Termostat błąd P0597
Lesiu88
Silnik: 1.8,141KM, benz
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: Lesiu88 »
ostatnio sprawdzałem sobie tak bez powodu czy mam jakieś błędy i okazało się ze chyba coś nie tak z termostatem...dziwne bo check engine nie wyskakuje....sprawdzianem przez obd jak temp płyny chłodzącego wygląda w trasie...rozumiem ze mam szykować się na wymiane termostatu, tylko jakiego polecacie ? ktoś wymieniała i może coś polecić ?
ten by pasował ?
https://allegro.pl/oferta/termostat-che ... 7735329067
czy jakiś inny polecacie ?
Chevrolet Cruze 2013 1.8 LPG
Re: Termostat błąd P0597
Prawdopodobnie ugniło złącze grzałki, powszechna usterka.
Termostat z linku będzie jak najbardziej pasować, termostaty od Opla, te ze złączem z boku, też idzie zamontować ale trzeba albo przedłużyć przewody albo dać je w inny sposób.
Co do samego producenta to aktualnie wszystkie termostaty to loteria.
Lesiu88
LPG: BRC SQ24.11
Dziś zaobserwowałem nowy problem, dziś jak po nocy chciałem odpalić auto to "kręcił" ale nie chciał odpalić odrazu, dopiero po dłuższym kręceniu odpalił i potem juz od strzała odpala, potem znowu po paru godzinach chciałem sprawdzić jak juz silnik ostygł i znowu problem, na zimnym jakiś problem z odpaleniem, na ciepłym normalnie odpala...to może mieć związek z termostatem ?
jeszcze jedno pytanie czy ten z linku
ma czujnik z boku czy z góry ? bo lepiej jakby miał z góry i żeby kable sięgły...
Przyjrzał bym się jaka temperaturę przy odpalaniu widzi ECM.
Ten termostat z linku to jak pisałem będzie pasował bez żadnych problemów ponieważ ma właśnie złącze grzałki od góry.
maru22
Imię: MS
Samochód: Cruze 1.6 LT+ MY14
Post autor: maru22 »
Taki założyłem u siebie niedawno, pasuje i ma o 4 stopnie niższą temperaturę, ale to chyba mieści się w tolerancji wykonanie. Złącze grzałki jest od góry.
https://allegro.pl/oferta/termostat-obu ... 7506692643
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
maru22 pisze: 19 cze 2021, o 19:29...pasuje i ma o 4 stopnie niższą temperaturę
To za mało, trzeba dać termostat z Insignii 92.C i ustawić temp. włączania wentylatora na takąż.
a powiesz jak to zmienić?
maru22
Imię: MS
C77 pisze: 20 cze 2021, o 12:28 To za mało, trzeba dać termostat z Insignii 92.C
A dlaczego 101 stopni to za mało, oryginał miał 105 stopni. Temperatury otwarcia dla obu termostatów odczytane za pomocą ELM-a.
C77 ma zdanie że te silniki pracują w zbyt wysokiej temperaturze, lecz póki co to nie kojarzę żeby podał jakieś konkretne dowody mogące to potwierdzić.
Lesiu88
LPG: BRC SQ24.11
termostat wymieniony :) błędu już nie ma...problemy z odpaleniem po dłuższym postoju spowodowane były awarią reduktora brc, kupiłem zestaw naprawczy(wymieniona membrana i oringi) i chyba jest już wszystko ok...
dziękuje wszystkim za pomoc ;)
