Ale wtopa, źle napisałam. Bo taka zwyczajowo wszyscy gadają a to mega źle.
To aby nie rozładowywał się to wystarczy obwód przerwać. Zasiarczenie na oba działać będzie tak samo.
Rozładowany akumulator
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
- Been thanked: 1 time
Re: Rozładowany akumulator
Mozuk
Jest system inteligentnego ładowania. Naładowałem go prostownikiem i póki co działa, ale po spadku do 7V raczej przyszłości mu nie wróżę. Co do gwarancji to owszem jest ale nie obejmuje zasiarczenia,spływu mas czynnych itp.dokia pisze: 24 gru 2021, o 08:46 No robisz jak chcesz przecież, każdy akumulator ma gwarancję na 24 miesiące. I ten zwykły i agm. I tyle ma wytrzymać, raczej ciężko aby dał radę zrobić to 3x tyle.
Te auto nie jest też potworem mocy, dlatego wystarczający zdaje się być ten zalecany przez producenta.
A masz w tym aucie system inteligentnego ładowania akumulatora? Bo jeśli jest to naprawdę nie ma czym się stresować i mocniejszych akumulatorów szukać. U mnie taki jest i jak podglądam wartości ładowania podczas jazdy to i 16-17V czasem wskakuje na blat. Aku wytrzymało przy tym systemie cztery lata.
