KOD/CODE 79
tomaszzz009
- Imię: Tomasz
- Samochód: Cruze 1.6 113KM
KOD/CODE 79
Cześć
Na początek napisze iż wiem, że błąd 79 to informacja o niskim poziomie oleju. Niestety wczoraj po przejechaniu 30km wyskoczył ten błąd + żółta lampka, ten samochód z kluczem. Zmartwiłem się trochę bo pamiętam że uzupełniałem olej około 4kkm temu. Jak sie okazało olej jest prawie pod maksymalną kreską i raczej nic nie ubyło od tamtego czasu.
Stąd moje pytanie, co może być przyczyną?
Czy błąd 79 powinien pojawiać się razem z tą żółtą lampką?
Re: KOD/CODE 79
jak się pojawia z żółtym kluczykiem, to znaczy ze, do samego kodu mamy wygenerowany jakiś błąd w pojeździe, który warto odczytać.
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Re: KOD/CODE 79
Zawsze tak jest przy tym бłędzie.tomaszzz009 pisze:Czy błąd 79 powinien pojawiać się razem z tą żółtą lampką?
tomaszzz009
- Imię: Tomasz
Re: KOD/CODE 79
C77, czytałem to drugie forum + te angielskie na którym się wypowiadałeś w tym temacie. Z tego co widziałem to nie odkryliście co jest przyczyną pojawiania się tej kontrolki przy poprawnym stanie oleju. Coś się zmieniło? Jakieś rozwiązanie które może temu zaradzić?
kordii
- Imię: Konrad
- Silnik: 1.6 115km
- LPG: Nie
Re: KOD/CODE 79
Witam nawinę temat od nowa mam pewien problem. Miałem taki sam problem jak opisuje kolega wyżej wymieniłem olej ostatnio w swoim cruziku przestało na chwilę i teraz od nowa. Obawiam się najgorszego co to może być jak myślicie ?
Re: KOD/CODE 79
masz 2 opcje:
- 2 mm nad max
- nowy czujnik w misce olejowej
- 2 mm nad max
kordii
- Imię: Konrad
- Silnik: 1.6 115km
- LPG: Nie
Re: KOD/CODE 79
No właśnie po niedawnej wymiennie oleju sprawdzałem stan i znacząco poziom oleju się zmniejszył do minimum i tak się właśnie zastanawiam co może być tego przyczyną? Jakieś propozycje.
kordii
- Imię: Konrad
- Silnik: 1.6 115km
- LPG: Nie
Re: KOD/CODE 79
zajrzyj w kolektor lub na świece, może olej wciąga przez odmę, jak u mnie. Zobacz czy nie masz też czy nie ma oleju w zbiorniku, ale to już w innym wątku masz.
