Check Engine po regulacji gazu
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
- LPG: LPG ALEX BARACUDA
Re: Check Engine po regulacji gazu
Nie sprawdzałem. Mogę to sprawdzić miernikiem gdy już sonda jest zamontowana?
Bardziej podglądając jakie napięcie widzi ECM, czyli nawet najprostszy interfejs pokroju ELM-a i program Torque.
Nie miernikiem tylko tak jak napisał wyżej Bartek. Trzeba podglądnąć przebiegi najlepiej obu sond.Dragen pisze: 16 sie 2021, o 11:40 Nie sprawdzałem. Mogę to sprawdzić miernikiem gdy już sonda jest zamontowana?
Ale Panowie, błąd jest z działania grzałki, a nie sondy.
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Co mógłbym jeszcze zrobić Tracę już siłę do tego samochodu. Od pół roku męczę się z tym błędem P2096
Ostatnio zmieniony 16 sie 2021, o 19:04 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
Najpierw zapoznać się z Regulaminem, a po drugie sprawdzić stan instalacji od sterownika silnika do sondy lambda, może gdzieś na wtyczkach jest problem, albo kabel przetarty.
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Spróbować jeszcze pojeździć na benzynie żeby wyeliminować problemy z gazem?
Nie ma tu nic o grzałce. Błąd grzałki raczej zniknął.
Dragen pisze: 13 sie 2021, o 15:44 Wymieniłem sondę lambda 2. Skasowałem błędy. Po przejechaniu 50km check się zaświecił. Podłączyłem samochód pod komputer i znowu jest błąd P2096
No rzeczywiście, no to regulacja LPG na szerokopasmówce, albo dobry tuner LPG i regulacja w trasie.
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
W OP-COM-ie jest chyba tylko tekstowe wyświetlanie parametrów ale idzie na jego podstawie oszacować pracę.
Bardziej widoczne by było to na wykresie, na przykład w Torque.
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Aplikację posiadacie PRO? Czy zwykła wersja wystarczy?
Jaki interfejs polecacie do zakupu?
Podstawowa wersja wystarczy.
Najpopularniejszy interfejs u nas to iCar 2.
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Taki będzie odpowiedni? https://allegro.pl/oferta/elm327-icar2- ... 8194134208
Tak, tylko możesz wziąć ten najtańszy bo to wszystko jest to samo, nie wiem w jakim celu ktoś rozbija oferty tego interfejsu na poszczególne marki.
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Mógłbyś wskazać mi który to ten tańszy? Nie zależy mi, żeby kupić najtańszy. Chcę aby już przynajmniej posłużył
Na tej samej aukcji masz do wyboru jeszcze 3 te same interfejsy ale o złotówkę tańsze.
Na przykład
https://allegro.pl/oferta/interfejs-dia ... 8194134208
Na przykład
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Przyszedł mi interfejs. Nie wiem czy dobrze zdiagnozowałem sondy. Proszę o informację czy wybrałem odpowiednie wykresy.
Druga sonda wygląda na padnięta.
Po odpaleniu powinna naśladować przebieg pierwszej sondy po rozgrzaniu katalizatora powinna utrzymywać się na stałym poziomie w zakresie 0,5-0,8V.
Pierwszy film nie wiem co to jest, w drugim jest wykres sond. Sonda 2 nie działa, tak jakby była odłączona od ECM.
Na pierwszym widać korekty czasu wtrysku paliwa względem sond lambda.
Fakt. Korekty.
Bartek to co podajesz nie wydaje mi się prawidłowe. Sonda 2 przy dobrej pracy katalizatora schodzi też w pobliże 0 , wcale się nie ustala na 0.5V i w górę. No ale mniejsza z tym, tu ewidentnie nie działa w ogóle.
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
