Wymiana dysz spryskiwaczy
olokos
Imię: olokos
Silnik: 1.4
Re: Wymiana dysz spryskiwaczy
Post autor: olokos »
Faktycznie, da radę je obrócić o 90 stopni po włożeniu w otwory w masce, obeszło się bez dewastacji maski.
Powiem więcej, zaworki zwrotne imo są zbędne, trochę tryska za mocno do góry, to fakt, ale mam wrażenie, że tak samo szybko robi szybę mokrą jak oryginalne z Lacetti, jeżeli nie szybciej, a jeżeli chodzi o dokładność to niebo i ziemia!
Wcześniej musiałem zrobić z 6 machnięć wycieraczek psikając płynem cały czas prawie żebym był usatysfakcjonowany - teraz wystarczy tylko raz, nooo góra dwa.
Jak najbardziej polecam kupować te z linku, który podesłałem - od Drakena.
Na 100 pro oryginalne, a sam sprzedawca bardzo uprzejmy i wyrozumiały.
Szczerze mówiąc byłem już w procesie zwrotu, ale w ostatnim momencie zobaczyłem post Jpiasz'a, co mnie przed tym powstrzymało i zdecydowałem się na ostatnią próbę, wszystko albo nic...
No i cholera było warto zaryzykować, dziękuję pięknie! :D
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
No dobra ,a co z tyłem w kombi? Jest coś co pasuje i od jakiego auta?
VIN >KL1NF35BJ6K335315
olokos
Imię: olokos
Silnik: 1.4
Nie wiem, ale również chętnie bym w swoim HB wymienił tylny.
Istotną kwestią jest czy w ogóle tylna dysza w kombi różni się od tej w HB, czy może jest to dokładnie ta sama dysza?
Dla pewności jeszcze zapytam, w Lacetti z fabryki tylna dysza po prostu leje w dół po szybie?
Jpiasz
Imię: Janusz
Samochód: Nubira
Silnik: 1,8 16v 121KM benzyna F18D3
LPG: tak; STAG
Post autor: Jpiasz »
olokos pisze: 9 paź 2020, o 00:32 Faktycznie, da radę je obrócić o 90 stopni po włożeniu w otwory w masce, obeszło się bez dewastacji maski.
Jak to milo komuś pomóc :piwo3:
olokos
Imię: olokos
Silnik: 1.4
Jeszcze raz wielkie dzięki Jpiasz!
Z minusów mogę powiedzieć:
Wokół dyszy na masce często są ślady od tego jak płyn spływa dół maski
Przy pryskaniu na postoju sporo płynu leci na dach, trochę za wysoko
Ale to już drobiazgi, moim zdaniem było warto, bo teraz jak chcę sobie trysnąć na szybę to kurde faktycznie cała szyba będzie wilgotna od płynu do spryskiwaczy, a to że na dachu i na masce też jest płyn i zacieki to chyba przeżyję.
Chyba, że macie na to jakiś patencik też? :P
krzych1b
LPG: Tech
W kombi leje jak diabli . I znowu coś się stało z zaworkiem , bo wycieraczka ma trzy ruchy na sucho :x .
MIDO
Imię: Miłosz
Samochód: i20 Cool
Silnik: 1.2 LPG
Post autor: MIDO »
Jpiasz pisze: 2 paź 2020, o 17:06
skull pisze: 1 paź 2020, o 14:07 Może te będą lepsze:
https://pl.aliexpress.com/item/10050014 ... web201603_
Te mogą zamarzać w zimie bo mają metalowe końcówki. Te od volvo idealnie wchodzą.
Dam znać jak w zimie. Niedawno dokładnie takie same mnie dotarły i niebawem będę zakładał
krzych1b
LPG: Tech
Na tył się nada w kombi?
wojtekpaterski
Imię: Wojciech
Samochód: Nubira
Silnik: F18d3 121
LPG: Stag 300
Post autor: wojtekpaterski »
Jak dojdą moje z ali a powinny w tym miesiącu to zobaczę czy przednia pasuje na tył na klapę w kombi bo ta moja to nie psują tylko leje jak w maluchu
Ostatnio zmieniony 1 sie 2021, o 17:04 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
Nigdy nie wiesz co zrobi świr
wojtekpaterski
Imię: Wojciech
Samochód: Nubira
Silnik: F18d3 121
LPG: Stag 300
Witam doszły. Z przodu rewelacja. Mgiełka wręcz idealna wystarczyło dobrze zamocować i delikatnie podłożyć coś.
Niestety przednie na tył nie będą pasować. Inaczej jest uchwyt. Obrócony o 9o stopni.
Wyjąłem stara dysze. Przeczyscilem przedmuchalem wyregulowalem i nawet daje radę. Więc spróbuj zrobić to co ja i powinno być ok.
MIDO
Imię: Miłosz
Samochód: i20 Cool
Silnik: 1.2 LPG
Post autor: MIDO »
MIDO pisze: 3 cze 2021, o 21:13
Jpiasz pisze: 2 paź 2020, o 17:06 Te mogą zamarzać w zimie bo mają metalowe końcówki. Te od volvo idealnie wchodzą.
Ostatnio zamontowałem. Jest OK, choć nie rewelacyjnie. Jeśli ktoś nie lubi naciągać wężyków to trzeba zaopatrzyć się w dodatkowe ok. 70cm nowego wężyka. Dysze trzeba ustawić w skrajnym górnym położeniu i jeszcze odrobinę brakuje. Generalnie jestem zadowolony, rozbryzguje bardzo dobrze, nawet przy dużej prędkości jest OK. Generalnie mogę polecić :ok:
https://photos.app.goo.gl/NVhMhnr12pgDRn589
MIDO
Imię: Miłosz
Samochód: i20 Cool
Silnik: 1.2 LPG
Post autor: MIDO »
Informuję że przy temperaturach rzędu -7 nie zaobserwowałem większych problemów z zamarzaniem dysz. Strumień nie jest może tak silny jak przy cywilizowanych temperaturach ale funkcje psikania są zachowane 👍
Wy też macie problem ze strumieniem w dyszach mgłowych przy większych prędkościach ?
Na postoju i przy małej prędkości jest ok, rozpyla ładnie na całą szybę, ale już przy 60-70km/h pryska tylko na 1/3 szyby :roll:
TTTM czy moja pompka mówi :papa: ?
krzych1b
LPG: Tech
Podczas szybszej jazdy , pęd powietrza obniża strumień płynu . Kiedyś się ustawiało koniec wypływu płynu , ok. 5-6 cm poniżej górnej uszczelki szyby . Jeśli możesz , to trochę podnieś strumień , aby ci sikał tak 3/4 wysokości szyby. W oryginalnych dyszach jak raz wyregulowałem , to płyn leciał aż do auta stojącego za mną :D . Przy jeździe autostradowej może ci psikać bardzo nisko . Możliwe też , że masz trochę nalotu w wężykach ( zmniejszony przekrój) i dlatego ci się wydaje , że pompka niedomaga. Pompka albo pracuje albo stoi . Ja kiedyś płukałem cały układ roztworem z octu , później na ciepło odkamieniaczem do czajników . Jest mniej agresywny i na razie mam spokój . Choć ostatnio przpychałem dysze , po jakimś letnim płynie . Dobrze jest dolać do zbiornika , z 1/4-tą butelki denaturatu , który nie jest agresywny dla gumy -super czyści , tylko że śmierdzi. :P
Oj tam od razu że śmierdzi 😂
krzych1b
LPG: Tech
Mój ostatni płyn zimowy do -22*C , zamarzał na szybie przy -7*C , a capił tym dynksem do dezynfekcji rąk , a kolega mi mówi " aleś się bimbru nachlał". :D
Regulacja nie wchodzi w grę - nie chcę żeby na postoju psikało za auto...
Wężyk ściągałem i wyglądał ok..
krzych1b
LPG: Tech
To dysz nie da się wogóle regulować góra -dół ? :o :shock:
Oczywiście, że się da - zarówno góra i dół jak i prawo lewo :D
Co prawda regulacja góra-dół mi się skończyła, ale trochę zabawy pilnikiem i dysze są pod większym kątem i udało się ustawić super.
Nie chcę natomiast żeby podczas postoju psikały za auto, to już wolę żeby podczas jazdy psikały zaraz za wycieraczkę, a wycieraczka rozprowadzą płyn po szybie.
krzych1b
LPG: Tech
No to oczywiste , że ja też nie miałem zamiaru nikomu stojącemu za mną , myć przednie szyby .Tylko tak pokręciłem , że leciało ho-ho i troche dalej :D . A zrobiłbyś filmik albo zdjęcie , jak ci to psika ?
Ja mam poustawiane tak , że jeden strumień leci w okolicach przyciemniania szyby , a drugi na środku . Tak samo mam dziurki ustawione z drugiej strony. Tak że przy prędkości ok.120-150 km/h , mam całą szybę spryskaną przy tradycyjnych dyszach.
Na dzień dzisiejszy , jako że płyn zimowy ma inną gęstość niż np. woda destylowana , mam zrobioną mixturę właśnie z denaturatem . ;)
