Bicie kół?
stecu159
- Imię: Szymon
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.5, 157KM, LPG
- LPG: Tak
Bicie kół?
Odkąd mam Epice borykam się z problem podbijania samochodu. Podczas jazdy czuje jakby opony były lekko jajowate i jest uczucie jakby samochód podskakiwał. Efekt nasila się między prędkością 60-80km/h. Wymieniłem opony i wciąż to samo. Wulkanizator stwierdził lekką krzywiznę wewnętrznych stron felg, ale nie na tyle dużą żeby tak się działo. Ponadto od tygodnia, przy hamowaniu słyszę bicie kół, ale nie odczuwam bicia na kierownicy, jakoby tarcze były krzywe. Klocki wymieniałem trzy miesiące temu. Czy może to być spowodowane krzywymi półosiami? Czy jednak felgi są krzywe i pora zmienić wulkanizatora? Czy problem leży w ogóle gdzieś indziej?
Olokolo
- Imię: Olo
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 VCDI
Re: Bicie kół?
Zdecydowanie zacznij od kół. Pamietam kiedyś śmigałem berlingo po budowach, po mega błocie (teraz sie boje w takie wjechać terenówką) i po jednej wycieczce + powiedzmy 12h zaczęły bić mi straszliwie koła. Co się okazało? no myślę że z dobre wiadro błota wypłukałem z wewnętrznych części felg. Może coś sie polepiło, jeszcze teraz lód, śnieg, błoto itd. Czyli na karczera a później do innego druciarza wulkanizatora. Później półosie
stecu159
- Imię: Szymon
- Samochód: Epica
- LPG: Tak
Re: Bicie kół?
To bicie podczas jazdy mam już od ponad pół roku. Przy hamowaniu zaczęło się około tygodnia temu.
bmarcin82
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 R6
- LPG: mhm
Re: Bicie kół?
Cześć! Ja miałem objaw bicia kół przy takich prędkościach jak miałem szczęki z tyłu do wymiany.. koszt prawie żaden - pomogło
..może warto sprawdzić.
stecu159
- Imię: Szymon
- Samochód: Epica
- LPG: Tak
Re: Bicie kół?
W sensie zaciski hamulcowe? Bo z tyłu bębna nie mam. Chyba, że odpowiadają za sam hamulec ręczny?
- Kraviec
- Imię: Michał
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Re: Bicie kół?
Szczęki są ale tylko do ręcznego.
Na jakim rozmiarze felg masz to bicie? Przy silniku 2.5 to pewnie 17cali.
Możesz podjechać do zakładu co doważa koła na aucie i wtedy widać co się tam dokładnie dzieje, może się okazać, że problem generuje tylko jedno koło.
stecu159
- Imię: Szymon
- Samochód: Epica
- LPG: Tak
stecu159
- Imię: Szymon
- Samochód: Epica
- LPG: Tak
Re: Bicie kół?
Jestem po doważaniu kół. Nie się nie zmieniło. Wyszły do wymiany tuleje pływające z tyłu i przekładnia kierownicza z dużym luzem. Coś z tych rzeczy może wpływać na te podbijanie podczas jazdy?
- Kraviec
- Imię: Michał
- LPG: KME Nevo
Re: Bicie kół?
Tuleje pływające to raczej nie, ale przekładnia/maglownica jak najbardziej może mieć tutaj znaczenie. Jakby co sprawdź sobie jeszcze kolumnę kierowniczą, ona ma regulację luzu w postaci plastikowej śruby dociskającej. Złap mocno za kierownicę i zobacz czy nie ma luzu góra dół i na boki.
Generalnie podejrzewam, że jak nawet wszystko porobisz to i tak zawsze pozostanie jakieś bicie, już wiele razy na różnych forach ludzie walczyli z czymś podobnym i przeważnie nigdy nie udaje się osiągnąć zamierzonego efektu.
stecu159
- Imię: Szymon
- Samochód: Epica
- LPG: Tak
Re: Bicie kół?
Te tuleje muszę wymienić bo się tłuką z tyłu. Mam nadzieję że regeneracja przekładni rozwiąże mój problem.
stecu159
- Imię: Szymon
- Samochód: Epica
- LPG: Tak
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
stecu159
- Imię: Szymon
- Samochód: Epica
- LPG: Tak
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- Arbi
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
stecu159
- Imię: Szymon
- Samochód: Epica
- LPG: Tak
Re: Bicie kół?
Z tyłu zaczęło coś stukać podczas hamowania i przyśpieszania i podczas jazdy na dołach. Obstawiam górę amortyzatora. Może być coś innego? To jest taki dźwięk jak skrzypiąca wersalka
- KonradMaster
- Imię: Konrad
- Samochód: Captiva LT+
Re: Bicie kół?
Na 99% tuleje pływające górnych wahaczy. Popsikanie gum pomoże doraźnie, ale wróci za kilka miesięcy, temat przerobiłem osobiście
Najbardziej skuteczna i najlepsza jest wymiana, ale nie na żadne dziadostwo typu NTY, czy inne wynalazki, bo popękają po niedługim czasie i będzie robota głupiego. Tylko oryginały GM - w Potaku za 220 zł po rabacie na jedną stronę, czyli za dwie sztuki.
Dwie sztuki na przód: Potak.eu
Po jednej sztuce w zależności od strony: Lewa, Prawa.
stecu159
- Imię: Szymon
- Samochód: Epica
- LPG: Tak
Re: Bicie kół?
Wymieniałem wszystkie chyba tuleje w tylnym zawieszeniu. Niżej podaje link do allegro tych tulei.
allegro.pl/oferta/tuleja-zwrotnicy-tyl-chevrolet-evanda-epica-03-06-8731786039
A jeśli chodzi o tuleje, do których daje poniżej link to również były wymieniane jakieś pół roku temu, ale nie na te z allegro tylko z InterCars.
allegro.pl/oferta/tuleja-wahacza-tyl-gornego-chevrolet-epica-evanda-7049777497
- DGpoker111
- Imię: Kuba
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 diesel 150KM
Re: Bicie kół?
Z identycznie opisanym problemem spotkałem się u siebie rok temu i miesiąc temu. Obie wiązały się z zapalaniem kontrolki od ESP z kluczykiem.
Rok temu diagnozą mechanika była zapieczona tuleja wahacza prawego przedniego. Auto biło przy dużych prędkościach, a przy mniejszych miałem odczucia jak lekko zaciągnięty ręczny hamulec. Po wymianie jak ręką odjął.
W zeszłym miesiącu problem niemal identyczny + po 500km doszła kontrolka ESP po raz kolejny, a także samoczynne prostowanie kierownicy i prawo-skręt. Diagnoza - opony do wymiany i oto jestem na zimówkach bez problemu
Ciężki przypadek Cię dopadł, daj znać koniecznie jeśli uda się coś wykombinować.
