Ustawienie zbieżności
krzych1b
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Jak kupiłem auto , to zobaczyłem poząbkowane opony( zimówki) .Wtedy przegląd samochód przeszedł normalnie .Zrobiłem kilka tyś . kilometrów ( praca za granicą i jazda po autobanie z obciążeniem i bez) .Teraz przy zmianie opon na zimówki , zauważyłem , że też coś się z nimi dzieje ( dokładnie z dwoma) Mam pytanie . Czy w Lacetonie przy ustawieniu zbieżności , też się reguluje tył , czy tylko przód ?
Gdzie coś znajdę na ten temat?
Możliwe , że ktoś jeździł wcześniej na nieodpowiednim ciśnieniu?
Zęby są na zewnętrznej stronie opony.
VIN >KL1NF35BJ6K335315
- papieju
Re: Ustawienie zbieżności
Tyłu się nie ustawia, tylko przód. Gdzieś coś czytałem o regulacji pochylenia koła z tyłu ale robiąc zbieżność w komputerze po wyborze auta wyskoczyła tylko regulacja przodu. Nie dotykałem nigdy tyłu i nic się z oponami nie dzieje. Możliwe że jeździły z przodu kiedyś i zbieżności nie bylo, niekoniecznie w tym aucie
szmar
- Samochód: inny
- Silnik: T18SED
- Inny samochód: Passat B5 1.9 TDI
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
- Been thanked: 1 time
Krzysiek, a te Twoje opony to może już po prostu wymagają wymiany na nowe. Zrób sobie prezent na święta
Kiedy one zostały wyprodukowane? Wiesz przecież że guma twardnieje i jak one są sprzed paru sezonów to już nie te działanie ich.
Ja jak poczytałam ten ciekawy artykuł wyżej , to chyba nie mam szans jak coś na zamianę opon miejscami, bo mi sprzedali oba komplety asymetryczne (że podobno tak lepiej/bezpieczniej) i mam adaptacyjny układ jezdny: FlexRide. Więc chyba kicha z kombinacji. Zresztą kupowałam nowe opony dokładnie rok temu i po trzech tygodniach już na jednej miałam pęknięcie i musiałam tę jedną dokupić. Dobrze, że zrobiło się to szybko, bo bym musiała dwie kupować, gdyż twierdzą w serwisach że zmienia się je parami, tj na jednej osi obie.
krzych1b
- LPG: Tech
Dokia, że guma twardnieje to nie wiedziałem ,ale że "mięknieje" pod wpływem tarcia ,to tak
Oponki nowe- zimowe są jednoroczne i letnie też,wszystkie są kierunkowe.
Fakt , na autobanie mnie trochę nosiło ( a więc przód do roboty
) . Pisałem już o łożysku i stukach z przodu . Wczoraj dałem nura pod auto i są ledwo wyczuwalne "stuki-puki" na sworzniach wachacza i jednym łączniku stabilizatora .Sprawdzałem metodą "na palca"
. Najgorzej puka na maglu.Czy luz na maglu ,może powodować robienie choinki na oponach?
Bardziej stawiabym na brak zbieżności ,choć laceton jedzie prosto, jak puszczę kierownicę.
Papieju ,na belce są śruby mimośrodowe , wiem ,bo kiedyś szukałem tylnej belki i przy okazji trafiłem na schemat tylnego zawieszenia w TIS-ie .
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
My stare zimowe gumy to już zostawialiśmy na lato w autach transportowych w firmie, na kolejny sezon zimowy już wkładaliśmy nowe. Taki jeden sezon zaoszczędzenia na letnich.
A dobrze masz wyważone? a felgi masz na pewno proste?
- papieju
Luz na maglu nie, też go mam drugi rok i nic się nie dzieje. Ten kąt nachylenia z tyłu ustawia chyba fabryka raz i się nie rusza, tam się nie ma co luzować za bardzo
Ostatnio zmieniony 17 lis 2019, o 20:37 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: kont->kąt
Powód: kont->kąt
- Sebastian
- Moderator
Tył jest regulowany, jeden wahacz jest mocowany za pomocą mimośrodowej śruby z podkładką. Z tym, że jeśli chcesz regulować, to zalecam przez jakiś czas pryskać na nią jakimś penetrantem (i od strony "zewnątrznej" jak i w środku belki (ZTCP jest dostęp) Która to śruba? - będziesz widział, bo podkładka z dwóch stron jest ograniczona "blaszkami" w belce.
krzych1b
- LPG: Tech
Dzięki Sebastian.Ja nie będę regulował tylko diagnosta ,oczywiście jak będzie taka potrzeba. Mam penetrator do zardzewiałych śrub i gwintów , tylko czekam na razie na wolny kanał
Ostatnio zmieniony 17 lis 2019, o 22:37 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis "cytuj".
krzych1b
- LPG: Tech
Dokiafelgi letnie są alu ale zimowe, to niestety made in korea I tu jest zawsze mały ból z wyważaniem .Ale dało się to zrobić. Laceton wiekowy więc nie inwestuję w najlepsze graty ( do tej pory tylko Oem) . Na przejechane ponad 200 tyś. to poważnieszych inwestycji w auto nie miałem.
JohnyDubstep
- Imię: Johny
- Samochód: Nubira
- Silnik: 1.6
Prawdopodobnie numer 46
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... 5400026&q=
JohnyDubstep
- Imię: Johny
- Samochód: Nubira
- Silnik: 1.6
arnie3
- Specjalista
- Imię: Darek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.4 B+G
- LPG: Landi Renzo Omegas
Prawdopodobnie mam te śruby, które potrzebujesz, takie luźne ogłoszenie jakby kolega się nie zdecydował
krzych1b
- LPG: Tech
arnie3. Jak możesz , to wrzuć zdjęcie tych śrub . "Jak prawdopodobnie masz"
. Sam jestem ciekaw jak one wyglądają , bo "prawdopodobnie"
czeka mnie regeneracja belki.
arnie3
- Specjalista
- Imię: Darek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.4 B+G
Takie cuś, sztuk 2, jeszcze chyba mam podkładkę pod to, ale z tego co pamiętam tylko jedną. Prawdopodobnie bo nie jestem pewny czy o tych mowa
- none7
- Imię: Karol
- Samochód: Lacetti '05
- Silnik: 1.6, F16D3, 109KM, benz.+LPG
- LPG: STAG QNEXT PLUS
Mati71
- Imię: Mateusz
- Samochód: Lacetti Kombi 2007
- Silnik: 1.6
Witam serdecznie wszystkich!
Czy mógłby mi ktoś polecić jakiś warsztat/serwis, który umie ustawić zbieżność w Lacetti kombi na tylnej osi? (już mi wszystko jedno gdzie w Polsce
) Powiem szczerze jestem już trochę zdesperowany bo auto zachowuje się nienaturalnie w czasie jazdy (kierownica idzie w lewo w jeździe na wprost + uczucie jakby tył uciekał). Zbieżność na przodzie była już robiona kilka razy, a w każdym z warsztatów/serwisów mówili, że tył jest ok (chociaż na pomiarze wychodziło, że prawy tył odbiega od normy, ale twierdzili że to nieistotne dla jazdy i że tyłu nie da się ustawić itp...) Szarpaki/badania na stacji diagnostycznej wychodzą ok. Będę bardzo wdzięczny za pomoc, nie ukrywam że to forum to moja ostatnia deska ratunku dla Lacettiego...
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
A on nie był bity?
Mati71
- Imię: Mateusz
- Silnik: 1.6
Raczej nie- akurat ma dobrze udokumentowaną historię... Chyba że o czymś nie wiem
Ostatnio zmieniony 1 sie 2021, o 21:00 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
Jedz do tych co wcześniej twierdzili że się nie ustawia tyłu i pokaż im to, od strony 7
- Sebastian
- Moderator
Zapraszam do Chorzowa - mi korygowali tył przy ustawieniu zbieżności
krzych1b
- LPG: Tech
Trochę masz za daleko , ale zapraszam do Lublina . Jestem po wymianie tylnej belki ze wszystkimi związanymi z nią "przyjemnościami " .Mati71 pisze: 1 sie 2021, o 20:18 Witam serdecznie wszystkich!
Czy mógłby mi ktoś polecić jakiś warsztat/serwis, który umie ustawić zbieżność w Lacetti kombi na tylnej osi? (już mi wszystko jedno gdzie w Polsce) Powiem szczerze jestem już trochę zdesperowany bo auto zachowuje się nienaturalnie w czasie jazdy (kierownica idzie w lewo w jeździe na wprost + uczucie jakby tył uciekał). Zbieżność na przodzie była już robiona kilka razy, a w każdym z warsztatów/serwisów mówili, że tył jest ok (chociaż na pomiarze wychodziło, że prawy tył odbiega od normy, ale twierdzili że to nieistotne dla jazdy i że tyłu nie da się ustawić itp...) Szarpaki/badania na stacji diagnostycznej wychodzą ok. Będę bardzo wdzięczny za pomoc, nie ukrywam że to forum to moja ostatnia deska ratunku dla Lacettiego...
Mati71
- Imię: Mateusz
- Silnik: 1.6
krzych1b
- LPG: Tech
