Check engine kod p0420 sprawność katalizatora
Edwin Kozłowski
- Imię: Edwin
- Samochód: Aveo
Witam przeszukałem cały dział Aveo t300 ale nie znalazłem podobnych problemów i chyba muszę poprosić fachowców o pomoc.Mój problem pojawił się po raz pierwszy kilka miesięcy temu ,bez żadnych objawów ze strony silnika zapaliła się kontrolka check engine.Udałem się do mojego zaufanego mechanika na diagnostykę elektroniczną efekt jak w tytule kod p0420 sprawność katalizatora poniżej progu,mechanik na początek zaproponował zmianę stacji na której tankuję i zobaczymy co będzie dalej jak się zapali ponownie to kazał przyjechać na gruntowną diagnostykę i zasugerował że najprawdopodobniej któraś sonda lambda jest do wymiany, kontrolka dała się skasować ale problem powraca co jakiś czas od czerwca zapaliła się cztery razy ale za każdym razem daje się skasować na jakiś czas.Do tej pory nie zająłem się problemem ponieważ moja sytuacja finansowa na nie razie na to nie pozwalała .Zatem pytanie do fachowców czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i wie jaka jest przyczyna problemu i z na rozwiązanie oraz ewentualnie koszty które trzeba ponieść.Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc .Pozdrawiam.
Re: Check engine kod p0420 sprawność katalizatora
jaki silnik, jaki rocznik, jaki przebieg, czy jest LPG?
Edwin Kozłowski
- Imię: Edwin
- Samochód: Aveo
Sorki nie podałem tak ważnych parametrów już podaję ,rocznik 2012 pierwsza rej.maj 2013, silnik 1.2 86 KM ,przebieg 64000 km bez LPG.W zeszłym miesiącu wymieniłem świece zapłonowe DENSO.
Teoretycznie jak już wszystko sprawdzone, paliwo podmienione, można by zdjąć kata i zerknąć czy nie jest wypalony.
Po przebiegu widzę, ze auto jeżdżone wiec nie ma raczej szans wypalenia poprzez jazdę na krótkich trasach.
Co do paliwa, to gdzie tankowałeś, tankujesz?
Edwin Kozłowski
- Imię: Edwin
- Samochód: Aveo
Auto jest eksploatowane codziennie na odcinku 36 km dojazd do pracy a paliwo to tylko na dobrych stacjach obecnie shell ale był i orlen i lotos trochę mnie to dziwi bo dwa poprzednie auta jeżdżone na tej samej trasie nie wykazywały podobnych problemów a oba miały katalizator i dojechały do prawie 200 000 km więc raczej katalizator bym wyeliminował zważywszy na przebieg i obym nie musiał go wymieniać bo koszty mnie przerażają .
Przejrzałem inne fora, są tez inne auta z tym błędem, ale niema konkretnego rozwiązania. Mowi się tez o błędzie odczytu samej 2 sondy
Edwin Kozłowski
- Imię: Edwin
- Samochód: Aveo
I to też powiedział mechanik że sonda daje błędne odczyty nie koniecznie musi być całkiem zepsuta wystarczy że zbyt wolno działa i wyzwala kontrolkę ale to też skutkuje wymianą na nową .Poprosiłem o pomoc bo myślałem że jest jakaś typowa usterka tego modelu może ktoś ma już za sobą taką usterkę ale i tak bardzo dziękuję za zainteresowanie i szybką odpowiedź.Dam znać jak uporam się z tym problemem . PS Fajne to wasze forum dzięki za powitanie i słowa otuchy na przyszłość.
kjs13
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Aveo T200
Mam to samo. W listopadzie 2016 roku wymieniłem uszczelkę pokrywy zaworów, plus remont- szlify, nowe przewody, świece, olej itp.
Od tego czasu siedem razy zapaliła się kontrolka check engine błąd P0420. Zmieniłem stację paliw- nie pomogło, zmieniłem ponownie świece i ustawiłem gaz- nie pomogło. Planuje zmienić jeszcze olej i ew. sprawdzić sonde.
Chevrolet Aveo T200, 1400 +gaz, 173 000 km.
pool80
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Czy ktoś rozwiązał ten problem? Mam ten sam błąd t300 12 rok, benzyna 1.2, 70k km.
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Podbijam, po miesiącu ponownie wyskoczył p0420. ktoś coś poradzii?
Dodano po 2 godzinach 5 minutach 54 sekundach:
Przeczytałem całe forum, i przy tym przebiegu stawiam na sondę nr 2 za katem.
Dobrze wybrałem do 51KW silnika 1.2 Aveo T300 12 rok?
CHEVROLET 55 573 711
Sonda lambda BOSCH 0 258 986 729
Sonda Lambda BLUE PRINT ADG070118
Wkleiłem Boscha, bo z tego co pamiętam, do Cruze komuś podeszła ładnie. Ktoś jeszcze Blu Printa wsadził i działał. Delphi miały zwroty do Cruze 1.8.
ps. Mogę jeszcze pooglądać pracę starych sond oraz sprawdzić wydech czy nie dziurawy.
Zerknij na ten wydech. Auto pewnie używane "w koło komina"?
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
2012 rok i 70kkm, to wiele nie ma, ale nie powiedział bym, że auto baardzo mało jeździ. Głównie miasto i 30km za nie w sezonie letnim.
Z tym wydechem może coś być na rzeczy, bo odgłos jak by była nieszczelność. We wtorek będzie na podnośniku, zobaczymy.
