Klimatyzacja
Todzik
Samochód: Evanda
Klimatyzacja
Post autor: Todzik »
Mam problem więc proszę o poradę.
Od jakiegoś czasu zauważyłem że klima mi się nie włącza.A mianowicie brak cyknięcie po wciśnięciu przycisku AC Kilkukrotne próby nic nie dają.
Czasem po czasie sama się załączy i potrafi chlodzic przez długi czas a czesem po kilku-kilkunastu minutach się wyłącza.Na wyświetlaczu nadal widnieje pomimo tego "śnieżynka"Dodam że klima dotychczas pracowała świetnie.Gdy zaczęły być problemy myślałem że to przez brak czynnika.Bylem nabić klime-odessano z układu prawie 600g wpuszczono na nowo 730g oraz olej.Jednak problem nie ustąpił.Wentylatory klimy kręcą.Co może być przyczyną?Złącze zasilające kompresor spsikalem kontaktem i też zero reakcji.Panel sterowania nawalił i sygnał załączenia sprężarki fiksuje czy cos?
Re: Klimatyzacja
W Lacetti identyczne objawy daje awaria panelu klimy - zimne luty.
Myślę, że przelutowanie panelu by nie zaszkodziło ;)
Todzik
Samochód: Evanda
Re: Klimatyzacja
Witaj.Wlasnie zastanawiam się nad jego wymiana.Dzis znów nie chciała ruszyć klima a po chwili za każdym razem gdy włączałem i wyłączałem klimę z przełącznika wszystko pięknie działało.Wiec widzę że chyba dobrą drogę obrałem i zamówię inny panel i wymienię.Koszt niewielki a może zdziałać cuda😀
papieju
Re: Klimatyzacja
Post autor: papieju »
Zanim to sprawdź czy jest napięcie na cewce kompresora. U mnie przerywało aż zgasło i okazało się że przy sprawdzaniu wtyczka została w ręce bo kable wygniły
Todzik
Samochód: Evanda
Re: Klimatyzacja
Są tam 2 piny masa do obudowy i w jednym po załączeniu ma pojawić się 12 v?Dobrze zgaduje?
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Re: Klimatyzacja
Post autor: chocisz »
Może się przydadzą :ok:
OBWÓD SILNIKA (TRYB DOLOTU), SILNIKA DMUCHAWY I ZASILANIA TR
OBWÓD SILNIKA KLAPY DŁAWIKA POWIETRZA MIESZANEGO, SPRĘŻARKI AC I CZUJNIKÓW (OTOCZENIA, SŁOŃCA, WODY, WNĘTRZA) ITMS - 6F
OBWÓD SILNIKA KLAPY DŁAWIKA POWIETRZA MIESZANEGO, SPRĘŻARKI AC I CZUJNIKÓW (OTOCZENIA, SŁOŃCA, WODY, WNĘTRZA) MR - 140
Todzik
Samochód: Evanda
Re: Klimatyzacja
Dziękuję Wszystkim za pomoc
Zrobione
Okazało się jak posal Sebastian że wystarczy podmienić panel-to on był sprawcą kłopotów.
Znów klima śmiga aż miło😀😀😀
Todzik
Samochód: Evanda
Re: Klimatyzacja
Witam ponownie.Nistety moja radość była przedwczesna.Znow nie działa klima.Na początku zawsze działa super-mrozi jak wściekła .Gdy silnik się zagrzeje wyłącza się klima i nie można jej włączyć z panelu.Podjechalem do warsztatu z klima i też nic nie wydedukował.Mowil że cewka jest ok elektrycznie też ale że z braku możliwości podłączenia się kompem do klimy obstawia na 99% czujnik.Coz-kupilem go zamontowałem i nadal ten sam problem.
Macie jakieś sugestie co jeszcze może się dziać?Z tego co mówił mechanik to po podłączeniu na przekaźniku na krótko podobno klima się włącza.
Re: Klimatyzacja
Najpewniej by było podpiąć się kompem i zobaczyć co widzi u robi sterownik.
Coś kojarzę że powinna być też opcja autodiagnostyki ale bym musiał przejrzeć serwisówkę.
Todzik
Samochód: Evanda
Re: Klimatyzacja
Witaj.I właśnie tutaj spec miał problem Żaden z jego 3 kompów nie był wstanie połączyć się z czymś więcej jak z silnikiem a tam błędów klimy nie było.Szukqm wszędzie i zastanawiam się czy jak czujnik temperatury cieczy będzie wadliwy to problemy z klima takie mogą być?Dziś podłącze się programem Chev Exp do auta i zobaczę jaka temp wyrzuci oraz przy jakiej klima przestanie dzialac
Sprawdziłem z programie-nawet przy temp 46st płynu chłodzącego nie załącza się klima.Jak wcisne przycisk na panelu klimatyzacji widzę że kilka parametrów się zmienia-min długoterminowa korekcja wtrysków,ilość kroków silniczka krokowego ale klima milczy.
Re: Klimatyzacja
W załączniku masz diagnostykę automatycznej klimatyzacji.
Na początku jest jak wejść w tryb Self-diagnose a pod koniec opis poszczególnych kodów.
Todzik
Samochód: Evanda
Re: Klimatyzacja
Witaj.Autodiagnostyke przeprowadziłem już kilkukrotnie.Jedyny błąd jaki mam to 02 a dotyczy czujnika powietrza z przodu przy chłodnicy.Spalila mi się wiązka już lata temu i dlatego brak kontaktu z tym czujnikiem.Klima widzi cały czas 25st.Nawet jak spaliła się wiązka to klima cały czas pięknie działała a minęło już od tego czasu kilka lat.Innych błędów nie zauwazylem
Czy istnieje jakiś sposób aby sprawdzić jakie jest ciśnienie w układzie?Czy może rozłącza klimę ze względów bezpieczeństwa?
Re: Klimatyzacja
Ciśnienia można sprawdzić podpinając nawet najprostsze zegary pod złącza serwisowe.
Todzik
Samochód: Evanda
Re: Klimatyzacja
I sprawa się rozwiązała.2 warsztaty od klimy i poległo.Nie dawało mi to spokoju i pod domem szukałem przyczyny.Zastanawialo mnie jak jeden z warsztatów wspomniał że wygląda tak jakby komputer auta nie widział sygnału z czujnika ciśnienia.Zlapalem za wtyczkę która idzie od czujnika do kompa i sprężarka zagadała.Puscilem i znów ucichła.Okazalo się że nie łączyła wtyczka i dlatego sprężarka raz włączała się a raz wyłączała.Dziekuje wszystkim za rady co i jak sprawdzać.
Takie małe pytanko na koniec-wszedzie szukam osuszacza do mego auta ale widzę tylko w potaku za niebotyczną kwotę ponad 300 zeta.Nie orientujecie się gdzie można taki osuszacz kupić w normalnej cenie-moze pasuje do jakiegoś innego modelu i będę mógł dobrać?
Re: Klimatyzacja
ale 300 zł to normalna cena :)
Todzik
Samochód: Evanda
Re: Klimatyzacja
Za sam osuszacz??Przecież to tuba z granulatem.Normalnie chodzą do innych aut po 50-120 zl
Re: Klimatyzacja
ale w POTAK jest oryginał, a nie zamiennik.
Todzik
Samochód: Evanda
Re: Klimatyzacja
Wiem.Dlatego szukam zamiennika i za diabła nie mogę znaleźć.
Wiesz-mnie dam za sam osuszacz tyle co za cały skraplacz nissena do mego auta
Re: Klimatyzacja
aaa, to Evanda. To miłego szukania :) Bo nawet w POTAK tego nie ma.
Podejrzewam, że za Bugiem cośby się znalazło.
Todzik
Samochód: Evanda
Re: Klimatyzacja
Właśnie tutaj mam problem.Szukam już kilka dni i nic nie wpadło mi w oczy.Moze w jakimś innym modelu siedział taki osuszacz.Bo jakoś ciężko mi uwierzyć że tylko do evki je stosowali😔
Re: Klimatyzacja
Evanda, to pełne Daewoo, więc ciężko będzie odnaleźć w GM coś podobnego.
Todzik
Samochód: Evanda
Re: Klimatyzacja
Coś czuję że będę musiał pogadać z Ukraińcami u mnie w pracy.Moze oni coś ogarną u siebie i mi sprowadza jak u nas nic nie znajdę😒😒😒
Re: Klimatyzacja
i to jest dobry pomysł :)
Todzik
Samochód: Evanda
Re: Klimatyzacja
Kolejna prośba do znawców.
Jeśli chodzi o ECU i wtyczkę 2 wychodząca z niego-blizej środka auta.
Macie może rozpiskę wychodzącej wiązki z tej wtyczki.Potrzebuje zlokalizować który przewód odpowiada za załączanie klimy a który za przekazywanie na licznik wskazań obrotów silnika.
Re: Klimatyzacja
Jaki ECM?
Bądź jaki silnik?
Wróć do „Evanda”
