Irytujący dźwięk narastający wraz ze wzrostem prędkości
kaczmart
- Imię: Tomasz
- Samochód: Cruze Kombi LT+
- Silnik: 1.4T, 140KM, benz.
Cześć,
czy ktoś z Was spotkał się w chevrolecie Cruze z takim dziwnym gwiżdżącym wyciem (coś jak rój komarów) dobiegającym chyba z komory silnika, a niezależnym od obrotów silnika, tylko od prędkości? Zaczyna być słyszalne od ok 50-60 km/h i narasta ze wzrostem prędkości. Nie jest to jakiś dramat, ale częstotliwość trochę kłóci się z dźwiękami z radia i jest to irytujące. Nie spotkałem się z czymś takim dotychczas w żadnym samochodzie. Nie brzmi jak łożyska, opony też raczej nie - na zimówkach i letnich nie zauważyłem różnicy. Jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony 10 mar 2021, o 13:11 przez kaczmart, łącznie zmieniany 1 raz.
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
- Been thanked: 1 time
Re: Irytujący dźwięk narastający wraz ze wzrostem prędkości
Może turbina Ci tak bzyka?
Parę opcji
- uszkodzona turbina - można sprawdzić na postoju
- uszkodzone łożysko paska napędowego - można sprawdzić na postoju
- uszkodzone łożysko alternatora - można sprawdzić na postoju
- uszkodzone łożyska skrzyni M32- tu, jak powyższe wyeliminowane, to mamy prawie pewne.
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
- Been thanked: 2 times
kaczmart napisał że dzwięk jes niezależny od obrotów silnika, tylko od prędkości? to raczej opcie na postoju odpadają. Skrzynia jak najbardziej pasuje do opisu.
Dedalus4
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
a może jakiś element się pluzował np. osłona silnika i wibruje podczas jazdy?
kaczmart
- Imię: Tomasz
Zrobiłem dzisiaj przejażdżkę, podczas której przy już odczuwalnie słyszalnym tym odgłosie (100-110 km/h) wrzucałem luz i dźwięk się nie zmieniał, a następnie wyłączałem silnik i nadal odgłos był taki sam. Czy nadal może to być skrzynia?etac pisze: 10 mar 2021, o 19:31 Parę opcji
Mam relatywnie mały przebieg (ok 74tys km), skrzynia jest już ta po modyfikacji (m.in.większe, mocniejsze łożyska) a poprzedni właściciel dość pedantyczny i raczej świadomie użytkujący auto..
Jak sprawdzić na postoju pierwsze 3 opcje?
Wydaje mi się, że raczej nie jest to odgłos tego typu, ale wszystko jest teoretycznie możliwe.Dedalus4 pisze: 11 mar 2021, o 13:27 a może jakiś element się pluzował np. osłona silnika i wibruje podczas jazdy?
- Imię: Jan
Jak na wyłączonym silniku dzwięk jest słyszalny to po co chcesz sprawdzać pierwsze 3 opcje
Czy możesz ten dźwięk nagrać?
To raczej nic związanego z silnikiem i skrzynią. Może łożysko któregoś koła a może ci wyje bagażnik na dachu?
kaczmart
- Imię: Tomasz
Trochę szukałem po internetach i w filmikach z łożyskami skrzyni "do wymiany" dźwięk wydaje się niestety podobny. U mnie jest tylko ten świstogwizdkochar pisze: 10 mar 2021, o 22:14 kaczmart napisał że dzwięk jes niezależny od obrotów silnika, tylko od prędkości? to raczej opcie na postoju odpadają. Skrzynia jak najbardziej pasuje do opisu.![]()
Nagrałemwszim pisze:Czy możesz ten dźwięk nagrać?
https://vimeo.com/525208316
https://vimeo.com/525208623
Może mam za cienkie słuchawki w pracy, ale nie usłyszałem nic niepokojącego.
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Na drugim filmie słyszę coś jakby bardzo odległe cięcie ( szlifowanie ) szlifierką , albo piłowanie drewna na cyrkularce ( nie wiem czy o to chodzi )
kaczmart
- Imię: Tomasz
@Przemek, o to chodzi. Tak, jak pisałem na początku - nie ma dramatu, ale na żywo jednak jest troszkę gorzej niż na nagraniu :p
- Przemek
- Imię: Przemysław
Może to głupie , ale spróbuj docisnąć maskę. Na D2 często właściciele Cruze skarżyli się że przy dużych prędkościach słychać świsty i maska zaczyna falować ( osobiście tego nie zauważyłem , albo nie zwróciłem uwagi - sporadycznie jeżdżę z prędkościami autostradowymi ) zresztą dosyć szybko wygłuszyłem i obciążyłem maskę matą bitumiczną.
kaczmart
- Imię: Tomasz
Maska lekko faluje przy większych prędkościach, ale dźwięk jednak bardziej przypomina jakieś łożysko, ale chyba nie koła, chociaż teraz to byłby najsensowniejszy kierunek..
- Arbi
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
A bujałeś atutem prawo-lewo, czy ma to wpływ na ten dźwięk? Myślałem, że to będzie łożysko walka sprzęgłowego, ale skoro wciśnięcie sprzęgła nic nie zmienia, to raczej odpada. Nie wiem, może mechanizm różnicowy?
kaczmart
- Imię: Tomasz
Nie usłyszałem, żeby bujanie miało jakikolwiek wpływ.
arek72pl
- Imię: arkadiusz
- Silnik: 1.4 benzyna
W moim Cruzie 1.4 kombi tez od niedawna pojawily sie identyczne dzwieki.Bylbym wdzieczny gdybyś napisal czy udalo Ci sie zlokalizować i wyeliminowac te dzwieki
Info555
- Silnik: 1.4 Turvo 140 km
Witam . Czy udalo wam sie znalezc przyczyne tego dziwnego dzwieku podczas jazdy ? U mnie jest to samo. Dzwiek pojawia sie przy predkosci okolo 50 km/h i jest coraz glosniejszy wraz ze wzrostem predkosci ( niezaleznie od obrotow silnika)
Dedalus4
- Imię: Szczepan
A podszybie ok? Nic się nie poluzowało? Pióra wycieraczek się nie ruszają?
