Szpilka piasty przedniego koła
Soccer
Samochód: Cruze LT+
Silnik: 1.8, 2H0, 141 KM benz. + LPG
LPG: Brc SQ 24.11
Post autor: Soccer »
Panowie, czy da się w cruze 1.8 wymienić szpilkę piasty w przednim kole bez zdejmowania samej piasty? Wstępnie widziałem, że jest tam osłona, która mocno przeszkadza. Da się ją jakoś łatwo odkręcić albo naciąć, tak żeby szpilka weszła?
Będę wdzięczny za pomoc.
Re: Szpilka piasty przedniego koła
Według tego nie trzeba zdejmować piasty:
Wymiana śrub dwustronnych koła.pdf
(131.09 KiB) Pobrany 183 razy
Soccer
Samochód: Cruze LT+
LPG: Brc SQ 24.11
Dzięki kolego. Może uda się jakoś przełożyć szpilkę bez demontażu piasty. Tam jest osłona tarczy hamulcowej, która mocno przeszkadza. A i rozmieszczenie otworów na szpilki jest mało szczęśliwe.
Zerknę może w weekend i dam znać jak to wygląda.
Zapytam przy okazji o jedną kwestie. Rozumiem, że chwilę na kole z czterema nakrętkami mogę pojeździć?
Tak, tylko bez szaleństw.
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Post autor: zzzz »
"A i rozmieszczenie otworów na szpilki jest mało szczęśliwe."
Dobre dobre :D
Soccer
Samochód: Cruze LT+
LPG: Brc SQ 24.11
:) Kurcze w innych autach można spokojnie włożyć szpilkę i dokręcić bez problemu. A tu jakieś oslony, przesłony i nie można szpilki normalnie przełożyć :)
Soccer
Samochód: Cruze LT+
LPG: Brc SQ 24.11
Panowie, zabrałem się wczoraj za montaż nowej szpilki w przednim kole. Sytuacja zasadniczo wygląda tak, że osłona tarczy hamulcowej przeszkadza i nie da się bez małej interwencji przełożyć szpilki (zdjęcie nr 1). A w każdym razie u mnie tak to wyglądało.
Zdjęcie nr 1
Zdjęcie nr 1
Za bardzo tej oslony nie dało się odkręcić bez zdejmowania piasty. Więc zdecydowałem się na małą interwencję szlifierką w osłonę tarczy hamulcowej i zwrotnicę. Dosłownie odrobinkę trzeba było zebrać i wchodziła (zdjęcie nr 2).
Bez zdejmowania piasty nie widziałem za bardzo innej możliwości żeby ją włożyc.
Jeżeli ktoś potrzebuje nr szpilki to poniżej załączam zdjęcie (zdjęcie nr 3).
Dante_21
Imię: Daniel
Samochód: Chevrolet orlando
Silnik: 1.8, 141KM, benz.
LPG: LPG
Post autor: Dante_21 »
Chciałem odświeżyć temat.
Pacjent Chevrolet Orlando.
Podczas odkrecania śruby na prawym kole z tyłu pękła mi szpilka w połowie. Szpilka zamowiona w Potak.
Czy jest problem z jej wymiana i czy trzeba ściągać piastę i tarczę kotwiczna?
A przeczytałeś posty wyżej?
@etac - posty wyżej dotyczą piasty przód, a @Dante_21 pyta o tył.
Dante_21
Imię: Daniel
LPG: LPG
Tak. Potrzebuje jakiejś porady o tylną oś. Tam tarcza kotwiczna zasłania całą tarcze i piastę.
Technika taka sama
Dante_21
Imię: Daniel
LPG: LPG
Szpilki z tyłu wymienione. Temat banalnie prosty. Nie trzeba nic nacinać.
Ściągamy koło, zacisk, jarzmo oraz tarcze. I można normalnie wyciągnąć szpilki.
slawno
Imię: Sławek
Samochód: cruze
Silnik: 1.4T
Post autor: slawno »
Witam, właśnie dziś ukręciłem 2 szpilki z tyłu w cruzie :( Czy kolega może potwierdzić że te szpilki: OEM 9599302 będą pasowały? Czy urwaną szpilkę da się bezproblemowo wybić z piasty? Pytam bo jak dzwoniłem do warsztatu to mi coś mówili, że trzeba będzie użyć prasy hydraulicznej?! Wychodzi na to, że chyba chcieli by na mnie zarobić trochę więcej niż powinni :mrgreen: a widzę że temat można ogarnąć samemu pod domem na lewarku.....
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2022, o 16:55 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
Dante_21
Imię: Daniel
LPG: LPG
Ja kupiłem taki nr OEM 9595179 w Potak. Mocniej uderzysz młotkiem i szpilka wyjdzie.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2022, o 18:50 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
slawno
Imię: Sławek
Samochód: cruze
Silnik: 1.4T
Dzięki kolego!
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2022, o 19:28 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Evien
Samochód: Cruze 1.8 LTZ Kombi
Post autor: Evien »
Witam ,
Czy ktoś mógłby podać numery OEM do nakrętek do Alufelg i do stalowych ?
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
