to zadzwoń do nich podając VINszewcio pisze: 19 maja 2021, o 06:44 Ktoś może podrzucić nr GM uszczelki pod pokrywę - bo jak sam zamówię w POTAKu, to będzie tak jak nawiewami....
Prawie to samo, ale .....![]()
170 tys.km stuknęło i trzeba wreszcie wykonać ten legendarny pomiar luzów zaworowych.
[Cruze] Sprawdzenie luzu zaworów w silniku 1.8
Re: [Cruze] Sprawdzenie luzu zaworów w silniku 1.8
szewcio
- Imię: Eligiusz
Już podałem VIN do kratek nawiewów i muszę je wyrzucić.
Z uszczelką może być tak samo - zanim zacznę sprawdzać luz może minąć miesiąc albo i więcej (kolejka u mechanika jest konkretna) .... Nie wiem jak to załatwić.
Może mechanik powinien kupić?
kupi ci najtańsza, policzy x2
Ja bym robił jak któryś dojdzie do 0,15.Dante_21 pisze: 22 maja 2021, o 11:25 Dzisiaj zmierzyłem luzy zaworowe. Orlando 1.8 + LPG BRC 166602 km. Przedział 0,25/0,30 oznacza przedział między tymi wartościami, ponieważ szczelinomierz ma listki co 0,05.
Dolot:
1) 0,25/0,30 i 0,25/0,30
2) 0,25/0,30 i 0,25/0,30
3) 0,25/0,30 i 0,25/0,30
4) 0,25/0,30 i 0,25/0,30
Wylot:
1) 0,20/0,25 i 0,25
4) 0,20/0,25 i 0,20/0,25
Wylot 1 i 4 już poniżej normy. Czy pomału szukać mechanika, który to zrobi. Czy ewentualnie poczekać i zmierzyć znowu za jakiś czas?
Dante_21
- Imię: Daniel
- Samochód: Chevrolet orlando
- Silnik: 1.8, 141KM, benz.
- LPG: LPG
To za ile km zrobić ponowna kontrolę. Rocznie robię ok. 12 tys.
standy131
- Samochód: Cruze j305 2012
- Silnik: 1.8 141KM
- LPG: TAK
Cześć
Dziękuję autorowi za łopatologiczną instrukcję. Ja także podzielę się swoimi pomiarami. Podobnie jak w przypadku Dante_21 przedział 0,25/0,30 oznacza przedział między tymi wartościami.
Cruze rocznik 2012
Przebieg 160 tys, z czego jakieś 140 tys na gazie (instalacja BRC). Olej wymieniany maksymalnie co 15 tys.
Dolot:
1) 0,20/0,25 i 0,25/0,30
Wylot:
1) 0,25/0,30 i 0,30/0,35
2) 0,25/0,30 i 0,20/0,25
3) 0,30/0,35 i 0,30/0,35
4) 0,25/0,30 i 0,20/0,25
Myślę, że na razie jest całkiem nieźle. Sprawdzę pewnie ponownie za jakieś 30 tys km.
Cruze rocznik 2012
Dolot:
Wylot:
- mrj
- Samochód: Cruze HB MY13
- Silnik: 1.8 KL7
- LPG: BRC P&D
To i ja wrzucę swoje pomiary. Robiłem to pierwszy raz w życiu, więc mogą być błędy. Silnik 1.8 KL7, 108 tys. km.
Dolot:
1. 0.25 0.28
2. 0.27 0.28
3. 0.28 0.27
4. 0.26 0.26
Wydech:
1. 0.26 0.28
2. 0.29 0.29
3. 0.32 0.31
4. 0.29 0.28
Z tego co widzę należałoby wymienić jedną szklankę zaworu wydechowego pierwszego cylindra, z luzem w dolnej granicy, tj 0.26? Samochód i tak ma mieć zmieniany napęd rozrządu, więc to przy okazji tego.
Dolot:
1. 0.25 0.28
2. 0.27 0.28
3. 0.28 0.27
4. 0.26 0.26
Wydech:
1. 0.26 0.28
2. 0.29 0.29
3. 0.32 0.31
4. 0.29 0.28
Przecież wszystkie są dobrze. Trzymają tolerancję.
- mrj
- Silnik: 1.8 KL7
- LPG: BRC P&D
Tak, bo może mu już tak zostanie do końca życia. Wiem że kusi żeby przy okazji, ale to demontaż wałków. Może dopytaj ile taka operacja będzie droższa od samego paska rozrządu.
T000
- Silnik: 1,8 141KM
- LPG: LPG KME
Cześć,
Zmierzyłem luzy zaworowe przy 140 ty km i o to taki wyniki:
Dolot:
0,27/0,28 ; 0,28/0,30 ; 0,28/0,30 ; 0,27/028
Wydech:
0,23/0,25 ; 0,26/0,26 ; 0,29/0,28 ; 0,25/0,26
Silniki 1,8 z KL7 - jakieś 90 - 100 tyś na gazie KME nevo.
Z tego co widzę wydech do regulacji przy wymianie rozrządu i kzfr (zaczęły grzechotać).
Ale co z dolotem, wymieniać szklanki na tych zaworach gdzie mam 0,30 ? - tu luz jak by mi się powiększył ponad normę.
Dolot:
Wydech:
senyan
- Imię: Tomasz
- Samochód: Cruze 1.6 LS
Dziś mechanik zmierzył luz w moim Cruze - 1.6 lpg, bez kl7, przebieg 240k - od początku na gazie. Wyniki są dziwne:
Ssące
0,35/0,35 0,45/0,45 0,40/0,40 0,40/0,40
Wydechowe:
0,30/0,30 0,40/0,40 0,30/0,35 0,35/0,35
widać, że nie mierzył tym najmniejszym listkiem szczelinomierza, ale i tak widać, że luzy są za duże. I teraz pytanie co w tym przypadku? Zawsze jest mowa o zbyt niskim luzie, o jego kasowaniu, a tutaj za duży luz. Czy coś z tym robić?
Ostatnio luz mechanik mi mierzył około 60-70k temu, czyli około 2-3 lata temu. Wtedy mi wyników nie zapisał, ale mówił, że jest minimalnie poza normą.
Ssące
Wydechowe:
A olej co ile jest wymieniany i jak wyglądały wałki rozrządu?
Bardzo dziwne. Jakiś brak umiejętności pomiaru? Sam nie wiem co sądzić . Dziwne, nietypowe.
Ja tak miałem w swoim pierwszym F14D4 bo poprzedni właściciel zaniedbywał wymiany oleju i wyglądało na to że wałek i szklanki się lekko wytarły.
Na braki oleju lub jego zły stan najwrażliwsze są panewki korbowodów. No ale możesz mieć rację
senyan
- Imię: Tomasz
Za mojej "kadencji", czyli prawie 5 lat, olej wymieniałem około co 12k, raz jak pandemia się zaczęła to było z 16k, plus od czasu do czasu płukanka.
Wałek nie wiem jak mechanicznie wygląda, na oko jest w miarę czysty, nie ma żadnego ciężkiego nalotu itp.
Jeżeli ten pomiar jest prawidłowy to nic bym nie robił.
szewcio
- Imię: Eligiusz
165 zł za uszczelkę pod pokrywę zaworów to normalna cena?
szewcio
- Imię: Eligiusz
Nie, w sklepie - Szpot Poznań tyle zawołał.
Nie wiem gdzie kupić oryginalne uszczelki. Potrzebuję pod pokrywę zaworów i pod dekiel do skrzyni biegów.
szewcio
- Imię: Eligiusz
Potak to jeszcze istnieje? Zero reakcji na jakiekolwiek próby kontaktu. Wysłałem im maila - ponad tydzień i nic.
