Swiatła w Cruze
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Re: Swiatła w Cruze
Post autor: Przemek »
barus pisze: 24 sty 2021, o 23:03 Jeszcze jedno, widzę, że to jest nowa seria LED-ów, czy aby na pewno jest potrzeby do nich przekaźnik?, pisze gdzieś w instrukcji o tym? Bo być może są już przystosowane do PWM.
Teoretycznie producent przez telefon twierdzil że nie potrzebuje przekaźnika ale nie wie też dlaczego drl się rzażą przez te kilka minut razem z mijania zanim zgasnał. Stara wersja mówiła o przekaźniku ale innej instrukcji nie dali
Parę postów wyżej dokładnie opisałem jak podłączyłem
Ostatnio zmieniony 24 sty 2021, o 23:11 przez Przemek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Swiatła w Cruze
Ja mam podłączone dzienne do postojowej żarówki przez przekaźnik, ale bez diody. I jak na razie wszystko mi działa bez problemu.
Narażasz tym sposobem elektronikę BCM. Może tak działać do czasu.
barus
Imię: Czesław
Re: Swiatła w Cruze
Post autor: barus »
Jakto działają na dwuklik {:/ Coś ściemniasz :zastanawiasie:
Wojtek, to było do mnie?
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Re: Swiatła w Cruze
No ten sposób odkryty przez Wszima to trochę taka ,,prowizorka,, wymieniłem włącznik lamp z wersji która ma auto i aby włączyć drl ( ominąć Skandynawię) muszę po odpaleniu auta dwuklikiem wyłączyć mijania i wtedy załączają się właśnie te drl .
Re: Swiatła w Cruze
Kurcze ale się tu dzieje.
Wojtku....
Wiem. Zapomniałem ją wstawić jak to wszystko składałem do kupy. I tak już zostało.
Może na wiosnę to przerobię.
Teraz mi się przypomniało, że ja mam dwa przekaźniki.[emoji848] Ale nie pamiętam do czego jest drugi.[emoji848]
Temat diody odkładam do wiosny. Teraz pada śnieg[emoji6].
Re: Swiatła w Cruze
barus pisze: 24 sty 2021, o 23:14 Wojtek, to było do mnie?
Do Mariusza.
barus
Imię: Czesław
Re: Swiatła w Cruze
Post autor: barus »
Przemek pisze: 24 sty 2021, o 23:15 No ten sposób odkryty przez Wszima to trochę taka ,,prowizorka,, wymieniłem włącznik lamp z wersji która ma auto i aby włączyć drl ( ominąć Skandynawię) muszę po odpaleniu auta dwuklikiem wyłączyć mijania i wtedy załączają się właśnie te drl .
Ale my o tym teraz nie rozmawiamy, to nie ma w związku z opisanym przez Ciebie problemem.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Re: Swiatła w Cruze
No tak ale pytałeś jak działają na dwuklik to odpowiadam. Może to nie jest w 100% poprawne działanie ale inaczej nie umiałem ich aktywować
Ostatnio zmieniony 24 sty 2021, o 23:31 przez Przemek, łącznie zmieniany 1 raz.
barus
Imię: Czesław
Re: Swiatła w Cruze
Post autor: barus »
Ja nie pytałem o dwuklik.
Zrób tak jak wcześniej pisałem, podłącz + sterowania tego przekaźnika bezpośrednio do + akumulatora, łączyć i rozłączać kabelkiem, i sprawdź czy po odłączeniu przewodu ledy gasną natychmiast. Jak nie czujesz za bardzo tematu to poproś kogoś, kto się na tym zna.
Bo może się okazać, że usterka tkwi w module lodów.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Re: Swiatła w Cruze
Czyli masz na myśli zasilanie przekaźnika ? Nie brać go po zapłonie tylko bezpośrednio z plusa akumulatora
barus
Imię: Czesław
Re: Swiatła w Cruze
Post autor: barus »
Tak, sterowanie przekaźnika (cewka przekaźnika) bezpośrednio z + akumulatora. Zrób kilka prób, w różnej konfiguracji, czyli przy załączonym zapłonie i przy załączonych i wyłączonych światłach pozycyjnych /mijania, cały czas obserwój gaśnięcie św. LED.
Ostatnio zmieniony 24 sty 2021, o 23:41 przez barus, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Swiatła w Cruze
Tak. Ale tylko do testów.
barus
Imię: Czesław
Re: Swiatła w Cruze
Post autor: barus »
To chyba oczywiste :)
Re: Swiatła w Cruze
Barus za szybki jesteś. To było do Przemka.
Re: Swiatła w Cruze
Ja już podejrzewam w czym rzecz i tak jak barus sugeruje ma to związek modułem świateł. Później napiszę bo się do pracy zbieram.
Dodano po 1 godzinie 32 minutach 38 sekundach:
Wg mnie żółty przewód jest wejściem elektronicznym z wysoką impedancją i raczej nie może wisieć w powietrzu. Podłącz go do masy, czyli razem z czarnym.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Re: Swiatła w Cruze
Teraz już nie jestem pewny , ale na instrukcji żółty jest wolny , a z tego co pamiętam ja go miałem wpiętego w nóżkę 86 przekaźnika . Co do masy nie mogę żółtego złączyć z masą DRL bo ona idzie w fabrycznej instalacji i ma wspólną masę z halogenami przeciwmgielnymi . DRL ma tylko dwa wolne przewody czerwony i żółty .
Re: Swiatła w Cruze
Spróbuj podłączyć ten żółty do masy. Na pewno nic się nie popsuje bo wg pierwszego schematu on jest podłączany do żarówki postojowej. Więc dla żółtego jest +12V gdy żarówka postojowa świeci lub masa jest przez żarówkę, gdy żarówka nie świeci.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Re: Swiatła w Cruze
I przekaźnik znowu podłączyć tak jak miałem podłączony , tylko żółty zamiast do nóżki 86 wpiąć do masy akumulatora ? kupić nowy czy stary będzie działał ( bo teraz w sumie nie wiem czy on jest zepsuty czy nie ) , aktualnie DRL mam podłączone bez przekaźnika : czerwony po zapłonie , żółty do postojówki i w momencie przyłożenia żółtego do masy akumulatora DRL świecą cały czas ( na mijania również )
Teraz jak tak pomyśle to najprawdopodobniej nóżka 86 przekaźnika była połączona właśnie z postojówką , a żółty przewód od DRL był wolny, czyli jak dobrze rozumiem mam podłączyć przekaźnik tak jak był ,tylko wolny żółty przewód od DRL podłączyć jeszcze do masy akumulatora ?
Re: Swiatła w Cruze
Nie rozumiem co ty do mnie piszesz. Zrób jak na tym schemacie ale żółty zamiast zostawić luźno podłącz do masy.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Re: Swiatła w Cruze
No ok no to właśnie o tym pisałem wyżej . Tylko jak teraz patrze to wychodzi że nie podłączyłem dokładnie jak na schemacie ( bo chyba zwarcie robiło ). Działały po takim podłączeniu : 87 nieaktywny , 30 czerwony od drl, 86 zasilanie z postojówki , 85 masa przekaźnika klema minusowa Aku, 87a zasilanie przekaźnika po stacyjce z czujnika powietrza i żółty od DRL wolny , ale spróbuję jeszcze tak i tak ( tylko ten żółty wepnę jak mówisz ). W sumie zamieniłem dwa przewody na instrukcji 86 to masa ( u mnie to zasilanie z postojówki ) , a na instrukcji 85 to zasilanie z postojówki ( a u mnie jest to masa ) . tylko nie wiem czy ten przekaźnik spaliłem , i kupić nowy czy raczej będzie ok ?
barus
Imię: Czesław
Re: Swiatła w Cruze
Post autor: barus »
Gdzieś zniknął post do mnie :) Wojtku oczywiście, że dioda zapobiega przepięciu w obwodzie na wskutek nagłego zaniku napięcia w jej obwodzie. Dlaczego zastosowałem diodę z kondensatorem wygładzającym, bo diody zachowywały się jak stroboskop przez PWM z pozycyjnych, czyli styki przekaźnika generowały przerwy w zasilaniu, być może sama dioda by zapobiegła temu zjawisku, nie sprawdzałem tego, ale tak mam już 8 lat i jest git.
Przemek, Ty na początku sam podłączałeś te DRL, czy z kolegą, który ma podstawową wiedzę o elektryce samochodowej?
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Re: Swiatła w Cruze
Sam, bo prosto , ale już przekaźnik podłączałem z fachurą Mariuszem ( znaczy on był na telefonie ) . I gdzie wmontowałeś tą diodę z kondensatorem ( bo pewnie temat pasków ledowych nad lampami wróci na wiosnę )
barus
Imię: Czesław
Re: Swiatła w Cruze
Post autor: barus »
Przemek pisze: 25 sty 2021, o 11:07 Tylko jak teraz patrze to wychodzi że nie podłączyłem dokładnie jak na schemacie ( bo chyba zwarcie robiło ).
Bo jak czytam taki tekst to mam wątpliwości czy jesteśmy w stanie Ci pomóc na odległość :zastanawiasie:
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Re: Swiatła w Cruze
To było kilka tygodni temu i w pierwszej kolejności podłączyłem tak jak na schemacie , ale z jakiś przyczyn to nie działało ( już nie pamiętam dlaczego ) i poprosiłem o pomoc Mariusza , ale spróbuję podłączyć dokładnie tak samo jak na schemacie z użyciem żółtego przewodu z DRL , tylko nie wiem czy ten przekaźnik będzie już zepsuty i kupić nowy ? Jeżeli ta zmiana nic nie wniesie to dam sobie spokój i zostawię tak jak jest, już nie mam nerwów do tych DRL :/ nie polecam ich , a kosztowały 600 zł :/
barus
Imię: Czesław
Re: Swiatła w Cruze
Post autor: barus »
Jeszcze ich nie przekreślaj, bo nic jeszcze nie wiadomo jaka jest przyczyna takiego zjawiska
Na początek kup nowy przekaźnik, może uda ci się kupić taki z dioda zabezpieczającą cewkę, i sprawdź, bo może się wyklepał stary, ale to żarzenie LED przez kilka minut po włączeniu św. pozycyjnych to raczej nie wina przekaźnika, no chyba, że faktycznie dostała się tam woda.
Później będzie następny etap i powiem ci, co masz zrobić, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Zastanawiam się nad tym luźnym żółtym przewodem, być może służy do przełączania LED, jako światła pozycyjne, ale to powinno być napisane w instrukcji. Ja w swoich LED tak mam, mam jeszcze trzeci kabelek sterujący, który podłącza się do kierunkowskazów i przygasa LED przy migającym kierunkowskazie.
