źródło - http://ekb.tiu.ru/p23110942-pribornaya- ... cetti.html
[Lacetti] Demontaż licznika i jego rozbieranie
- Sebastian
- Moderator
Film wprawdzie po rosyjsku, ale fajnie widać, jak wymontować licznik z lacetti i jak go rozebrać (i przerobić
comarus
Re: [Lacetti] Demontaż licznika i jego rozbieranie
takie wyciąganie wyświetlacza - gratuluję odwagi
u mnie plastiki za kierownicą jakby inne ...
Fajnie rozwiązana sprawa z ledami - choć przy białych tarczach by już nie przeszło
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Fajnie przedstawione, ale zastanawia mnie jedno, wskazówki odkręcał w prawo i potem zakładał w prawo znowu i nie ma pokazanego potem czy działają prawidłowo. Pamiętam z lanosa, że trzeba było ustawiać je, w szczególności prędkościomierz, chociaż nie wiem czy one nie są na jakiś silniczkach, bo tam były ograniczniki, żeby nie opadły.
Ja wyciągałem bez odkręcania górnej pokrywy kierownicy, do oklejania folią
- voody
- Specjalista
- Imię: Adrian
- Samochód: Nie, teraz Laguna
Szczerze, to super to wygląda
Ciekawe gdzie takie tarcze idzie dostać?
- czaki163
- Samochód: Lacetti
Wskazówki wyciąga się najlepiej widelcem.XaRaDaS pisze:Fajnie przedstawione, ale zastanawia mnie jedno, wskazówki odkręcał w prawo i potem zakładał w prawo znowu i nie ma pokazanego potem czy działają prawidłowo. Pamiętam z lanosa, że trzeba było ustawiać je, w szczególności prędkościomierz, chociaż nie wiem czy one nie są na jakiś silniczkach, bo tam były ograniczniki, żeby nie opadły.
"Kiedy świat na trzeźwo jest nie do przyjęcia"
- XaRaDaS
Czaki, ja mam pęsetę antymagnetyczną do tego
- czaki163
- Samochód: Lacetti
A ja aluminiowy widelec z babcinej szuflady
- XaRaDaS
Przecież wiadomo o co chodzi
z dwóch stron czopa trzeba podeprzeć i dźwignię zrobić, ale nie to mnie zastanawiało, bo myślałem że jest odkręcana wskazówka i potem ją przykręci, a że w tą samą stronę odkręcał co i zakręcał, to mnie zdziwiło i dodatkowo nie trzeba kalibrować zegarów ??
- czaki163
- Samochód: Lacetti
Nie wiem. Może po prostu tak mu wygodniej było zdemontować wskazówki? Generalnie rozbierałem kilka liczników samochodowych i nigdy nie było po ponownym montażu problemu z działaniem. Fakt faktem były to liczniki nieco mniej zaawansowane (prędkościomierz na linkę).
- karpior
- Samochód: Lacetti HB 1.6
te zegary z filmiku bardzo mi się podobają... Są do kupienia tutaj:
http://exx.tiu.ru/p7978877-chevrolet-la ... ladka.html
Myślę że z przesyłką wyjdzie i tak poniżej 200zł.
Pytanie tylko do ludzi bardziej obeznanych w temacie: czy niezbędna jest wymiana podświetlenia na tą taśmę led? Czy wystarczy może tylko te żarówki zostawić białe (i podmienić tą "płytkę" pod LCD z zielonej na białą).
Bardzo zależałoby mi na działającym ściemnianiu podświetlenia, a nie jestem przekonany do tej rzeźby z LEDami
- XaRaDaS
Ściemnianie powinno działać i na ledach, nie wiem jak z taśmami i może po prostu za szeroką kupił, a można inną zastosować i bez wypalania plastiku.
IXOF
- Imię: Michał
- Samochód: Lacetti 1.6 lpg 2005
Odkopuje temat. Czy ktoś wie jakie są diody w liczniku? Tzn jak się nazywają? Próbuje po wyglądzie znaleźć, ale mi nie idzie. W panelu manualnej klimy musiałem lutować, ale może tu się uda kupić "gotowce", chodź diody wyglądają na takie same
