Zakręcić i zostawić na jałowych, aż wypali gaz z instalacji, bo po zakręceniu ileś gazu dalej jest w wężach, a po wyłączeniu silnika elektrozawory odcinają zbiornik, więc wychodzi na to, że to pozostałości w instalacji zalewają silnik.Bunioopl pisze: 6 kwie 2021, o 19:48 Sprawdzić najlepiej. Jak zakręcisz LPG, a rano auto dobrze odpali.
Błąd położenia wałka rozrządu 1.8 benzyna
Kgrzy
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 benzyna
- LPG: Alex Optima Nano
Re: Błąd położenia wałka rozrządu 1.8 benzyna
pelaswww
- Samochód: Cruze HB 2012
- Silnik: 1.8 141KM
- LPG: LPG STAG 300PLUS
Zakręciłem, wypaliłem, rano cyk i już.... znaczy reduktor. Jeśli wymienię reduktor, to ktoś (Warszawa) ma interfejs i pomoże zestroić?
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Daj to specjalistom, niech to zrobią w czasie jazdy.
pelaswww
- Silnik: 1.8 141KM
To mnie skasuja 650, a roboty na 20 minut
Reduktor 160, czyli 500 za robotę, za 20 minut
Kgrzy
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Orlando
A wtryskiwacze wykluczyłeś? Bo dają te same objawy. Żebyś nie zmieniał niepotrzebnie reduktora.pelaswww pisze: 9 kwie 2021, o 13:30 Zakręciłem, wypaliłem, rano cyk i już.... znaczy reduktor. Jeśli wymienię reduktor, to ktoś (Warszawa) ma interfejs i pomoże zestroić?
Do wymiany trzeba znać aktualne ciśnienie jakie daje reduktor i po zmianie ustawić to samo na nowym. Wtedy nic nie trzeba regulować w ustawieniach instalacji.
Jeśli reduktor jest zużyty to jego ciśnienie też nie będzie odpowiednie.
Przy wymianie któregoś z głównych elementów instalacji należało by ją zestroić od nowa.
pelaswww
- Silnik: 1.8 141KM
Ok, ale nie za 500
Ja płaciłem w Katowicach 100 zł.
Masz do wyboru zrobić to byle jak i potem szukać pomocy, w tym silniku musi być cacy bo koszty w zaworów są dość wysokie, albo zrobić dobrze. Popytaj na grupach LPG, może ktoś robi taniej, ale też dobrze.
No to poszukaj kogoś kto zrobi ci to taniej ale równie dobrze, ewentualnie kup interfejs i naucz się sam to robić.
Uwierz mi nie jest to takie proste.
Kgrzy
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Orlando
Jak na jałowych, na gorącym silniku ustawi to samo, to będzie działało.
Skoro działa teraz, to dlaczego ma nie działać na nowym z tym samym ciśnieniem? Reduktor ma tylko utrzymać zadane ciśnienie, a nawet nowe mogą trochę pływać z ciśnieniem.
Zastanowiłbym się ewentualnie czy po zmianie wtryskiwaczy nie jechać na regulację, bo tu już nowe mogą mieć inną wydajność. Choć z drugiej strony sterownik benzynowy powinien sobie korygować takie niewielkie zmiany.
W poprzednim aucie miałem też w ustawieniach sterownika zapisane ciśnienie, przy którym była ustawiana instalacja, więc można było łatwo porównać aktualne z tym plwstepnie ustawionym.
pelaswww
- Silnik: 1.8 141KM
No właśnie, 100, rozsądna kwota za podpięcie kabelka... kiedyś miałem soft i interfejs to się robiło samemu
Wielu tak myśli, a potem szuka silnika na allegro. Ten silnik, szczególnie że nie jest przystosowany do LPG wymaga dokładnej regulacji.
to kup sobie interfejs. https://allegro.pl/oferta/interfejs-lpg ... 9864662149pelaswww pisze: 9 kwie 2021, o 14:43 No właśnie, 100, rozsądna kwota za podpięcie kabelka... kiedyś miałem soft i interfejs to się robiło samemu
Kgrzy
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Orlando
I za te 100zl wyjechali gdzieś na trasę, żeby ustawić instalację, czy zrobili to stacjonarnie?
pelaswww
- Silnik: 1.8 141KM
Tak właśnie zrobię, 500 to zdzierstwo, jest to już mój 4 samochód (w tym drugi cruze, poprzedni nie padł silnik, szkoda całkowita) z LPG i wbrew pozorom nie jest to takie skomplikowane.... a wierzyć producentowi lub nie to Cruz 1.8 kl7 jest właśnie przystosowany pod gaz
Dedalus4
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
U mnie za każdym razem jak byl wymieniany wtryskiwacz mechanik podpinał jakiś komputer i coś ustawiał...
a skąd masz pewność że masz opcje KL7?pelaswww pisze: 9 kwie 2021, o 14:54 Tak właśnie zrobię, 500 to zdzierstwo, jest to już mój 4 samochód (w tym drugi cruze, poprzedni nie padł silnik, szkoda całkowita) z LPG i wbrew pozorom nie jest to takie skomplikowane.... a wierzyć producentowi lub nie to Cruz 1.8 kl7 jest właśnie przystosowany pod gaz
tak dokładnie zrobili. Nie było go pół godziny i zrobił 40 km.Kgrzy pisze: 9 kwie 2021, o 14:49 I za te 100zl wyjechali gdzieś na trasę, żeby ustawić instalację, czy zrobili to stacjonarnie?
pelaswww
- Silnik: 1.8 141KM
Tak jest w karcie pojazdu i na fakturze, a po vinie w autozoliborz wyświetla się kl7
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
No to faktycznie grubo jak w karcie pojazdu jest KL7
jeszcze powiedz że w VIN-ie
a mogę sprawdzić ten VIN tak z ciekawości? Rzadko się zdarza auto z STAG i opcją KL7.pelaswww pisze: 9 kwie 2021, o 15:50 Tak jest w karcie pojazdu i na fakturze, a po vinie w autozoliborz wyświetla się kl7
Podobne mam zdanie jak Krzy. Jak silnik pracuje prawidłowo a kłopot tylko w niewielkiej nieszczelności gdy schodzi gaz na postoju, to odczytać stan tego ciśnienia i na nowym reduktorze ustawić takie samo. W 95% będzie ok.
Ale chyba gruby OT się tu zrobił.
