd został pozbawiony ważnego, kontrolowanego przez system silnika elementu, wstawione zostało coś co ma udawać że nic się nie stało. Więc dopytywanie nas co się stało i co może być zaczyna tracić sens.
Wstaw katalizator i doprowadź auto do stanu normalnego, wtedy możemy wspomagać cię w zdalnym diagnozowaniu problemu. Na razie auto ma braki wyposażenia podwiązane sznurkiem.
