Świece zapłonowe pod benzyna gaz
Adamzet
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Witam wszystkich zauważyłem ze coraz gorzej odpala mi silnik jak jest zimny za pierwszym razem coś łapie i gaśnie dopiero za drugim razem jak troche pokręce odpala,prawdopodobnie świece do wymiany nie wiem kiedy ostatnio były wymieniane, więc mam pytanie jakiej firmy świece polecacie pod lpg silnik 1.8 141km?
Re: Świece zapłonowe pod benzyna gaz
zacznij od sprawdzenia forum, bo temat jest jak rzeka.
A potem sprawdź czy reduktor nie przepuszcza i to powoduje zalewanie silnika mieszanką LPG i Pb.
- Arbi
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Mi też to wygląda na reduktor, a nie świece, ale świece swoją drogą przydałoby się wymienić, skoro nie wiadomo kiedy były wymieniane. Stosuj takie jakie przewidziała fabryka. Nie baw się w produkty stricte do gazu, bo to tylko i wyłącznie marketing.
Adamzet
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
No wlasnie raczej nie reduktor bo od kilku dni nie mam gazu w butli , przed zima jakos tam palił tylko czasami miał tak teraz się nasiliło wiec stawiam na świece ,ok dzięki za odpowiedź , ale ngk denso czy bosch ?
Ostatnio zmieniony 17 mar 2021, o 17:26 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
a ile km ma auto przejechane? Auto krajowe?
Adamzet
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Tak krajowe 168tys problem jest tylko jak silnik jest zimny choć nie zawsze .
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Jak chce niech wymienia świece
Świece każde bedą dobre samochód nie ma jakiegoś czujnika że jak bosh to nie odpali
tylko nie kombinuj z 3,6,10 elektrodowymi xD
i dobrane wg katalogi pod konkretny silnik
Adamzet
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Chce nie chce wymienic trzeba bo nie wiem kiedy były wymieniane , to najtańsza i najprostsza sprawa zobaczymy co dalej
Adamzet
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Świece wymienione na denso iridium ,stare miały wypalone już elektrody , po wymianie obroty przestały falować wskazówka stoi równo, zobaczymy jeszcze jak odpalanie po 2 dniowym postoju
