[Cruze] Wymiana głośników w przednich drzwiach
niemamnicku
Imię: _
Samochód: _
Silnik: _
Re: [Cruze] Wymiana głośników w przednich drzwiach
Post autor: niemamnicku »
Jeżeli nie masz chińczyka, a tym bardziej wzmacniacza wymiana głośników na inne (tanie) najprawdopodobniej Cie zaszokuję ale negatywnie.
Tanie głośniki wcale nie muszą zagrać lepiej od oryginałów.
Te lepsze niestety wymagają mocniejszego radia a najlepiej wzmacniacza.
Może warto zastanowić się nad poprawnym wytłumieniem drzwi, sprawdzeniem czy boczki dobrze dolegają aby nie było żadnych szczelin. Takie wytłumienie poprawi niskie częstotliwości jak i wyciszy dźwięki z zewnątrz.
Nawet jeżeli zdecydujesz się na lepsze głośniki a może i wzmacniacz, wytłumienie też będzie niezbędne.
Przy wymianie głośników/wytłumianiu najprawdopodobniej jakąś spinkę będzie trzeba wymienić, weź to od razu pod uwagę :)
Maxior
Imię: Max
Silnik: 2.0D 150KM
Post autor: Maxior »
No niestety, mam ori radio i raczej nie zamierzam inwestować w wzmacniacz. Przeglądałem forum i widziałem wiele opinii ludzi którzy na ori radiu jednak odczuli różnicę po wymianie głośników, liczę się z tym, że nie będzie to oszałamiający efekt, ale inwestując około 500zł fajerwerków się nie spodziewam.
Od jakiej kwoty wg. Ciebie zaczynają się te lepsze głośniki?
Wygłuszenie robiłem, mata bitumiczna plus pianka. Potwierdzam, że warto, mocniejszy bas i dźwięk jakby głębszy. A co do spinek... dzięki za przypomnienie, muszę parę zamówić :D
niemamnicku
Imię: _
Samochód: _
Silnik: _
Kiedyś trochę bardziej interesowałem się tematem i z tych nadal tanich to np.
Audio System MX165EVO
Excursion SHX-6C
dalej to już np Morel
r3venge
Imię: Patryk
Silnik: 1.8, 141 KM
Post autor: r3venge »
U mnie fabryczne zaczęły padać jak muchy - oba z prawej strony wysiały, przód całkiem, tył okropnie chrobocze.
Przeglądam forum i oferty w necie i najbardziej kuszą te JBL:
https://allegro.pl/oferta/jbl-stage2-62 ... NWI3YmU%3D
Bo widzę, że mają dystanse etc w zestawie.
Tylko nie widzę tam głośników wysokotonowych - myślałem, że to normalne bo nie widziałem ich też nigdzie w aucie stąd pytanie - jestem ślepy, czy w wersji liftback 2012 po prostu są głośniki dwudrożne z przodu i z tyłu bez "gwiazdek"? :D
Radio fabryczne - nie zależy mi na turbo efekcie ale fajnie jakby jakość została chociaż na poziomie fabrycznych.
Pozdrawiam!
rodzaj głośnika zależał od wersji wyposażenia.
niemamnicku
Imię: _
Samochód: _
Silnik: _
r3venge pisze: 27 kwie 2021, o 14:31 Tylko nie widzę tam głośników wysokotonowych - myślałem, że to normalne bo nie widziałem ich też nigdzie w aucie stąd pytanie - jestem ślepy, czy w wersji liftback 2012 po prostu są głośniki dwudrożne z przodu i z tyłu bez "gwiazdek"? :D
Z tyłu są głośniki szerokopasmowe (takie jakby z tubką na membranie, na kopółce przeciwpyłowej) więc te JBLe będą dobre, bo są współosiowe.
Z przodu jak masz zestaw dwudrożny to wysokotonowe są w słupkach i wypadałoby abyś też taki zestaw kupił. Należy pamiętać o zamontowaniu zwrotnicy.
Jeżeli nie masz tweeterów w słupkach, to też pozostaje kupić głośniki współosiowe.
gothdawid
Imię: Dawid
Samochód: Chevrolet Cruze
Silnik: 1.8 141KM (chyba bez KL7)
LPG: STAG
Post autor: gothdawid »
Witam planuje zmodernizować car audio w moim Cruzie Sedan.
Wymieniłem już radio na TEYES TPRO
W planach mam wygłuszenie drzwi, wymianę głośników z przodu, dołożenie głośników na tylną deskę i podpiąć wzmacniacz.
Lecz nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytania.
1. Chcę zamontować taki zestaw na przód https://centrumaudio.pl/160-mm-i-165-mm ... 165mm.html
Tylko pytanie czy wejdą tweetery 24mm z ewentualną mała przeróbką? :zastanawiasie:
2. Czy jest sens i jak to by było gdybym przednie głośniki + deskę podpiął do wzmacniacza a tył zostawił pod radiem?
Wzmacniacz planuje kupić ten: https://centrumaudio.pl/wzmacniacze-5-k ... -4505.html
3. Czy lepiej wymienić tylnie głośniki i nie ruszać pułki?
4. Suba będę robił w wnęce ale to przyjdzie z czasem. :D
Zestaw:
Dystanse: https://centrumaudio.pl/dystanse-glosni ... pel04.html
Wzmacniacz: https://centrumaudio.pl/wzmacniacze-5-k ... -4505.html
Głośniki przód:https://centrumaudio.pl/160-mm-i-165-mm ... 165mm.html
Przewodów jeszcze szukam
Wyciszyć, zadnych kabli nie wymieniać, a do Teyesa jak jest dobry to nie potrzeba żadnego wzmacniacza, chyba że pod tubę.
niemamnicku
Imię: _
Samochód: _
Silnik: _
gothdawid pisze: 5 paź 2021, o 22:40 dołożenie głośników na tylną deskę i podpiąć wzmacniacz
lepiej odpuść sobie głośniki na tylną deskę, zastosuj lepsze na przód.
Chociażby morel maximo, do wysokotonowych masz obudowę, ja taką zamontowałem w trójkątach lusterek, pasują idealnie(na styk), ale to też dlatego że seryjnie nie miałem wysokotonowych w słupkach.
Będą pod mniejszym kątem w stosunku do ucha co poprawi jakość.
gothdawid pisze: 5 paź 2021, o 22:40 Czy jest sens i jak to by było gdybym przednie głośniki + deskę podpiął do wzmacniacza a tył zostawił pod radiem?
Najlepiej tylko dobry przód pod wzmacniacz, tylne głośniki pod radio abyś miał dźwięk z czujników parkowania, a głośniki w desce to troche "wiejski tjuning", nie polecam.
gothdawid pisze: 5 paź 2021, o 22:40 Czy lepiej wymienić tylnie głośniki i nie ruszać pułki?
jak wyżej
To tylko moja opinia :)
gothdawid
Imię: Dawid
LPG: STAG
Jeśli dobrze kojarzę to w TEYES dźwięk czujników parkowania mam z głośniczka (tego co przyszło z radiem) - jutro się upewnię.
Czyli podsumowując :
Kupić głośnik na przód, tył i zobaczyć jak gra bez wzmacniacza.
Z przodu wsadzić jakieś lepsze odseparowane a z tyłu 2 drożne współosiowe.
Po dokładniejszym przejrzeniu typu i cen głośników na deskę też stwierdziłem że rezygnuje z nich i lepiej tą kwotę przeznaczyć na suba. 8-)
Co do wygłuszenia, co będzie lepsze bitumiczna czy butylowa?
niemamnicku pisze: 6 paź 2021, o 20:50Chociażby morel maximo, do wysokotonowych masz obudowę, ja taką zamontowałem w trójkątach lusterek, pasują idealnie(na styk), ale to też dlatego że seryjnie nie miałem wysokotonowych w słupkach.
Możesz pokazać jak u ciebie wyglądają te dołożone tweetery ?
Co do tych głośników, mówicie że one nie są za dobre?
Na oku mam też te głośniki https://centrumaudio.pl/160-mm-i-165-mm ... 44992.html i myślę które wybrać.
Tylko że te tweetery są jeszcze większe, 25mm...
I teraz nie wiem czy wejdą... :zastanawiasie: :?
A co do tych morel maximo to nie chcę tyle wydawać na głośniki które mogą mi się zaraz uszkodzić ;)
niemamnicku
Imię: _
Samochód: _
Silnik: _
gothdawid pisze: 6 paź 2021, o 22:16 Jeśli dobrze kojarzę to w TEYES dźwięk czujników parkowania mam z głośniczka (tego co przyszło z radiem) - jutro się upewnię
całkiem możlwe, ja mam z radia w tylnych głośnikach
gothdawid pisze: 6 paź 2021, o 22:16 Kupić głośnik na przód, tył i zobaczyć jak gra bez wzmacniacza
ogólnie te lepsze głośniki często "wymagają" wzmacniacza.
Pierwsza kwestia to dostarczana moc, z samego radia jest dość mała. Druga kwestia jest taka, że w wzmacniaczu możesz włączyć filtr dolno-zaprowoy/górno-przepustowy. Po co? A po to że takie głośniczki z drzwi grają np DOPIERO od 60hz wzwyż. Tak więc taki filtr we wzmacniaczu ustawiasz na taką częstotliwość i te częstotliwości nie dotrą już do głośnika. Co to daje? Zwiększy żywotność głośnika jak i osiągniesz dzięki temu większy maksymalny poziom głośności. A częstotliwości poniżej 60hz będzie odtwarzał subwoofer.
gothdawid pisze: 6 paź 2021, o 22:16 Z przodu wsadzić jakieś lepsze odseparowane a z tyłu 2 drożne współosiowe.
Nadal jestem za tym, aby nie wkładać byle jakich głośników w tył, to co masz na nie wydać - dorzuć do głośników z przodu. Ty słuchasz muzyki czy fotele z tyłu? :P
gothdawid pisze: 6 paź 2021, o 22:16 Po dokładniejszym przejrzeniu typu i cen głośników na deskę też stwierdziłem że rezygnuje z nich i lepiej tą kwotę przeznaczyć na suba.
Słuszny wybór :)
gothdawid pisze: 6 paź 2021, o 22:16 Co do wygłuszenia, co będzie lepsze bitumiczna czy butylowa?
Ja użyłem chyba takiej:
https://allegro.pl/oferta/mata-wyglusza ... 5268145980
gothdawid pisze: 6 paź 2021, o 22:16 Możesz pokazać jak u ciebie wyglądają te dołożone tweetery ?
tak, jutro wieczorem zrobię fotkę, najwyżej się przypomnij gdybym nie zamieścił.
gothdawid pisze: 6 paź 2021, o 22:16 A co do tych morel maximo to nie chcę tyle wydawać na głośniki które mogą mi się zaraz uszkodzić
Dlaczego zaraz uszkodzić? Na początku grasz nie za głośno, czekasz aż się "wygrzeją", może nawet i z dwa tygodnie. Z dnia na dzień pozwalasz sobie na więcej, w końcu usłyszysz gdzie jest już koniec. Wtedy max grasz poniżej tego poziomu.
gothdawid
Imię: Dawid
LPG: STAG
Dzięki za rade z tymi filtrami bo w sumie nie pomyślałbym o tym.
niemamnicku pisze: 6 paź 2021, o 23:10
Myśl mam taką że jak wymienię przednie, wsadzę wzmacniacz to wtedy tylne głośniki w drzwiach nie będą słyszalne.
A wydaje mi się że głośniki z tyłu też są ważne bo jednak zawsze coś tam wysokich tonów do ucha wpada i trochę basu też czuć. I dźwięk jest bardziej przestrzenny. Zgodzę się z twoją myślą że z tyłu mogą być gorsze niż z przodu. No bo jednak to moje auto nie pasażerów :lol: :lol:
Ale wsadzać lepsze głośniki z przodu i zostawić fabryczne z tyłu? Powiedzmy 30W tył i 70W przód może być ciężko ustawić. Bo te z tyłu będą mnie ograniczać głośnością.
niemamnicku pisze: 6 paź 2021, o 23:10Dlaczego zaraz uszkodzić? Na początku grasz nie za głośno, czekasz aż się "wygrzeją", może nawet i z dwa tygodnie. Z dnia na dzień pozwalasz sobie na więcej, w końcu usłyszysz gdzie jest już koniec. Wtedy max grasz poniżej tego poziomu.
Nie to miałem na myśli. Bardziej mi chodziło o to że jakimś tam audiofilem nie jestem i raczej nie zauważę różnicy dźwięku w głośnikach za 330zł a tymi za 550. Chyba że się mylę.... :zastanawiasie:
Ile tej maty ci zeszło na 4 pary drzwi? Bagażnik też robiłeś?
Ciekawe porównanie znalazłem https://www.youtube.com/watch?v=caiLaJAh0ec może komuś się przyda
* Pytanie do innych ktoś próbował wsadzić większe tweetery w fabryczne miejsce?
niemamnicku
Imię: _
Samochód: _
Silnik: _
gothdawid pisze: 7 paź 2021, o 16:37 Myśl mam taką że jak wymienię przednie, wsadzę wzmacniacz to wtedy tylne głośniki w drzwiach nie będą słyszalne.
Ja głośniki z tyłu mam całkowicie wyciszone.
gothdawid pisze: 7 paź 2021, o 16:37 A wydaje mi się że głośniki z tyłu też są ważne bo jednak zawsze coś tam wysokich tonów do ucha wpada i trochę basu też czuć.
Tony wysokie, które są na wysokości kostek, które są wchłaniane przez fotele... je po prostu słychać, ale nie grają :P
Basu coś tam dadzą, ale niemalże nic w porównaniu z subwooferem.
gothdawid pisze: 7 paź 2021, o 16:37 dźwięk jest bardziej przestrzenny.
Dźwięk przestrzenny to jest, ale w kinie. Tutaj jest zwykłe stereo gdzie "scena" ma być przed słuchaczem, a nie w okół niego.
gothdawid pisze: 7 paź 2021, o 16:37 Zgodzę się z twoją myślą że z tyłu mogą być gorsze niż z przodu. No bo jednak to moje auto nie pasażerów
Jak wspominałem, jeżeli planujesz i tak mieć subwoofer, to wymiana głośników z tyłu jak dla mnie jest całkowicie bezsensu. Lepiej te pieniądze przeznaczyć na lepszy przód.
gothdawid pisze: 7 paź 2021, o 16:37 Ale wsadzać lepsze głośniki z przodu i zostawić fabryczne z tyłu? Powiedzmy 30W tył i 70W przód może być ciężko ustawić. Bo te z tyłu będą mnie ograniczać głośnością.
tak jak pisałem wyżej. Nawet jeżeli będziesz miał pasażerów z tyłu którzy będą chcieli delektować się muzyką, będą ją słyszeć z przednich głośników, czyli tam gdzie jest 'scena'.
gothdawid pisze: 7 paź 2021, o 16:37 Bardziej mi chodziło o to że jakimś tam audiofilem nie jestem i raczej nie zauważę różnicy dźwięku w głośnikach za 330zł a tymi za 550. Chyba że się mylę....
Zgadywałbym że się możesz mylić, ale są gusta różne, może dla Ciebie przyjemniej będą grały tańsze głośniki.
Już nie raz się nauczyłem (a niestety zdarza mi się nadal popełniać ten błąd) - oszczędny traci, bo jednak chce coś lepszego po pewnym czasie, a zazwyczaj jest to droższe :(
gothdawid pisze: 7 paź 2021, o 16:37 * Pytanie do innych ktoś próbował wsadzić większe tweetery w fabryczne miejsce?
Wyciągnij słupek i zmierz.. o ile dobrze pamiętam to on ma nieregularny kształt, wadzony oryginalny głośnik trzyma się w takim wyprofilowanym kole, chyba nawet sklejony klejem.
Ciężko może być zaadoptować w tym miejscu nowe tweetery. Raczej montował bym na słupku, nie pod słupkiem jak oryginalne są.
gothdawid pisze: 7 paź 2021, o 16:37 Na oku mam też te głośniki https://centrumaudio.pl/160-mm-i-165-mm ... 44992.html i myślę które wybrać.
No te audio system chyba z tej listy najciekawsze.
Ile mi maty wyszło, kurde już nie pamiętam :(
Nie robiłem bagażnika, tylko drzwi.
A u mnie wygląda tak:
gothdawid
Imię: Dawid
LPG: STAG
To prawda głośniki nie dadzą tyle basu co nawet mała skrzyneczka.
Idąc za twoją radą dam M165 EVO2 (półka wyżej) a na tył MXC165 EVO.
Niestety ale lubię jak w aucie jest więcej źródeł dźwięku, dlatego też tył ;)
Chyba już wszystko wiem, zmierzyłem i tweetery nie wejdą w fabryczne mocowanie, będę musiał oderwać przyspawany oryginalny plastik i tweetera przykleić :lol:
Dzięki za rady, dam znać co wymodziłem :D :piwo3:
lysymjk
Imię: Mateusz
Silnik: 1,8
LPG: tak
Post autor: lysymjk »
Cześć. Mam problem z lewym głośnikiem w przednich drzwiach i chciałbym go wymienić. Polecicie coś pasującego do Cruza w jakieś fajnej cenie (nie zależy mi na super jakości dźwięku, parametry mogą być nawet zbliżone do fabrycznych). Uprzedzając sugestie: przeglądałem ten temat ale większość linków jest już nieaktywna albo polecane są sprzęty z wyższej półki za kilka stówek :)
no to wchodzisz na allegro i szukasz po rozmiarze 165mm do Opel Astra J, Insignia A, Cruze.
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Tutaj może się narażę ,ale w lacetti -oczywiście po wygłuszeniu zamontowałem takie dwa zestawy budżetowe, tył 13 https://allegro.pl/oferta/kruger-glosni ... 1000378474 przód https://allegro.pl/oferta/kruger-glosni ... 1000378474 (linki poglądowe).Wykonanie super kosz z odlewanego aluminium ,magnes zabezpieczony ,zwrotnice z regulacją .Chodziły pod pionierem AVH 220 BT jak dobrze pamiętam .Jak dla mnie całość grała bardzo dobrze,w porównaniu z papierowymi orginałami,znajomi którzy jezdzili też zauważyli rożnicę na plus. Jest to dobra alternatywa na zmianę orginalnych głośników za znośną cenę.
fatpikaczu
Imię: Adam
Silnik: 1.8
Post autor: fatpikaczu »
Co polecacie aktualnie jako alternatywę dla oryginalnych przód? Prawy zaczął charczeć przy basach.
Dźwięk oryginalnych mi w pełni wystarczał.
Dodam, że nigdy nie dotykałem się kabli i nie mam lutownicy :D)
Sedan 2013 LS+
To proponuje poszukać warsztat co zaproponuje ci coś w ramach twojego budżetu i zainstaluje. Na pewno musi być to odseparowany zestaw z głównym głośnikiem 16,5cm.
Nie podłączysz nic porządnego bez przeróbek kabli.
Ksawier
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.8, 141KM Benzyna
Inny samochód: Nubira 1.8, 122KM Benzyna
Post autor: Ksawier »
Mam prośbę, jakiego koloru jest plus na głośnikach przednich, lewy i prawy. Potrzebuje szybkiej odpowiedzi bo teraz jestem na etapie wymiany głośników z przodu i nie wiem który to plusowy. Ktoś pomoże ??
lewy - D-BU (+)
prawy - YE (+)
Zawsze jednokolorowy to plus, dwukolorowy to minus
fatpikaczu
Imię: Adam
Silnik: 1.8
a czy oryginalne przednie głośniki są też wstawiane w jakiś oplach? popatrzyłem trochę używki na allegro ale wyboru brak dla chevi
Astra J, Insignia A mają te same głośniki, ale nie warto kupować używek, chyba że za 20-50 zł za komplet.
marekt81
Imię: Marek
Silnik: 1.8
Post autor: marekt81 »
Panowie i Panie, co na dzień dzisiejszy do z głośników warto brać na przód i tył ? Z tyłu od jakiegoś czasu charczy mi głośnik i mnie to irytuje. Chciał bym na tył i przód dać to samo i zostawić wysoko tonowe w słupkach. Oczywiście aby jakość dźwięku była porównywalna lub lepsza.
jaki budżet i pamiętaj że jak chcesz uzyskać efekt nowych głośników których impedancja będzie większa niż oryginału musisz wyciszyć drzwi.
Wróć do „Cruze Manuale”
