Błąd P 2500
Lipa
- Imię: Marek
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.2, 187KM, diesel
- LPG: Nie
Błąd P 2500
Właśnie wyświetlił mi się błąd P 2500.. Winowajca to alternator?? Prąd ładowania jest poniżej 13V czyli niezbyt dużo..
Kontrolka od ładowania się nie świeci.. demontować altek czy skasować błąd i obserwować?
Ostatnio zmieniony 16 lip 2021, o 16:52 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto duplikat.
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Re: Błąd P 2500
Zależy z którego roku masz Captive, bo jak z tych nowszych z okolic 2013 to masz inteligentny układ ładowania. Wtedy na światłach dziennych komputer może obniżyć napięcie ładowania nawet w okolice 12.5V, jednak wtedy nie wywala błędów.
Lipa
- Imię: Marek
- Samochód: Captiva
- LPG: Nie
Re: Błąd P 2500
Captiva 2013. Błąd wywaliło pierwszy raz.. napięcie waha się od 13.1 bez obciążenia do 13.5 V kiedy włącza się radio, klima i światła.
Padł mi sterownik wentylatorów po naprawie i to mogło wywołać zakłócenie... Skasowałem błąd i zobaczę co będzie
Lipa
- Imię: Marek
- Samochód: Captiva
- LPG: Nie
Re: Błąd P 2500
No dobra, chwilę pojeździłem i kontrolowałem prąd. .. napięcie waha się od 11,8 V do 13,9 V niezależnie czy działają zjadacze prądu w aucie czy nie. Błędu brak, Aku pokazuje 100% naładowania na teście. Stąd moje pytanie, orientuje się ktoś jakie są przedziały prądu ładowania w Captivie?
Lipa
- Imię: Marek
- Samochód: Captiva
- LPG: Nie
Re: Błąd P 2500
Powiem tak, przez obdII to jest tak średnio dokładny pomiar. Program Piston pokazuje dobre 0,3V mnirj niż Torque Pro, a jeszcze więcej pokazuje multimetr bezpośrednio na akumulatorze i to chyba najbardziej miarodajna metoda. Sprawdzaj na postoju pamiętając że na dziennych komp zbija napięcie do koniecznego minimum a na światłach podbija (oczywiście w zależności od stanu akumulatora). Tak w ogóle ilu letni masz aku?
