Kontrolka Check (sonda lambda nr 2)
Re: Kontrolka Check (sonda lambda nr 2)
W jakich warunkach był robiony ten pomiar?
Jeśli wydech był już rozgrzany to wygląda jakbyś w ogóle nie miał katalizatora.
Druga sonda powinna naśladować pierwszą tylko przez kilka minut po odpaleniu, dopuki katalizator nie nabierze temperatury i nie zacznie działać, po tym jej wartość na wolnych obrotach powinna ustabilizować się w granicach 0.6-0.8V z delikatnymi wahaniami.
pool80
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Wykres sąd potwierdza że problem jest z katalizatorem. Sonda za katalizatorem nie powinna się dublować z pierwszą. Co tam wsadzileś?
Z tego co pamiętam, to w Cruze, do rozgrzania druga sonda stoi w miejscu.
Po rozgrzaniu w zależności od buta w podłogę zmienia swoje położenie ale na zasadzie poziomego wykresu takich schodków.
Nie ma takiej sinusoidy jak sonda pierwsza.
Jak wykres dubluje się z pierwszą sondą to znaczy że w środku Nie ma już katalizatora.
Błąd też to potwierdza.
Jeżeli faktycznie wsadzili w zeszłym roku wkład katalizatora to pewnie jakiś zamiennik.
cincin
- Silnik: 1,8, 141KM, benzyna
Katalizator jest firmy JMJ o ile pamiętam
Zamontowany 25 września zeszłego roku i do kwietnia był spokój.
Wykresy przedstawiają mniej więcej 10 min działania samochodu w większości czasu na wolnych obrotach przed ostatni wykres jest po zabawie pedałem gazu, a ostatni jest gdy trzymałem go na 3tys obrotów. Wykresy dodały się trochę odwrotnie dlatego trzeba patrzeć na nie od dołu do góry.
Dziwne jest to że wracałem z wczasów przejechałem ponad 200km i błędu nie było ale na drugi dzień zrobiłem może 20km i się pojawił.
Wygląda jakby katalizator nie działał. Sonda 2 podąża za sondą 1 czyli nie działa kataliza. Co to za katalizator kupiłeś?
A co to są 2 ostatnie wykresy?
Albo jakiś przekręt.pool80 pisze: 2 sie 2021, o 17:29 Jeżeli faktycznie wsadzili w zeszłym roku wkład katalizatora to pewnie jakiś zamiennik.
cincin
Jak już pisałem katalizator jest firmyJMJ był polecany przez fachowca od wydechów tym bardziej że nie ma na rynku zbyt dużego wyboru. Katalizator do cruza jest dość nietypowy gdyż jest owalny. Nie wymieniałem tylko wkładu ale cały katalizator. Jeśli to faktycznie on padł to ciekawe jak będzie wygladac reklamacja. Oby ja uznali
Nic więcej ci chyba nie zostało jak jego reklamacja o ile nie minął termin.
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Trochę poczytałem na temat katalizatorów tej firmy, i nie dziwię się z treści Twoich wpisów.
Ps. A co do fachowców, ich opinii to za każdym razem przekonuje się co są warci... Wymieniacze części...
cincin
A czy uszkodzenie katalizatora mogło nastąpić z powodu jakiegoś problemu z silnikiem? Wolał bym się przygotować bo gościu od wydechu już coś kombinuje że to może być wina samochodu i może być cieżko uzyskać reklamacje.
Gdybyś miał LPG pewnie by zwalali na gaz. No ale nie masz. To zapytaj o jaki problem z silnikiem im chodzi, bo gdyby takowy był, to by się seria innych kodów błędów pojawiła dużo wcześniej.
cincin
No też mi się tak wydaje a jak rozumię jak podjadę na stację diagnostyczną i zrobię test emisji spalin to powinno wyjść ze się nie mieszczę w tym Euro 4?
I powinno to rozwiać wszelkie wątpliwości?
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
cincin
Zrobiłem test emisji spalin i wyszło że na wolnych obrotach wszystko jest Ok dopiero na podwyższonych jeden wskaźnik przekracza nieco normę.
Gościu ze stacji twierdzi że to może być spowodowane złym składem mieszanki a nie koniecznie złym stanem katalizatora.
Ale wykresy sond pokazują, że coś nie tak z katalizatorem. Jeżeli sonda 2 która jest zamontowana za katalizatorem wskazuje prawie tak samo jak sonda 1 zamontowana na kolektorze wydechowym, to jest klasyczny przykład że katalizator nie działa - stąd taki błąd generowany przez ECM. Zawartość % tlenu w spalinach jest taka sama przed i za. Nie wiem jaka mogła by być inna usterka żeby uzyskać takie wskazania jakie załączyłeś. Poziomy napięć sond są prawidłowe więc sondy są sprawne. Jedynie ostatnie 2 wykresy mi się nie podobają, zwłaszcza ostatni. W jakich warunkach pracy silnika zrobiony? Po zgaszeniu? Przy rozruchu?
cincin
Tylko jak tu walczyć o reklamacje jeśli wyniki z stacji diagnostycznej wskazują że katalizator działa.
Diagnosta twierdził że może zaczyna brać olej i stąd problem.
A te bardziej płaskie wykresy były robione chwilę po rozruchu silnika.
Wynik ze stacji diagnostycznej nie jest wyznacznikiem sprawności katalizatora. Raczej świadczy o zdrowiu silnika, jeżeli nawet bez katalizatora nie jest źle. Twoim podstawowym problemem jest zaświecony check engine i kod błędu.
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Nawet jak wytniesz katalizator ,to spaliny mogą być w normie i samochód gdyby tylko patrzeć na wyniki przegląd powinien przejeść.
cincin
No tak wnerwia mnie strasznie ta kontrolka.
A jeżdżę i sprawdzam to autko i dziwi mnie to trochę że wykres przez pewien okres czasu wygląda chyba całkiem przyzwoicie dopiero po jakimś czasie zaczyna się problem. A czy jest jakaś możliwość zastosowania jakiegoś patentu na ten problem z tym błędem?
Nie znam. Nie można w tym silniku stosować tzw emulatora sondy 2 bo ona uczestniczy w procesie doboru składu mieszanki. Prawdopodobnie wykryty brak zdolości katalitycznej katalizatora spowoduje, że ECM zaprzestanie brać pod uwagę wskazań sondy 2 do regulacji i prócz checka nic złego nie będzie się działo. Ale to gdybam.
Czy tankowałeś benzynę 98oktan?
- huri_khan
Raz jak byłem na przeglądzie gazu, to taką teorię słyszałem od jednego gazownika, nie brałem jej wtedy na poważnie.wszim pisze: 3 sie 2021, o 10:29 ECM zaprzestanie brać pod uwagę wskazań sondy 2 do regulacji i prócz checka nic złego nie będzie się działo. Ale to gdybam.
Jednak kilka razy później czytając forma spotkałem się z podobnymi tezami, że LPG może być poprawnie wyregulowane a ze względu na stan katalizatora będzie pojawiał się błąd, nie wskazujący jako przyczynę katalizatora.
Niestety nie spotkałem argumentu, który mnie przekonał.
cincin
Nie tankowałem 98,po pierwszym błędzie zatankowałem 98 żeby sprawdzić czy to coś zmieni ale nie było żadnej roznicy
cincin
Przygotowuje się mentalnie do wydania kasy na nowy katalizator, jednak odkryłem w programie do kasowania błędów "stop klatkę" i zamieszcze wskazania może ktoś zobaczy tam coś co by wskazywało na inny problem niż katalizator. Dodam że kupiłem jakiś środek do czyszczenia katalizatora i nie pomogło, do tego zajrzałem od góry do kata i wygląda ok, jest cały i biały.
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
To jest stop klaktka prawdoppdobnie zrobiona przez system gdy wykonywał test pojemnosci kata lub w momencie wyskoczenia błędu
Katalizator jezeli na pb dzieje sie to samo ale po wielu km np po 200 juz pisalem otym wczesniej to wymień,natomiast jezeli jezdzisz na lpg to według mnie ubogo
Ja zauważylem po swoich testach ze korekty jak wskakują tak jak u Ciebie na +10% to procesy katalityczne niechca wgl zachodzic i spada wykres sondy za katem ponizej 0.45V
U Ciebie tez tak jest tymbardziej widac po korektach drugiej sondy że ona prawie caly czas stoi na 0v
U mnie gdy korekty oscylują miedzy 0 a -10% czyli lekko wzbogacone na lpg procesy katalityczne zachodzą caly czas i sonda stoi ładnie na 0.7-0.82v
Korekta wtedy drugiej sondy wynosi -2 do -4%
Takze mowie bo wiem co mowie bo stracilem na tym troche zycia i musialem wkoncu to rozkminić
Jeżeli to sa wykrezy z jazdy na lpg to zajmij sie strojeniem lpg bo kupisz nowego kata i bedziesz mial to samo chyba że ten jest też juz wymienianym przez ciebie
A jezeli to jest podczas jazdy na pb to rzeczywiscie jest do wymiany.
cincin
Nie mam LPG to wszystko jest na pb tak że wymienię i zobaczę. Mam ogromną nadzieję że to faktycznie jest katalizator bo nie mało mnie to wykosztuje.
cincin
Wymieniłem kata jednak ciągle coś nie gra choć wykres jest już w większości taki jak powinien to jak dla mnie coś z nim nie gra.
Nawet jak dam na luz wykres strasznie dołuje i niewiele czy tak ma być?
Jak dla mnie wygląda to dobrze.
Zawsze po hamowaniu silnikiem chwile trwa zanim katalizator znowu się nasyci i zacznie pracować.
