P0171 Aveo T300 1.4
Re: P0171 Aveo T300 1.4
to na pewno, ale warto spróbować.
Przy cenach zamienników na poziomie 150 zł, pokusiłbym się o wymianę w ciemno.
- MIDO
- Imię: Miłosz
- Samochód: i20 Cool
- Silnik: 1.2 LPG
- tdon
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Wziąć, kupić zestaw naprawczy odmy, zdemontować oryginał, spróbować naprawić odmę, w przypadku powodzenia zamontować starą i odesłać nową pokrywę, w przypadku niepowodzenia zamontować nową pokrywę, sprawdzić efekt działań, jeśli wszystko OK to wyrzucić starą pokrywę, jeśli nie OK, to zakląć i szukać dalej
EDIT: Wyniki konsultacji telefonicznej z zaprzyjaźnionym mechanikiem - diagnoza jest bardzo prawdopodobna, gość na 90% ma rację.
Tomek, problem jest że GM wpadł na pomysł w którymś roku i zrobił te odmy nie naprawialne dla podstawowego kierowcy. Teraz pytanie czy tutaj mamy do czynienia z rozbieralną, czy jednorazową?
- MIDO
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1.2 LPG
- tdon
- Imię: Tomek
Rozumiem, jednak to nie zmienia sensowności uwag jak wyżej.etac pisze: 13 maja 2021, o 21:39 Tomek, problem jest że GM wpadł na pomysł w którymś roku i zrobił te odmy nie naprawialne dla podstawowego kierowcy. Teraz pytanie czy tutaj mamy do czynienia z rozbieralną, czy jednorazową?
Ja bym tak zrobił. Nowa pokrywa jest z opcją dostawy i zwrotu gratis, więc pod tym względem ryzyko jest zerowe.
Biorę pod uwagę "osiedlowe" możliwości Miłosza i parcie, aby temat załatwić za jednym podejściem.
Pamiętać o uszczelce !!!
- MIDO
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1.2 LPG
OK. Temat ogarnięty telefonicznie.
Firma Motronic załatwi sprawę w cenie 220zł + przesyłka zwrotna, pobraniowa 25zł. Regenerują z dnia na dzień. Płaci się przy odbiorze, dają fakturę i gwarancję na 2 lata. No i zostaje oryginalna pokrywa.
- tdon
- Imię: Tomek
Powodzenia.
Na stronie firmy jest fajny film instruktażowy jak sprawdzić zaworek:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
Sam u siebie sprawdzę profilaktycznie, żeby się dowiedzieć w jakim punkcie jestem.
- MIDO
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1.2 LPG
Potwierdzam efekt zasysania korka. Przez dziurkę odmy na pewno dmucha, wydaje mi się że trochę też zasysa...etac pisze: 13 maja 2021, o 21:39 ...Teraz pytanie czy tutaj mamy do czynienia z rozbieralną, czy jednorazową?
- tdon
- Imię: Tomek
Wszystkie rzeczy są rozbieralne. Z tym, że niektóre nie są potem składalne
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Ruletka.
1-3 na 10 regeneracji membran w XER się udaje i wytrzymuje dłużej niż pół roku.
Długotrwałe skutki ich awarii w tym silniku są przerażające.
- MIDO
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1.2 LPG
- C77
- Silnik: 18XER
Termin do zaznajomienia się - "Кулак дружбы..."
wygląda na rozbieralnąMIDO pisze: 14 maja 2021, o 17:43IMG_20210514_163416.jpgetac pisze: 13 maja 2021, o 21:39 ...Teraz pytanie czy tutaj mamy do czynienia z rozbieralną, czy jednorazową?
- MIDO
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1.2 LPG
Ustaliliśmy, że temat wysyłki pokrywy do regeneracji się wyklarował:
Pęknięcie na 99% nie powstało przy demontażu. Obchodziłem się z pokrywą jak z jajkiem a krawędź pęknięcia wygląda staro i jest całkowicie pokryta osadem z oleju.
W związku z powyższym Aveo otrzyma nowa pokrywę...
Ciekawe czy to (jeśli rzeczywiście szkło tamtędy powietrze) mogło być przyczyną problemów?
tdon - chcesz pokrywę do przećwiczenia regeneracji?
wszim pisze: 8 maja 2021, o 16:46 Gdzieś ciągnie lewe powietrze omijając czujnik MAP lub MAP ma usterkę.
P0106 jest głównym błędem a P0171 tego dalszą konsekwencją.
Wojtku, a to my to wiedzieliśmy od początku, ty stawiałeś na uszkodzoną używaną sondę.
wszim pisze: 10 maja 2021, o 20:19 Może pokazuje to co jest, a może jest zajeżdżona. I możemy sobie tak dalej gdybać.
To, że poprzednia była padnięta nie jest żadnym dowodem, że ta jest sprawna. Bo to używka. Znasz pochodzenie tej sondy?
Jeżeli jeden pies zdechł nie gwarantuje, że kolejny wzięty od sąsiada jest zdrowy tylko dlatego że ma cztery łapy i ogon.
Nie rób ze mnie wałka i spójrz w chronologię postów. I w swój pierwszy post.
- MIDO
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1.2 LPG
- tdon
- Imię: Tomek
To ja się trochę bardziej podłączę.
W kontekście problemów i działań Miłosza postanowiłem zrobić krótki test w moim A12XER. Wyniki są takie:
- Otwór w pokrywie membrany dał się bezproblemowo zapsikać pianką do golenia i nie wykazywał najmniejszych oznak przepływu powietrza,
- Korek wlewu oleju jest bardzo mocno przysysany na wolnych obrotach i nie jestem w stanie go wyjąć przy użyciu jednej ręki. Muszę podważyć krawędź palcami drugiej ręki, wówczas następuje charakterystyczny "PSYK" i korek odchodzi. Często w tym momencie dochodzi do poważnej destabilizacji obrotów silnika, która ustępuje po 2-3 sekundach.
Odbyłem rozmowę z przedstawicielem firmy MOTRONIC z Kunowa, celem omówienia tematu, gdyż publikowane przez nich filmy dotyczą silnika TURBO, a w wolnossącym może to wyglądać inaczej.
Pozyskałem informacje:
- W silniku wolnossącym nie ma żadnego zaworka w kolektorze ssącym, więc nie robi się tam żadnych regeneracji w tym temacie. Oczywiście z oczywistych względów nie istnieje też temat zaworka turbosprężarki z powodu braku takowej.
- Objaw silnie przysysanego korka wlewu oleju jest wystarczający do stwierdzenia nieprawidłowego działania układu kontroli podciśnienia w skrzyni korbowej. Membranę należy uznać za niesprawną w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z opisanych objawów, czyli ALBO ssanie pianki otworem, ALBO przysysanie korka, lub oczywiście łącznie.
Według tych kryteriów również moja pokrywa kwalifikuje się do naprawy, chociaż nie mam checka ani żadnych błędów (jeszcze ???), nie narzekam też na stabilność wolnych obrotów.
Powodem moich dociekań są chwile niestabilnej pracy silnika i częste "rozdygotania" w zakresie niskich obrotów i małych obciążeń silnika. Takie "telepawki" się robią i zawsze pomaga mocne dodanie gazu.
Jeszcze garść informacji praktycznych. Koszt regeneracji pokrywy dla A12XER i A14XER wynosi 220 zł. Można pokrywę wysłać kurierem, wtedy z reguły odsyłają następnego dnia, należy doliczyć koszt przesyłki zwrotnej.
Jest możliwość podjechania autem do firmy i wykonania usługi demontażu, regeneracji i montażu na miejscu i od ręki, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Wówczas dodatkowy koszt robocizny wynosi ok. 60 zł, no i plus koszt uszczelki rzędu 100 zł w przypadku konieczności wymiany, co jest raczej regułą. Nie pytałem, ale zapewne można dostarczyć własną. Czas wykonania usługi to ok. 2-3 godzin. To wygodna opcja dla tych, którzy są na tyle blisko, aby móc podjechać (np. dla mnie
Czyli jak korek się zasysa to jest źle?
Coś mi tu nie pasuje. Przecież tam odma musi robić podciśnienie czego konsekwencją jest zasysany korek.
- tdon
- Imię: Tomek
Wojtku, ten film wyjaśnia wszystko:
https://www.youtube.com/watch?v=3ApFXEAMY_w
Polecam uwadze fragmenty 1:00-1:20 oraz 2:00-2:20.
Membrana odmy służy ponoć do regulacji i stabilizacji podciśnienia na określonym poziomie (jeśli nie, to jaka jest jej rola ???).
Uszkodzona membrana nie spełnia tej funkcji i przenosi całe podciśnienie z kolektora do skrzyni korbowej.
Skutkiem może być zasysanie nadmiernej ilości lewego powietrza przez wszelkie nieszczelności skrzyni, wchłanianie wraz z nim nadmiernej ilości mgły olejowej itp.
Przynajmniej tak to postrzegam na bazie zdobytej dotychczas wiedzy ...
Mój korek zachowuje się dokładnie jak w pierwszym przypadku.
U Miłosza dodatkowo wsysa lub wydmuchuje piankę.
Ostatnio zmieniony 17 maja 2021, o 13:56 przez tdon, łącznie zmieniany 1 raz.
Kgrzy
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 benzyna
- LPG: Alex Optima Nano
A nie można na próbę odpiąć odmy, zaślepić jej kanał prowadzący do kolektora, tak, żeby nie ssał "lewego" powietrza i pojeździć chwilę w ramach testu, czy nie ssie tamtędy za dużo powietrza i przez to daje błędy do kompa?
- tdon
- Imię: Tomek
Jest pewien problem. Aby ją zaślepić trzeba zdjąć pokrywę, bo innego dostępu nie ma. Odmę stanowią kanały wewnątrz pokrywy. Obejrzałeś film zalinkowany przez Prezesa ???
