Reflektor
Greg84
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6
Reflektor
Post autor: Greg84 »
Czy ktoś może próbował rozebrać reflektor z obudowy tak żeby wyczyścić go od wewnątrz? Są plastikowe zaciski ale nie wiem czy można je zdjąć, mocno się trzymają i ciężko je podważyć.
skull
Silnik: F16D3
Re: Reflektor
Post autor: skull »
szkło jest klejone do obudowy - musisz rozgrzać nagrzewarką po obwodzie reflektora (lub wstawić w karton z dziurą na nagrzewarkę i grzać przez klika minut) i wtedy może dopiero zacząć "otwierać"
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Re: Reflektor
Post autor: arnie3 »
Tylko jakby coś to trzeba skleić z powrotem dosyć dokładnie by nie parowało od środka i taka robótka może przez to nieco potrwać.
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Re: Reflektor
Post autor: krzych1b »
Coś doradzę na temat mycia reflektorów wewnątrz . Przygotuj sobie roztwór płynu do naczyń ( np. Ludwik Fairy -nie są "tłuste") z wodą destylowaną ( demineralizowaną) . Wlej do środka reflktora i ....potrząsaj do skutku . Jak już wymyjesz , to samą wodą demineralizowaną dobrze wypłucz i pozostaw do wyschnięcia.
Woda demineralizowana nie pozostawia smug . Niczym nie wolno szorować wewnątrz , bo stracisz odbłyśniki , które po latach użytkowania , są wygrzane przez żarówki . A jak chcesz mieć później ZAPAROWANE lampy , to śmiało rozbieraj :D
VIN >KL1NF35BJ6K335315
wojtekpaterski
Imię: Wojciech
Samochód: Nubira
Silnik: F18d3 121
LPG: Stag 300
Re: Reflektor
Post autor: wojtekpaterski »
Polecam dobra opalarkę. 2-3 śrubokręty płaskie bądź coś innego płaskiego co umożliwi ci odgięcie szkła od obudowy.
Na złożenie są dwa sposoby. Albo składasz na ten sam klej który był w lampie ale trzeba uważać by niczym go nie pobrudzić i mocno go podgrzać by lampa była szczelna. Lub wyczyścić pozostałości kleju i użyć kleju butylowego że "sznurka"
Nigdy nie wiesz co zrobi świr
krzych1b
LPG: Tech
Re: Reflektor
Ale jemu chodzi o wyczyszczenie , umycie a nie np."dymienie" .To po co rozbierać , jak są prostsze sposoby na umycie ?
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Re: Reflektor
Post autor: lukaslacetti »
Nalewasz płyn do naczyń odpowiednią porcję do tego woda taka 30-40* i robisz szejka, możesz powtórzyć czynność kilka razy, później pluczesz kilka razy wodą ciepłą na sam koniec mozesz wlać wode destylowaną aby zminimalozować ryzyko ze po wyschnięciu bedą plamy po twardej wodzie, pewnie i tak parę zostanie i po robocie zostawiasz do wyschnięcia na grzejniku na kilka dni lub wrzucasz do piekarnika maks do 70* i zostawiasz na półgodziny lub dłużej i pozniej tam zostawiasz lampe do ostygniecia piekarnika i tyle koniec.
krzych1b
LPG: Tech
Re: Reflektor
lukaslacetti , dobrze że dopisałeś temperatury , bo ja zapomniałem trzy posty wyżej :D .
Jak sie dostanie ścierką do szkła , bez dotykania odbłyśnika , to też będzie dobrze wytarte i bez zacieków ;)
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
Re: Reflektor
Przepraszam xD
Miałem nie odświeżoną chyba stronę
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2021, o 21:16 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis "cytuj".
