Ambient temperature...
cruiser
Imię: Cruiser
Samochód: Captiva 2009 aut
Silnik: 2.0D 150KM
Post autor: cruiser »
cześć!
ostatnio patrząc na parametry w TECH2 zdziwiła mnie jedna rzecz...
mianowicie, pole 'ambient temperature' - pokazywało jakieś bzdury typu 6C, podczas gdy na zewnątrz było 17C
Tyle też było pokazywane na wyświetlaczu.
Co to za temperatura? Który czujnik za nią może odpowiadać i na co może mieć wpływ?
scott
Imię: Scott
Samochód: Cruze LS+ 2010
Inny samochód: Lexus IS 300h
Re: Ambient temperature...
Post autor: scott »
Chyba chodzi o czujnik, który gdzieś na przednim zderzaku jest umiejscowiony. Mierzy temperaturę otoczenia samochodu. Jego sygnał powinien być używany przez system sterowania ogrzewaniem / klimatyzacją. Natomiast nie wiem na 100%, ale chyba sterownik silnika też może korzystać z jego informacji.
Pasowałoby to naprawić. Zacznij od wypięcia / wpięcia złączki. Spróbuj ogrzać suszarką i obserwuj czy się zmienia i odpowiada rzeczywistej temperaturze.
W Cruze'ach ten czujnik wygląda mniej więcej tak:
cruiser
Imię: Cruiser
Silnik: 2.0D 150KM
cześć,
dziś sprawdziłem ten czujnik, który mam koło zamka maski - podaje temperaturę na wyświetlacz. Po jego odpięciu pojawiło się tam 'F' zamiast temperatury, natomiast 'ambient temperature' raportowane przez ECU nadal twardo 6C.
tak się zastanawiam, czy captiva nie ma jakiegoś zintegrowanego czujnika, który 'przy okazji' podaje temperaturę ?
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Post autor: kochar »
U mnie w Tarque też są dwie temperatury.
Temperatura otoczenia, i ta jest na wyświetlaczu.
Outside air temperature.
cruiser
Imię: Cruiser
Silnik: 2.0D 150KM
No wiec tak... wyglada na to, ze w mojej Captivie sa trzy czujniki temperatury powietrza:
1. kolo zamka maski - ten podaje temperature na wyswietlacz (w blokach 'engine' nie wystepuje)
2. zintegrowany z MAF (przepływomierzem) - IAT - podaje 'Intake Air Temperature'
3. zintegrowany z MAP sensorem - IAT2 - podaje 'Charge Air Temperature'
wszystkie trzy sprawdzone / odłaczone - i zaden z nich nie raportuje ww. 'ambient temperature'
moze to jakis blad softu...
dziwna sprawa... przegladam sobie schematy elektryczne, zeby zobaczyc gdzie jest podlaczony ten czujnik z przodu (bo moze jakos osobno raportuje 'na deske' a osobno do silnika) -
https://www.autocats.ws/manuals/chevrol ... _8.EN.html
https://www.autocats.ws/manuals/chevrol ... _6.EN.html
na jednym z obrazkow znalazlem OAT sensor oraz AQS sensor. O ile AQS znalazlem na schemacie, to tego OAT nigdzie 'trafic' nie moge... jakies sugestie?
scott
Imię: Scott
Post autor: scott »
OAT znalazłem, że jest podłączony tylko do 'zegarów' - CLUSTER: https://www.autocats.ws/manuals/chevrol ... 28.EN.html
AQS jest używany przez sterownik automatycznego sterowania ogrzewaniem/klimatyzacją.
Ze schematów wynika (o ile czegoś nie przeoczyłem), że sterownik silnika - ECM nie jest podłączony jakąkolwiek magistralą ze sterownikiem 'zegarów'. Więc raczej nie używa informacji z tego czujnika OAT. A zatem karmi się informacjami o temperaturze z: zassanego powietrza (z MAF), sprężonego powietrza (z MAP) i temperatury paliwa.
A więc skoro z wyświetlacza znika informacja z czujnika po odpięciu kostki OAT, a w programie tech2 jest stała wartość, to moim zdaniem tech2 ma błąd.
cruiser
Imię: Cruiser
Silnik: 2.0D 150KM
dzieki scott!
kolejny potencjalny problem, ktory dawal nadzieje na rozwiazanie tematu mojego bolidu odpadl :)
w ogole to z tymi temperaturami jakies hocki klocki. np. W tech2 mam temperature doladowanego powietrza, a w GDS2 go nie uswiadcze (czytam jako Holden Captiva 2010 silnik LLW).
scott
Imię: Scott
Post autor: scott »
Dla Cruze z silnikiem LLW też nie dam rady odczytać temperatury w kolektorze ssącym przez GDS2. Ale dzięki twojemu zdjęciu jest szansa i spróbuję z Tech2. Widocznie jest to ograniczenie wynikające z samego GDS.
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 »
Czy w wymienionych programach można też odczytać wartości z termometrów wewnątrz Captivy? Ile ich jest i gdzie są umiejscowione? Mam podejrzenie że się rozkalibrował któryś i zawyża...
Silnik: 2.0d 163KM
Udało mi się dotrzeć do informacji, że najprawdopodobniej są tylko 2 termometry za małymi otworkami obok gałek od temperatury i prędkości nawiewu. Pomogło przyłożenie rury odkurzacza do tych otworków. Przed zabiegiem nawet na ustawieniu 24-26 stopni mocno schładzało wnętrze a teraz klima załączyła się dopiero po zbiciu do 21 stopni przy temperaturze otoczenia 22.
