Dławienie się silnika
Jammal17
- Imię: Mateusz
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1,4 69KW
Witam.
Pacjent - Lacetti 1.4
Objawy - samochód w 85%czasu działa ok, lecz czasem zapala się check silnika i zaczyna się dławić w zakresie do 2 tys obrotów, jak mocniej dodam gazu to jedzie, ale na mniejszych obrotach szarpie i to dość mocno.
Poczynione naprawy - wymiana świec i przewodów ale problem nie ustal.
Wiem że powinienem sprawdzić pod kompem check ale zanim dojade do mechanika to gasnie i jest spokój.
Zauważyłem też mała dziurę w przewodzie od filtr powietrza, czekam na nowy przewód ale nie sądzę że to przez to.
Macie jakieś pomysły co to może powodować, oczywiście prędzej czy później sprawdze ten błąd.
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Jammal17
- Imię: Mateusz
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1,4 69KW
- chocisz
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
Re: Dławienie się silnika
To, że gaśnie to dobrze, ale w pamięci powinien zostać zapisany i można go odczytać, od tego powinno zaczynać się naprawę
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
To również polece klasykiem w przypadku lacetti, przewody zapłonowe nieszczęsne
jakiej firmy kupiłes, oraz sprawdź cxy przy nasadzaniu na świece słychać wyraźny klick jak nie to do kosza
Plus do sprawdzenia czy jak nasadzasz na cewki to czy również ciasno tam siedzą ewentualnie delikatnie rozegnij te metalowe obejmy
Do lacetti to standard że nie potrafią robić porządnych przewodów, u mnie dopiero czwarty komplet wymieniany po 300km średnio km był taki jaki powinien być czyli nie szarpało autem i padło na NGK koszt ok. 160zł
Błąd pewnie będzie P0300jak mówi moja czarodziejska kula xD
- skull
- Imię: Michał
- Silnik: F16D3
Jammal17
- Imię: Mateusz
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1,4 69KW
Co do przewodów to zakupione w Inter cars marki chyba ASHIKA, przy wsadzaniu na świece weszły z kliknięciem ale druga strona przewodów jak na moje oko coś za luźno weszly.
Co do sondy to też bralem to pod uwagę, czy to też czuły punkty, jaką kupić?
markus444
- Specjalista
- Imię: Maciej
- Samochód: Lacetti CDX
- LPG: BRC SQ32
- papieju
A tam, Sentechy za kilkadziesiąt zł robią robotę. NGK w Punto po miesiącu miały przebicia. Też teraz Sentech siedzi i zero problemów. Zresztą montowałem je w każdym swoim aucie i nigdy się nie przewiozłemlukaslacetti pisze: 2 wrz 2021, o 21:52 To również polece klasykiem w przypadku lacetti, przewody zapłonowe nieszczęsne
arnie3
- Specjalista
- Imię: Darek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.4 B+G
- LPG: Landi Renzo Omegas
Też mam sentechy bo gazownik polecił i generalnie się sprawdzają, teraz już drugi komplet mam i nie mam problemów.
wojtekpaterski
- Imię: Wojciech
- Samochód: Nubira
- Silnik: F18d3 121
- LPG: Stag 300
Proponuje sprawdzenie mapsensora w dalszej kolejności oczyszczenie silniczka krokowego i przeprowadzenie adaptacji biegu jałowego.
Jeśli powyższe nie pomogą - sprawdź czujnik temperatury - powinien on być 2 pinowy. Jeśli uszkodzi się np jeden z pinów silnik będzie pracować ale na wartości zastępczej i w tym momencie może być problem z mieszanką dlatego może gasnąć
Nigdy nie wiesz co zrobi świr
