Aveo t300 - duże problemy z odpaleniem silnika
papa
Samochód: Aveo
Silnik: 1.4 100km benz
Post autor: papa »
Witam. Od miesiąca mam problem z odpaleniem silnika rano (po 10godz. nieużywania auta). Dokładnie po przekręceniu kluczyka silnik faluje i gaśnie, lub dopiero za 3-4 razem odpali. dwóch mechaników po sprawdzeniu przewodów, świec, cewki, uszczelki, akumulator, rozrusznik, pompa itp, powiedzieli, ze są bezradni.
Re: Aveo t300 - duże problemy z odpaleniem silnika
Jest instalacja LPG?
Wtryskiwacze były sprawdzane?
Warto też odpiąć akumulator na noc bo możliwe że mapy się z jakiegoś powodu rozjechały.
papa
Samochód: Aveo
Post autor: papa »
nie ma instalacji LPG, wtryskiwacze były sprawdzone, drugi mechanik jest elektromechanikiem więc myśle, ze odpięcie akumulatora też było uwzględnione.
tdon
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Post autor: tdon »
papa pisze: 4 sie 2021, o 08:54 Witam. Od miesiąca mam problem z odpaleniem silnika rano (po 10godz. nieużywania auta). Dokładnie po przekręceniu kluczyka silnik faluje i gaśnie, lub dopiero za 3-4 razem odpali. dwóch mechaników po sprawdzeniu przewodów, świec, cewki, uszczelki, akumulator, rozrusznik, pompa itp, powiedzieli, ze są bezradni.
Jakie konkretnie przewody sprawdzili ?
Ile przejechane na świecach ?
Jaki był cel sprawdzania rozrusznika, skoro kilkukrotnie kręci i ostatecznie zapala ?
Czy słychać wyraźnie kilkusekundową pracę pompy paliwowej po przekręceniu kluczyka ?
Czy słychać w tym momencie pracę przekaźnika pompy paliwowej po zdjęciu pokrywy bezpieczników w komorze silnika (dwa "cpyknięcia") ?
Czy sprawdzono ciśnienie paliwa w kolektorze ?
papa
Samochód: Aveo
Post autor: papa »
jestem amatorem jeśli chodzi o mechanike więc moja odpowiedz nie bedzie w 100% dokładna
Jakie konkretnie przewody sprawdzili ? - nie wiem dokładnie ale podobno wszystkie ktore mogą odpowiadać za niewłaściwą prace silnika
Ile przejechane na świecach ? świece zostały wymienione na nowe
Jaki był cel sprawdzania rozrusznika, skoro kilkukrotnie kręci i ostatecznie zapala ? to juz pytanie do mechanika :)
Czy słychać wyraźnie kilkusekundową pracę pompy paliwowej po przekręceniu kluczyka ? tak słychać
Czy słychać w tym momencie pracę przekaźnika pompy paliwowej po zdjęciu pokrywy bezpieczników w komorze silnika (dwa "cpyknięcia") ? nic mi o tym nie wiadomo
Czy sprawdzono ciśnienie paliwa w kolektorze ? tak jest właściwe
danekin
Imię: Daniel
Samochód: Aveo T300
Post autor: danekin »
U mnie w Aveo 1.2 padł czujnik temperatury silnika i nie przepalał mieszkanki paliwa. Przy próbie odpalenia był wyraźny zapach benzyny, inny niż zazwyczaj. Czujnik pokazywał temperaturę niższą o ok 30 stopni niż rzeczywista. Dodam tylko, że u jednego mechanika komputer nie pokazywał błędnego odczytu temperatury. Dopiero jak podjechałem do warsztatu specjalizującego się w Chevroletach to mi pokazał błędną temperaturę.
papa
Samochód: Aveo
Post autor: papa »
w moim przypadku też komputer nie pokazuje żadnego błędu, w poniedziałek oddaje auto do aso bo nie widzę innego wyjścia
cannibal2000
Imię: Mark
Samochód: AVEO T300
Silnik: 1.2 86KM
LPG: KiNG
Post autor: cannibal2000 »
W jaki sposób sprawdzili cewkę zapłonową? Zdejmij z niej wtyczkę zasilającą, odkręć 2 śruby i ją powoli podnieś ze świec zapłonowych. Zdejmij z cewki kolejno obracając powoli gumowe fajki, wyjmij sprężynki z opornikami i sprawdź w jakim są stanie - pewnie powypalane lub zaśniedziałe, sprawdź ich gniazda w cewce. Jak coś to czyszczenie śrubokrętem, coś od śniedzi ewentualnie wymiana.
papa
Samochód: Aveo
Post autor: papa »
w aso nie stwierdzili żadnego błędu. myślą, ze to zła jakość paliw
Piotr123
Samochód: Captiva
Silnik: 2,2 135kW, diesel
Post autor: Piotr123 »
Mialem podobnie w hyundaju santafe w dieslu, czasem odpalal normalnie czasem po kilku razach a kilka razy wcale (konczylo sie to laweta). Problem znaleziony dopiero u trzeciego mechanika po 2 latach ciaglych napraw - zle ustawiony rozrzad.
