Przeprowadzenie kabla do kamery cofania.
Mozuk
Witam wszystkich. Mam kamerę cofania od około roku, jednakże podłączoną przez transmiter WIFI. Bardzo irytujące są zakłócenia powstające na takim połączeniu więc postanowiłem zakasać rękawy i spróbować przeprowadzić przewód do kamerki wmontowanej w podświetlenie tablicy ,do chińskiej nawigacji tesla style. Teraz pytanie do Was: Jak zrobić to najłatwiej? Z klapy bagażnika wychodzi peszel z instalacją, która biegnie w kierunku kokpitu, i co dalej? Domyślam się że trzeba jakoś dostać się pod progi z lewej strony i jakimś sposobem przedostać pod kokpit do samego radia, tylko pytanie jak ? Jeśli ktoś zechce udzielić wskazówek, będę bardzo wszięczny...
LS_plus
- Imię: Staszek
- Samochód: CRUZE LS+ 1.8 Pb
- Silnik: 1.8 (2H0) benz. + LPG
- LPG: BRC SEQUENT 24
Re: Przeprowadzenie kabla do kamery cofania.
Odkręcamy boczki w bagażniku (poza śrubami które trzymają uchwyty są też zatrzaski), zdejmujemy próg pasażera z tyłu i przodu (są na zatrzaski) dalej prowadzimy kabel pod podłogą (nogi pasażera) w stronę tunelu (bok tunelu jest na zatrzaski). Jest już trochę chłodno więc trzeba uważać żeby nie połamać plastików.
Można wcisnąć pod nakładki progów, nie trzeba ich zdejmować. Jedynie co trzeba zdemontować to osłonę klapy bagażnika i jej listwę.
Mozuk
Osłona klapy to oczywiste. Jeśli uda się wcisnąć pod progi to jeszcze lepiej. Zastanawiam się tylko czy nie dało by się jakoś przepchać kabel lewą stroną przez próg kierowcy, obok bezpieczników i do radia
- robertz
- Patron
Da się.
Prowadzisz pod nakładkami progów, następnie zdejmujesz boczną osłonkę kokpitu i puszczasz środkiem kabel.
Nie radził bym puszczać przewodu sygnałowego obok wiązki głównej samochodu.
- robertz
- Patron
OK, to zrobić to samo, ale z prawej strony.
Ja tak zrobiłem.
Ja tak zrobiłem.
Ja ostatnio montowałem tylne kamery do rejestratorów w lusterku i przewód puszczałem przy podsufitce.
Tyle że to była Kia Soul i Megane III kombi.
- robertz
- Patron
Można i tak, ale można sobie odkleić podsufitkę.
I dodatkowo, prowadząc kabel do radia i tak trzeba go puścić gdzieś z boku, przez boczną osłonkę kokpitu.
Mozuk
Domyślam się że ta boczna osłona kokpitu jest na jakichś zatrzaskach?
na wkręty i zatrzaski.
- robertz
- Patron
W Cruzie tylko na zatrzaski
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
Mozuk
A wychodząc z bagażnika do kabiny, trzeba demontować tylną kanapę?
ale pewnie dolną część będzie musiał odkręcić
wystarczy odchylić oparcie i wcisnąć kabel.Mozuk pisze: 20 wrz 2021, o 19:27 A wychodząc z bagażnika do kabiny, trzeba demontować tylną kanapę?
- robertz
- Patron
Nie trzeba, od razu spod nakładki kabel wchodzi podosłonkę, która jest na zdaje się 3 zatrzaskach.ale pewnie dolną część będzie musiał odkręcić
