Zbliżający się koniec pompy wspomagania
vito23
- Imię: Witold
- Samochód: Lacetti Kombi
Witam po wymianie paska wielorowkowego i napinacz jego, na rozgrzanym silniku zaczęło się odzywać jakby łożysko koła pompy wspomagania, odgłosy są takie jakby spadł łańcuch i szorował o metal, takie stuki o metal.
Pytanie mam jak siądzie wkoncu to wspomaganie gdzieś na trasie to czy spokojnie wrócę do domu bez działającego wspomaganie na ciężko działającej kierownicy czy coś upierdzieli się i uniemozliwi mi np przejazd 30km?
Mam nadzieję że wytrzyma mi to do września bo nie chciał bym teraz tego robić lub ewentualnie kupić coś po regeneracji lub tani zamiennik - powód planuje się wreszcie pozbyć tego lacetti.
Auto lacetti 1.6 16v 2007 J200 pozdrawiam
- skull
- Imię: Michał
- Silnik: F16D3
Re: Zbliżający się koniec pompy wspomagania
będziesz mógł kierować, tylko przy parkowaniu będzie gorzej
- papieju
Przecież w używce oryginał kosztuje 100zł na allegro, bez przesady
- none7
- Imię: Karol
- Samochód: Lacetti '05
- Silnik: 1.6, F16D3, 109KM, benz.+LPG
- LPG: STAG QNEXT PLUS
jak dobrze poszukać to taniej. trzeba odczytać numery z obudowy. występowały też w innych chevroletach te pompy. już nie pamiętam ale ja z innego wsadziłem. numery obudowy się zgadzały. musiałem jedynie podmienić metalową rurkę oraz przewiercić otwory mocujące gdyż były nagwintowane a w lacetti jest pełen przelot
- Sebastian
- Moderator
Najgorsza opcja to zblokowanie pompy, rozerwanie paska, i wciągnięcie go w rozrząd...
Przy kupnie używki lub nowej patrz na ilość otworów w kole pasowym - występują różne.
- konradoo
- Imię: Konrad
- Samochód: Nubira x2
Różnią się jeszcze dalej zaworem. Czy masz regulowane wspomaganie czy stałe.
Ksawier
- Imię: Grzegorz
- Silnik: 1.8, 141KM Benzyna
- Inny samochód: Nubira 1.8, 122KM Benzyna
Powiem tak, ja pompę regenerowałem bo wyła. Tak jak Konrado piszę sprawdz czy masz zmienne wspomaganie czy nie. Koszt regeneracji to ok 400 stówek z wysyłkami i gwarancja na 6 miesięcy
. Pompa po regeneracji przyszła jak nowa, lepiej zregenerować bo z używkami bywa różnie. Szerokości
