Code 84 odcina do trybu serwisowego
rapid0402
- Silnik: 2.0, 150 km , diesel
Witam wszystkich.
Mam problem z wyskakującym błędem 84. Mianowicie po zakupie cruza 2.0 150 km z 2011 roku automat, wyjechałem w trasę i po przejechaniu około 45 km wyskoczył code 84 obrotomierze zaczęły spadać, więc się zatrzymałem wyłączyłem zapłon i uruchomiłem ponownie auto, błąd zniknął ale po kolejnych 10 km znów to samo. Odstawiłem samochód do serwisu opla/chevroleta w Olsztynie aby zdiagnozowali co się dzieje, otrzymałem informację, że usterką jest uszkodzenie czujnika temp. Spalin poz. 2 wysoka temperatura filtra Dpf, wymienili mi ten czujnik, wypalili dpf i po zrobieniu jazdy testowej powiedzieli, że kontrolka się nie zapala, więc wsiadam do auta wracam do domu i po 30 km znów błąd i taka sama sytuacja ale zauważyłem, że stało się to jak jechałem ze stałą prędkością 140 km i 2 tys obrotu. Zadzwoniłem do serwisu, że znów samochód gaśnie więc kazali przyjechać i zaczęli ponownie sprawdzać, teraz otrzymałem info, że usterka związana jest z wysoką temp. Dpf, temp na wejściu do dpf jest o 300 stopni wyższa niż powinna, dodatkowo przy jeździe testowej zaobserwowali szybkie zapełnianie się filtra. Czy miał ktoś taką przypadłość ?
Re: Code 84 odcina do trybu serwisowego
A pokusili się o sprawdzenie wtrysków czy po prostu olali temat?
Pewnie rura turbo do wymiany
rapid0402
Pytałem o rurę bo wcześniej czytałem, że to może być przyczyna, ale facet stwierdził, że nie bo wyszło by to w błędzie, a co do wtrysków nic nie mówili, cały czas tylko info o dpfie
z rurą to kwestia umiejętności czytania danych
rapid0402
tzn. że trzeba wiedzieć ile czegoś jest, a ile powinno być, bo czasem jest za dużo, a za mało na wywalenie kolejnego błędu.
rapid0402
Ok a mógłbyś podać, jakie wartości wskazywałyby na uszkodzenie rury od turbo, sory że tak dopytuje ale chcę to zrobić a nie wiem na co zwrócić uwagę
- Mitko
- Imię: Włodek
- Samochód: Cruze 2,0 VCDI LT+
- Silnik: 2.0, 163 KM, MT diesel
Przeczytaj moje kłopoty : viewtopic.php?f=75&t=6787&start=25
rapid0402
Etac, faktycznie rura kolega mechanik ogarnął temat ale stwierdził, że dobrze byłoby wymienić całą rurę od intercoolera koszt 1500 nowej to dobry pomysł ? Tak nawiasem jak ktoś chciałby korzystać z serwisu ASO w Olsztynie Warmińsko Mazurskie to nie polecam.
- KapralTM
- Samochód: Cruze Irmscher Ed...
- Silnik: Z20D1, LNP, 186KM, AT
Turborury na Aledrogo. I wszystko jasne.
